FacèneStewart
Tout ce qui a été posté par FacèneStewart
  1. FacèneStewart
    scooter piaggio - gilera Ne tient pas le ralenti
    Gilera Runner Sp 2009 10 600 km Pot Touring Galets 5.7Gr Gicleur 56( Je crois) Embrayage Origine avec ressorts Full Jaunes Malossi J'ai un carburateur dell"Orto d'origine il il y a un starter electrique dessus
  2. FacèneStewart
    mécaboîte pot scr qui sort des eiteicel
    Gicleur trop petit moteur sous alimenté en carburant , Sa te fait sa quand tu es à fond nan ?
  3. FacèneStewart
    scooter piaggio - gilera Idée esthétique sur zip noir
    Amortisseur de runner le rouge , mais tu devra supprimé ta béquille centrale et mettre une laterale
  4. FacèneStewart
    Bonjour mon scooter ne tient pas le ralentit a froid et j'en ai marre de rester accélère pendant 5min comment faire ou quelle en ai la cause merci
  5. Mon scooter ne tient pas le ralenti a froid comment faire les amis :/
    2. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Je repondais a Lou-pierre, J'ai déjà toucher a la richesse est tout rien y fait
    3. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      D'acc. Je t'ai répondu sur ton post, c'est plus simple pour exposer ton problème, enfin c'est aussi plus adapté que la zone statuts.
    4. FacèneStewart
  6. FacèneStewart
    scooter piaggio - gilera Avis Configuration Runner Pot touring
    Qu'est que je gagnerais avec le ressort de poussée ? Le gicleur changerais quelquechose niveaux perf , car ma bougie est marron brique?
  7. FacèneStewart
    scooter mbk - yamaha Huile sortant du pot + fumée grise
    Ta pompe a huile debite trop
  8. FacèneStewart
    scooter piaggio - gilera typhoon ne démarre plus
    Il n'as pas abîmé le cylindre ou quelquechose en le montant , ou peut être débrancher la prise allumage .
  9. Oui celle d'origine mes segments on 10 600 km
  10. FacèneStewart
    Merçi donc je remet celui d'origine ?
  11. FacèneStewart
    scooter piaggio - gilera Projet Mid-Race RUNNER ;)
    Vous parlez bien de Vincennes dans le 94 A côter de Saint Mande ?
  12. J'suis en Refroidissement Liquide donc normalement niveaux moteur je doit pas tellement perdre même si je sais qu'a chaud il y'aura toujours une perte de compression mais la je la recent a chaque demmarage quand je chauffe
  13. FacèneStewart
    17.5 Dell'Orto , boîte à air
  14. FacèneStewart
    scooter piaggio - gilera piaggio zip s'etouffe au démarrage puis cale
    Augmente le ralenti
  15. La bougie je pense mais après faut faire des test ( étincelle , compression , ect..)
  16. FacèneStewart
    Bombe les clignotants en noir sa donne un trés bel effets sur le zip ( pas les ampoules) liserets rouges sera meilleurs
  17. rétroviseur , poignet lesquels envoyé moi des liens ? liserets y'en a déjà sur le runner d'origine , et j'ai un pot touring j'ai envit de bombé le cache en blanc comme le scoot qu'en pensez vous ?
  18. FacèneStewart
    scooter piaggio - gilera Que pensez-vous du pot Leovince GP ?
    Le pot touring passe mieux niveau fics
  19. FacèneStewart
    Pot touring suffira amplement
  20. FacèneStewart
    Nan le haut régime n'est le points forts de aucun de ses pot si tu recherches du Haut régimes as chers te casses pas la Tête Prend un Stage6 Pro Replica 134€ sur Maxiscoot
  21. FacèneStewart
    scooter peugeot Débrider mon scooter
    80 km/h réel tu cherches ?
testmax
Concours Allumage ×
