nono31
Tout ce qui a été posté par nono31
  1. Un truc me vien en téte il il y a un moi j'ai enlever mon réservoir d'huile et débranché toute les durites! Il y a pas de risque ? Car je n'est pas bouché le trou au carburateur et n'y enlever la pompe a huile?? Merci d'avance
    1. Michcot
      Michcot
      Pas grave pour la pompe à huile, mais met un obturateur ou un bout de durite brulé ou pincée sur l'embout du carburateur pour éviter une prise d'air.
    2. unkown mk
    3. nono31
  2. Ben tu met ton kit 70cc avec un variateur grande plage et des galet lourd et la tu vas pointé ;)
  3. Oué mais bon d'origine quoi! Et avec une moto récente
  4. Mais sa veut dire que le pro lui a mal régler la motos si il a serré?
  5. Recherche allumage pour mbk après 2004 pour moins de 100e!
  6. UP
  7. Grande plage pour ma petite configuration?
  8. Salut les gars aujourdhui mon pro a grillé mon allumage car le faisceau électrique a était bidouiller, c'est un ovetto mais année inconue quel allumage choisir qui est sur de fonctioné sur ce scoot?
  9. Sur une jante arriére de booster quel est la taille d'origine? Et peut t'on monter plus gros? Quelle est la taille la plus grande ? Merci d'avance!
    2. Djo
      Djo
      Comme sur les voitures
    3. nono31
      nono31
      A oui d'accord, merci.
    4. Djo
      Djo
      Enfin après il y a toujours des scoots avec un BM court où tu peux pas mettre des jantes 13p dessus mais le booster a un BM long normalement (il existe en 10 et 12p)
  10. up
  11. Bizar se haut moteur non? Enfin j'en avais jamais vu des somme sa^^ : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/484463648.htm?ca=16_s
    2. Kevdu06
      Kevdu06
      ça ce monte sur Minarelli ça? Sa m'etonnerais bien x)
    3. nono31
    4. Rotor
      Rotor
      Çà ressemble à un kit G1 de l'époque, un peu comme le bidalot radial.
  12. Quel est le prix et quel perf? Vaut mieux neuf ou ont peut en acheter un d'occasion
  13. Salut les gars, mon ovetto : variateur origine, embrayage hebo, pot doppler, carburateur 17.5, boîte à air d'origine. Je souhaite changé le variateur, lequel prendre pour avoir a max de pointe avec un budget de 100e a peu prés. Merci d'avance ..
  14. ouf!!!:
    2. Tyzyzy
      Tyzyzy
      il y a marqué Vendée ( chez moi ) sur le maillot du 1er cycliste touché :p
    3. nono31
      nono31
      Oué on dirait trop il fait exprés!!! Et oui Arnaud j'ai vu sa il y a na plaint qui se plante a se virage!!
    4. Quentin-Piapia
      Quentin-Piapia
      La vendée qui est juste à coté de chez moi :B
  15. Alléger un poil les galets peut être! Embrage pas trop usé?
  16. Après si c'est ton premier scooter ou autre vaut mieut partir sur une bonne base... D'origine et qui n'a pas de problème..
  17. Oui! Si le circuit de refroidissement prend l'air il faut le purgé obligatoirement :) Fait le sans tarder, je te conseil pas de rouler sans l'avoir fais..
  18. Moi j'avais ajouté 10 petit trou, proprement percé, sa donné un beau bruit grave..
  19. Récupére mon ovetto du garage demain :) 4 mois s'en prendre la route a cause du serrage de l'xp6! :s
    2. droops
      droops
      beh juste avant ce mois si.. joint de clapet HS... 1semaine sans scoot... 200km plus tard... je serre car un segment cause de vibration a tres haut régime dans une descente... ces tordu et a tout niker
    3. Kwarry69
      Kwarry69
      j'envoi mon bloc pour changer mon vilebrequin , roulements hs donc je les commande , 3semaines pour les recevoir donc 3semaine sans moto , hier il m'envoi un message comme quoi l'axe du vilebrequin est pas le même que celui du piston , faut sûrement que je rachète un autre vilebrequin et que je lui envoi , donc ..
    4. droops
      droops
      arrf.. ces con sa..
  20. Non mais je réve il dit que les booster, Peugeot on rient dans le ventre alors qui la un Kymco le mec!!! N'importe quoi^^
  21. Regardez sa tue:
    2. Lucaas ☮
      Lucaas ☮
      Le but est de monté en haut ou de lâché ça moto de haut pour qu'elle descende le plus loin ? Tels est la question :3
    3. nono31
      nono31
      C'est abusé un run= moto démonté
    4. Sn4ck
      Sn4ck
      C'est sur que se sport détruit pas mal de moto, mais les monté impossible sont tout juste énorme ^^
  22. Attend d'autre réponse mais a mon avis y'a pas de soucis :)
  23. ça va donnée quoi embrayage hebo plus ressort de poussé jaune malossi sur ovetto d'origine avec pot doppler?
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. nono31
      nono31
      ok ok.. en fait le jaune j'en ai un chez moi donc si ça peut m'eviter d'en acheter un autre...^^
    3. Bubulle
      Bubulle
      Pour moi c'est jaune direct sinon a chaud ça va ramer c'est ce qui arrive a 8 scoots sur 10
    4. droops
      droops
      Corbeau
      Sur zip, j'ai mis des jaunes c'étais un poil dur et les blanc beaucoup trop mous
      il y a 7 minutes
      toi aussi ta vie est cooll^^
