Tout ce qui a été posté par Starfy93
	  autre scooter suzuki katana panneStarfy93 a répondu à un(e) sujet de titouan56 dans Diagnostic de panne Et mets du WD-40 (du dégrippant quoi) sur les vis ça aidera à les dévisser.
	  scooter chinois Problème durite carburateurStarfy93 a répondu à un(e) sujet de TheRider127 dans Diagnostic de panne C'est la durite de trop plein,tu peux la laisser comme ça ou mettre une bouteille pour récupérer l'essence qui sort de cette durite ;)
	  scooter chinois Question gicleur pour CDI racing + galetsStarfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Admission et carburation Non tu n'as pas le gicleur à changer ;) Tu ne le changes que si tu débrides le carburateur,mais je te le dis d'avance ça ne sert à rien le gain est très petit et tu consommes plus (voir beaucoup plus) selon comment tu roules ;)
	Pour le zip j'avoue que c'est un très bon scooter,bonnes performances et beaucoup de place pour le rangement,mais bon la selle est un peu petite et puis les roues sont petites aussi donc pour attaquer un peu dans les virages c'est chaud,mais bon j'avoue qu'il se conduit bien. Ce qu'il y a de bien avec les 4t c'est qu'il y a moins d'entretien,une vidange tous les 2500-3000km (un bidon d'huile à 5-6€ pour les moins chère et un joint neuf à 1€),une bougie tous les 5000km voir jusqu'à 8000km,pas d'huile à mettre souvent comme sur un 2t,pas de changement de piston-segments tous les 10 000km et puis le reste c'est comme tous les scooters. Bien sur pour la performance ils sont hors concours mais ils sont faits pour être économique :D2 Et rien n'empêche de le faire soit même donc ça revient encore moins chère ;)
	Pour ma part je te dirais de prendre le Sym Orbit 2,très bonne tenue de route et bien stable,grande selle bien confortable,très fiable (le miens en est à ses 19 000km),et surtout économique,il consomme beaucoup moins qu'un 2t,entretient plus espacés et moins onéreux (en fonction du garage évidemment),de plus c'est un châssis de 125 étant donné qu'il existe aussi en 125,donc les freins sont excellents ;)
	  scooter mbk - yamaha ovetto one moteur qui ralenti brutalementStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Tartiflette dans Diagnostic de panne La même pour moi,mais bon bientôt le permis :cool: ^^
	  quel dispositif pour éviter le vol de motoStarfy93 a répondu à un(e) question de daju_yl42 dans Autres questions pratiques En effet il existe des alarmes qui permettent de couper l'allumage si on se fait tirer sa meule,je sais qu'on peut le faire manuellement mais automatiquement je ne sais pas ;)
	  scooter mbk - yamaha ovetto one moteur qui ralenti brutalementStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Tartiflette dans Diagnostic de panne Ce n'est pas l'injecteur si c'est un carburateur :D2 Il a du te changer le gicleur.
	  spot pour le stunt en gros cube !Starfy93 a répondu à un(e) question de hk-26 dans Autres questions pratiques A Garonor juste à côté de l'A1 ;) https://maps.google.fr/maps?q=garonor+rue+robert+br%C3%A9mond&ie=UTF-8&ei=kmyvUrXWCIi30QX32oGgCQ&ved=0CAoQ_AUoAg Le grand spot à droite du B sur la carte ;) Plus précisément la zone la plus au fond là où il n'y a pas de camions.
	  scooter chinois Nouvelle fourche, impression de pencher à gauche...Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Phusis dans Diagnostic de panne Fais ce que dit raphlouk,ça m'est arrivé et ce n'était pas la fourche mais le T de fourche qui était tordu,je l'ai redressé et maintenant ça roule droit ;) Enfin quand je lâche les mains le scoot penche légèrement sur la droite mais c'est contrôlable.
	  scooter peugeot serrage boulon variateurStarfy93 a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne J'ai toujours serré avec sur tous les scoots que j'ai fait et il n'y a eu aucun filetage d'abîmé,ça n'arrive que si tu visses de travers ;) Et je ne mets pas la force maximale :D2 Et comme la plupart sont des 4t je ne peux pas le faire au bloc-piston et%2
	  scooter peugeot serrage boulon variateurStarfy93 a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne J'ai toujours serré avec sur tous les scoots que j'ai fait et il n'y a eu aucun filetage d'abîmé,ça n'arrive que si tu visses de travers ;) Et je ne mets pas la force maximale :D2 Et comme la plupart sont des 4t je ne peux pas le faire au bloc-piston et puis la clé à choc c'est plus rapide. M'enfin,si tu veux serré comme il faut,tu serres à la main jusqu'au contact et tu serres à la clef ou au cliquet jusqu'à ce que ça bloque.
	  scooter mbk - yamaha gros problème que personne arrive a éxpliquer RésoluStarfy93 a répondu à un(e) sujet de tiomesse dans Diagnostic de panne La bougie ne reçoit pas assez de jus donc étincelle trop faible ;) ça peut être la bobine primaire qui ne reçoit pas assez de jus ou une des deux bobine (primaire ou secondaire) qui est abîmée ;)
	  scooter peugeot serrage boulon variateurStarfy93 a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne Clé à choc pneumatique :love: ;)
	  tutorial Débrider un Ludix au variateurStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Tutoriels et guides pratiques Ce n'est pas trop grave ;) Mais par contre ça risque de faire du bruit genre un sifflement.
	  scooter piaggio - gilera Zip problème accélérationérationStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Psg92 dans Diagnostic de panne Et puis un pot neuf bouché... Non mais allô quoi :D2
	  scooter piaggio - gilera Zip problème accélérationérationStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Psg92 dans Diagnostic de panne Segmentation à changer ;)
	  autre scooter Vibrations sur la plateformeStarfy93 a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Partie cycle Non ça ne vient pas d'une roue j'ai testé moteur coupé dans une descente et il n'y a aucune vibration,je n'ai pas de bouchon de vidange et de remplissage pour la transmission,j'ai déjà pensé à vidanger mais il n'y a rien pour :huh:
	  autre scooter Vibrations sur la plateformeStarfy93 a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Partie cycle Le moteur est fixé au châssis par un axe donc ça doit être bien serrer et ça n'a pas du bougé. Je vérifierais après je n'ai pas le scoot là.
	  autre scooter Vibrations sur la plateformeStarfy93 a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Partie cycle Non ça vibre seulement,mais ce matin ça le faisait beaucoup moins. J'ai démonté le carter pour voir et il n'y a rien d'anormal ;)
	Bonsoir, Depuis le retour de mon lycée d'hier je sens des vibrations sur la plateforme,plus précisément sur le côté gauche. Ça ne le fait que quand je fais des reprises ou que je démarre,une fois que le scoot monte plus haut en régime ça ne le fait plus. Je pense à la courroie mais bon,à vos avis :)
	  scooter mbk - yamaha ovetto one moteur qui ralenti brutalementStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Tartiflette dans Diagnostic de panne Peut être le starter qui déconne ;) Mais c'est bizarre ton problème :huh:
	  autre scooter Pot cassé (échappement libre)Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Starfy93 dans Diagnostic de panne Ah bah là on les entend bien :D2 On entend bien les "PAH PAH PAH!" :ouf: J'en ai mal à la tête à force.
	  scooter mbk - yamaha Booster spirit démarre mal au matinStarfy93 a répondu à un(e) sujet de denilool dans Diagnostic de panne Oh oui le fameux starter électrique à la con,en hiver c'est mort avec ça. Mets un starter manuel et changes l'antiparasite,et mets une 8 pour la bougie ;)
	  autre scooter Pot cassé (échappement libre)Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Starfy93 dans Diagnostic de panne Ok ok,de toute façon il faut que je change la bougie donc je verrais à ce moment là,le scoot roule un peu mieux en effet mais j'ai pas l'impression que la carburation est appauvrie,au contraire,ça fait plein de retours de flammes quand je ralentis et que je remets les gaz.
