FacèneStewart
Tout ce qui a été posté par FacèneStewart
  1. FacèneStewart
    scooter mbk - yamaha problème après accident !
    Je crois que ton pot c'est tordue a la jonction Pot cylindre donc t'es plus étanche au cylindre j’espère que ton cylindre n'as pas mangé
  2. Lol même si c'étais une contrefaçon il aurais pas fait une tel erreur ^^
  3. FacèneStewart
    mécaboîte Yamaha DT ne démarre plu...
    L’étincelle arrive à la bougie?
  4. FacèneStewart
    mécaboîte En 3éme je rame heeeeelp
    13 pignon couronne inconnu
  5. FacèneStewart
    scooter mbk - yamaha prépa arrive pas a le démarrer Nitro
    Tes segments , tes joint de culasse tu les a changé quand ?
  6. FacèneStewart
    scooter peugeot problème feu avant et arrière
    Verifie le faisceaux complet du feux avant regardes si ta bien un + 12v après contact et ta résistance ta batterie est bonne?
  7. Embrayage allumage ça va mais de la à ouvrir le moteur en 2 je laisse tombé . Si je roule comme sa je n'abîmerais rien d'autre si je saute la vitesse ?
  8. Ah ouais la je laisse tombé..
  9. FacèneStewart
    vente et carte grise perdu
    Tu fait les démarches " Perte de Cartes Grises" il t'en renverons une le Cadre est à ton nom ?
  10. C'est une galère a changé ? je m'y connais pas mal..
  11. Bonsoir je vais peut-être me prendre une Dirt bike mais elle a un soucis la 3éme ne passe ou desfois rarement m'as t'il dit il ma dit il est partit voir un pro et il lui à dit que c'étais une pièces qu'y valais une vingtaine d'euros Mais le problème c'est qu'il a oublié le nom de la pièce et son pro n'est plus dispo donc je me retourne sur votre expérience pour me dire qu'est que ça peut-être une vitesse qui ne passe pas ? URGENT MERCI :D2
  12. FacèneStewart
    Bonne affaire ou pas
    Il te le garantisse ?
  13. Pas les moyens puis c'est plutot pour les balades donc je pense que sa passeras non ?
  14. Tu dois instalé des clignotants goutte d'eau ou percer soigneusement la plaque
  15. FacèneStewart
    mécaboîte Trop riche ou trop pauvre ?!
    à l'arret tu sent qu'elle veut avancé même un tout petit peut ?pour faire le test passe la 1ére en étant pas sur la moto si elle avance retend un peu ton embrayage si il est tendue à fond disque à voir
  16. Bonjour je vais bientôt faire l’acquisition de ce Dirt Bike 140cc de chez Apollo avant de l'acheté je voudrais savoir ce quelle vaut niveau Fiabilité , puissance , entretient voilà merci à vous chers amis Vidéo (1).MOVVidéo (1).MOV
  17. FacèneStewart
    Bonjour j'ai ma Peugeot XP6 Qui rame terriblement à partir de la 3 éme j'ai l'impression d’être bridé ( L'impression ) mais ce n'est pas le cas car en légère descente elle se lance bien Dessus il y'a : Cylindre Piston Neuf d'origine Culasse TOP PERF 50 cm3 Pipe d'admission , Clapet Origine Carburateur 16 PHBN gicleur 84 Bride au carburateur boîte à air d'origine Pot Ninjas Low Boy
  18. Bonjour tout est presque dans le titre voilà j'ai ma peugoet XPS qui quand je reste embrayé en 1ere au feux par exemple la moto avance encore et a force elle cale voilà help merci
  19. Bonjour , Bonsoir j'ai une peugeot XP6 qui a un soucis j'ai un système a robinet direct a la sortie du réservoir pour mon arrivé d'essence mais mon soucis et que quand le met même serrer à fond celui ci fuit j'ai essayé la pâte a joint pas top..
  20. Bonjour j'ai ma XP6 qui déconne Dessus il y'a : Cylindre Piston Neuf Origine carburateur de 16 gicleur 84 BAA Pipe d'amission / boîte à clapet bonne etat Bon alors voilà le soucis hier je l'ai sortit (sa faisais 2semaines quelle avais pas tourné donc) je met de l'essence normal je la démarre à la poussette au bout du 2eme coup elle part je la laisse un peu tourné elle tourne bien prend ses tours normalement au bout de 5min je decide de faire un tour et la surprise elle marche d'enfer bon démmarage bonne reprise mais au bout de 5min elle commence à brouté difficile à démmarer à peine touché a l'accélérateur elle fait beuuuh et ce coupe
