Typhoon2011
Tout ce qui a été posté par Typhoon2011
  1. Typhoon2011
    scooter piaggio - gilera Origine du serrage 70 DR ?
    Je tournais à 2.5-3% donc pas de chance qu'il n'y ait pas d'huile ^^
  2. Typhoon2011
    Oui, la cage est d'origine .. Bah en fait le réservoir est juste à côté du cylindre donc pour enlever le cylindre, faut d'abord enlever le truc d'huile, tout un tralala pour virer le cylindre :/ Je met de lui motul tribal scoot max, 100 synthétique, je roulais au mélange avec un tout petit peu d'huile dans la pompe, ça a pas poser de problème :/ Donc vous me dites la cage ? Avec un dos d'âne elle aurait pu sauter ?
  3. Typhoon2011
    scooter mbk - yamaha Booster Spirit MXS sport
    Un polini corsa sera super :)
  4. Personne qui vend un nitro naked en bon état mais pas cher :(
    1. Ice_Pierre
      Ice_Pierre
      J'ai peut-être un pote qui en vend un, refait a neuf, aux alentour de 800€. ;)
  5. Typhoon2011
    Bah sur typhoon, si tu enlève pas la pompe à huile, le cylindre est bloqué pour sortir ^^
  6. Typhoon2011
    Je verrai la cage à aiguille, faut déjà que je vire cette pompe à huile qui m’empêche d'enlever le cylindre ! Etix, c'était le mauvais piston, c'était un piston 2 segments alors qu'il n'y a que un segment normalement et le mec m'avait bien couillé :/
  7. Typhoon2011
    Pu***, ça me fou à bout ce truc, en 200Kms je me trouve comme ça alors que je l'ai fait rouler 60Kms de suite dans soucis .. Et la ce dos d'âne, et bim :/
  8. Typhoon2011
    J'aimerai vraiment trouver l'origine du serrage parce que ça me fous les boules au bout de 200Kms à peine ..
  9. Typhoon2011
    Mais ça pourrait venir d'un défaut de fabrication ? Les segments eux n'ont pas bouger :/
  10. Typhoon2011
    Je vais faire ça tout à l'heure pour voir, mais tu penses vraiment que ça eut être ça ?
  11. Typhoon2011
    Mais le piston bouge pas pourtant, enfin il n'y a pas de jeu rien, et il n'y avait rien entre le piston et la culasse, pas de petits trucs, rien :/
  12. Typhoon2011
    Mais si c'est ça, comment le piston a pris un coup comme ça ? :/
  13. Typhoon2011
    On a pas encore regardé l'axe du piston :/ Rien qui traîne dans le pot, puis j'ai du mal à imaginer comment ça serait rentré :/
  14. Typhoon2011
    Comment ça un truc a traverser ? On a regarder les clapets, on les a changer, rien .. La bougie était nickel, elle avait de l'étincelle, tout, les segments sont toujours la, on arrive pas à savoir d'ou ça vient ..
  15. Typhoon2011
    Merci quand même de ton aide :)
  16. Typhoon2011
    J'ai tiré dedans juste à l'accèl (Et encore pas à fond), j'étais à 200Kms de rodage et je montais pas à plus de 60, et encore c'était rare, je roulais plus à 45 :/ On a tout bien monté, le piston est rentré nickel, aucun soucis, il roulait nickel :/ 94e dans le cul, ça fait mal pour même pas 200Km ..
  17. Typhoon2011
    Le kit avait à peine 200Km .. J'étais en rodage ..
  18. Typhoon2011
    On a regarder, les circlips sont pourtant bien présent :/ Mais comment ça aurait pu se barrer, c'est ça qui m'énerve ..
  19. Typhoon2011
    On a pas encore regarder le vilebrequin mais il ne doit pas y avoir de soucis à mon avis car on avait essayer. Les segments bah je sais pas encore, j'ai pas encore sorti le cylindre à cause de cette putin de pompe à huile, je verrai ça demain :/ Mélange et pompe un peu, donc impossible que je manque d'huile ..
  20. Typhoon2011
    scooter mbk - yamaha quel variateur ?
    Un malossi multivar suffira pour ta configuration avec yasuni R :)
  21. Typhoon2011
    Salut à tous, Alors voilà, il y a quelque jours, en ayant pris un dos d'âne, mon scoot a perdu toute sa puissance, et en ouvrant le cylindre, voilà ce que je découvre, donc j'aurais voulu savoir d'après vous qu'elle est l'origine du serrage ou si c'est un défaut de fabrication. J'étais régler : Kit 70 DR Fonte carburateur 17,5 avec gicleur 80 un poil riche pour le rodage Galets 5,3g Pot touring Embrayage Stage6 Merci à vous !
  22. MXS fait des retours sur les kits ? Car je pense pas que mon kit 70 m'a lâché comme ça, peut-être un défaut de fabrication :/
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Typhoon2011
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Peut être un défaut de montage aussi.
    4. Typhoon2011
      Typhoon2011
      J'ai rouler pourtant avec, et hop le dos d'âne et voilà ce qui m'arrive ..
  23. Typhoon2011
    scooter piaggio - gilera Problème accélération runner sp
    Salut, Pour tes ressorts d'embrayage, pas de soucis à se faire, ils sont bons. Ensuite je verrai plutôt un problème de carburateur, essaie de le nettoyer et de voir après ce que ça donne :) Et tes galets sont trop lourd, il faut que tu mettes du 5,5g, et débride ton carburateur si tu ne l'as pas fait et met un gicleur de 65.
