FacèneStewart
Tout ce qui a été posté par FacèneStewart
  1. Bah c'est retravaillé sur une base de carrenage d'origine donc tu ne retrouvera pas ces carrenages fabriqué comme sa de base
  2. Bonjour j'aimerais enlever la rouilles sur ma chaines De Yamaha YZ on ma dit du Coca ou du soda est-ce une bonne technique ? Avez vous d'autres technique merci!
  3. Yz bientôt finis manque plus que les axes de roues ! ça va décrasser le pot lol!
    2. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Mdr ah question bruit c'est assez imposant :) je l'est demmrrer hier je peux te dire que sa guelle
    3. siiloux
      siiloux
      Mddr putain j'suis jaloux j'aimerai trop être sur paris en YZ
    4. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Mdr avec toutes les caméras et les policiers en civil je te laisse pas 2min
  4. Peut-être trop longue je sais pas si c'est les même carter TKR et Speedfights mais le mieux sa serais d'acheter une de TKR mais bon
  5. S'étouffe comment sa il se noie ou ta juste une baisse de régime ?
  6. Bah met des bout de durites autour ou quelquechose comme sa les crans du guidons sont peut être lisse ou ta potence qui a un trop gros diametre par rapport a ton guidon
  7. Je l'est changé ; c'est pas aussi simple que sa mais je l'est fait
  8. C'est sur l'embrayage quand tu vas enlever ta boîte a crick tu vas voir le variateur ( a gauche ) et l'embrayage(à droite) tu vas voir un gros ressort de couleurs noirs d'origine normalement tu le vire t'en fou un jaune ou blanc mais un stunt lent au démmarage ça fait peur , le démmarage c'est vraiment le point fort de se scooter. et 4.5grammes ça fait un peu beaucoup legers il tourne dans le vide quand t'accélère nan ?
  9. Tu a raison si ton moteur et bien réglé 5000km sa brille encore dans ton Haut moteur sa ne sert a rien de se faire 500km de rodage pour rien attend t'es 10 000 km comme sa en même temps une bonne revision filtre , joint , courroie etc..
  10. Faut pomper pomper pomper c'est assez long
  11. Que pensez vous du YZ 125 ? Je l'ai mais il ne roule pas pour l'instant ;)Mais je cherche a savoir si niveaux puissance couple etc.. J'ai déjà fait du 80cr et franchement impressionnant donc j’espère que celui la sera encore mieux
    1. Afficher les commentaires précedents  28 en plus
    2. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Serieux sa m'avais scotcher je m'attender a une conduite detente ..impossiblede rouler a bas régime lool
    3. FacèneStewart
      FacèneStewart
      300€ un Haut moteur complet ( Culasse Cylindre Piston Valve d'echapp) ça vaut ?
    4. spiritrace
      spiritrace
      et bas je te dit qu'un 450 n'est pas plus puissant qu'un 500cr !
      après la moto ne fais pas tout il y a aussi le pilote ...
  12. Bonjour ,Bonsoir J'ai une Yamaha YZ 125 2temps 2004 (non roulante) pour l'instant mais j'ai un soucis les axes de roues AR/AV ne sont pas bon donc j'aimerais savoir ou puis je trouvé une sorte d'axe avec boulons ou si il y'avais un site quelque chose comme sa Thank's
  13. T'es en boîte à air ou Filtre à air
  14. Ha ouais ça se voit que ton scoot est neuf parce que normalement faut lui mettre des 5.5 grammes le Leovince et un Pot type Origine Haut et Bas régime rien en haut tu vas prendre 95km/h max 100km/h vitesse compteur donc 85 90 km/h réel
  15. Ah j'aurais la haine de voir un truc avec des roue de 8pouces me tenir . Il devais avoir de bon réglage transmi et carburation
  16. 9000 Tr/min normalement avec le Touring C'est Quand t'es en accélération tu prendran Max 11 000 tr/min avec le Touring
  17. FacèneStewart
    Vespa S ou Runner SP
    Je pense que j'ai un problème de haut moteur il à 11 000 km quand même et le ressort de poussée peut être qu'il ce fait vieux aussi. Le monobras je vois pas pourquoi tu le trouve dangereux avec son ressort helicoidale il se porte bien bref je vais vendre mon runner et voir ce que je prend je crois que je vais passé mon permis et avec ce qu'il reste je me prendrais un petit scooter pas chere histoire de me deplacer
  18. FacèneStewart
    C'est vrai mais comme je l'est dit je veux un scooter pour la ville! et le vespa S et très confortable
  19. Bonjour je suis face à un choix trés difficile , Le Piaggio Vespa S et le Gilera Runner Sp voilà j'ai déjà moi même un Runner Sp qui avance pas mal mais qui chauffe en ville donc perte de perf au demmarage mais aujourd'hui en ville j'ai eue l'occasion de testé un Vespa S Parflex pot Sp assez bien réglé aucune perte de perf en ville mais j'hesite je suis assez grand et parfois je prends un passager niveaux perf qu'est-ce qui marche le mieux sur Vespa ? A votre avis runner ou vespa?
  20. FacèneStewart
    différence runner 2013
    Le runner a toujours eue des freins type A1 Donc 125cm3 ,après le 2013 à une fourche normale comparé a une fourche inversée personnellement lors des freinages brusque je prefere la stabilité du runner sp 2010 (fourche inversée)
  21. Une bonne huile type origine
  22. Y'as pas que les joint de culasse dans un moteur , une prise d'air peut provenir d'un joint de boîte à clapets morte d'une pipe d'adm dechiré joinctio carburateur/BAA pas 100 hermetique
