FacèneStewart
Tout ce qui a été posté par FacèneStewart
  1. T'es sur que c'est les même branchement
  2. T'as raclé toute les merdes qui étais au fond de ton réservoir donc ça a "enrhumé" le carburateur ton moteur et moins bien alimenté fait un grand nettoyage Gicleur , Cuve ect.. et réservoir :)
  3. 2 % sur une configuration d'origine sa fume puis tu met quoi comme huile semi-synth ou synth ? Sa fuit pas tu n'as pas la boîte a cric remplis d'huile ?
  4. Devise la pâte , pas complètement écarte les 2 supports histoire de ne pas gêner pour ton cache allumage puis remet tout en place et resserre ( les pâtes de fixation LeoVince une galère lol ) bonne chance.
  5. J'espere juste pour toi que le cadre n'as pas etais touché
  6. Pas vilebrequin il a peine 1500 km
  7. Il ne ta peut être pas mit le bon ressorts même si il il y a un millimetre de jeu sa mettra en Default ton embrayage
  8. Un yasuni pour ma configuration avis ?
    2. Pauly
      Pauly
      C'est pas le seul pot qui a un bon compromis vitesse de pointe/accélération, mais oui, c'est un bon choix même si tu peux toujours voir pour un Yasuni Z.
    3. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Lequel qui se marieras le mieux avec mon cylindre d'origine ?
    4. Pauly
      Pauly
      Les deux vont très bien sur de l'origine. La seule différence est que le Yasuni R peut s'adapter à certains kits 50 sport/racing et 70 sport (exemple du Top Perf Trophy), mais sur de l'origine la différence avec le Yasuni Z n'est pas exceptionnelle!
  9. Ressert tout , combien de kilomètre a ta courroie ?
  10. Non plus , il se resalira de toute facon
  11. Ta une prise d'air comme dit julien
  12. Tu abîmes prématurément le variateur en conséquence
  13. Un bruit de ferrailles intense ou pas dans le variateur selon l'usure
  14. Ne repeint jamais le marche pied mdr #Vecu
  15. Bah règle ton carburateur un broutage un étouffement provient principalement d'un mauvais mélange air/essence donc règle la richesse.
  16. Ta poignet et comment par rapport a ton frein Av ? ( Molle, dur ?)
  17. Et les plaquettes ? Ta pas une fuite ?
  18. Ta pas mit un ressort de poussé d'ocasion ?
  19. Bonjour je voudrais savoir si le compteur blacksoul dernier de la serie monté sur la version précédente runner sp merci
  20. Je ne crois pas mais je crois que c'est l'endroit ou je fais passer le câble qui n'est pas bon
  21. Ton antiparasite a peut-être eue une anomalie
  22. Moi il se tendais énormément ou pas du tout je ne trouvais pas le juste milieux :/
  23. Merci dommage que je ne possède pas de fer a soudé donc je vais faire la technique de Kristouff de couper le câble après avoir posé le serre-câble
  24. T'es sur a 100% d’être étanche a la jonction carburateur/boîte à air/pipe d'admission ?
