nono31
Tout ce qui a été posté par nono31
  1. QUel site pour film en streming en entier?
    2. !!SRX!!
    3. thesniper321
    4. flesh38
      flesh38
      cacaoweb ! Ta un truc a telecharger et après ta toutes les séries/film/mangas etc.. sur leur site
  2. Salut les gars! a combien estimé vous un montage d'un allumage, réglage carburateur variation, et remise en état d'un frein (liquide) chez un pro??
    1. Bubulle
      Bubulle
      Donc que de la main d'oeuvre et quelques pièces de réglage... environs 120 euro
    2. nono31
      nono31
      D'ac! merci sachant que j'ai l'allumage et que il est assez cher..
    3. 2Stroke-Power
      2Stroke-Power
      A mon avis sa sera facturé 2h plus les piéces de réglage ,ça va tourné +/- comme rocket34 ta dit.
  3. nono31
    Quel galés?
    6g
  4. Salut les gars! Il me faudrai un petit conseil! J'arrive à la fin du remontage de mon ovetto, j'ai mis un pot doppler, un embrayage hebo avec ressort jaune de chez mallossi et voilà le reste d'origine, je ne sais pas quel galét mettre!!?? Merci d'avance
  5. Pas très cher tu la sur le site damsport si je me trompe pas.
  6. un 17.5 dell orto ferai l'affaire.
  7. Les trous c'est psk tu a un gicleur trop petit, il faut tj l'augmenter quand tu monte un pot, ensuite allége tes galets.
  8. Salut les gars je suis entrain de remonter mon bloc moteur ovetto est il faut que je branche le moteur au fesau electrique mais je ne sait pas quek fil brancher a quel fil, j'ai 4 fils de chaqsue coter, coter moteur: blanc, noir, rouge et jaune, blanc et bleu. et coter faisceau j'ai un banc et rouge, blanc, rouge et jaune, noir et roue. merci d'avance
  9. Salut a tous, j'arrive à la fin du remontage de mon ovetto, il me reste plus que a branché le faisceau électrique, et 16 solution se présente a moi, j'ai 4 fils de chaque coté, coté moteur:un roue et jaune, un blanc, un blanc et bleu, un noir et coté faisceau j'ai un fil noir et rouge, un blanc , rouge et blanc et un fil rouge et jaune. Ma question est quel est le bon branchement merci d'avance..
  10. Salut les gars je suis entrain de remonter mon bloc moteur ovetto est il faut que je branche le moteur au fesau electrique mais je ne sait pas quek fil brancher a quel fil, j'ai 4 fils de chaqsue coter, coter moteur: blanc, noir, rouge et jaune, blanc et bleu. et coter faisceau j'ai un banc et rouge, blanc, rouge et jaune, noir et roue. merci d'avance
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. nono31
      nono31
      Et mec je suis trop con!!! Je l'ai l'allumage de la même année vu que j'ai encore mon ancien bloc moteur qui était dessus!!
    3. booster juju
      booster juju
      Ah bah dans ce cas monte le ! ;) pence bien a mettre ton ancienne cloche en même temps le diamettre est légèrement différent ;)
    4. nono31
      nono31
      d'ac :) je vais faire faire sa par un pro car je ne c'est pas le faire :s
  11. Vend: Bas moteur booster 2012 d'origine 9000km. (30e) envoie possible pour 30e de plus.
    2. nono31
      nono31
      Il manque cylindre, variation,boîte a kik,admission (sauf pipe)
    3. booster juju
      booster juju
      ah c'est vrai que là :/
    4. lesuper
      lesuper
      même sans tout sa 30e c'est rien
  12. Vend: Pot MC3 derbi (40e)
  13. nono31
    Accident
    Bon rétablissement a toi et ton scooter..
  14. Bonjour je n'arrive pas a dévissé le roue arriére de mon ovetto même avec du dégripant et une clé a criquet! vous avez une astuces??
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Pis comme sa tu te casse laggle :v
    3. nono31
      nono31
      Bon je vais faire un peu de muscu alors!!! En attandan de me trouver une rallonge...
    4. xReeed77
      xReeed77
      Sinon tu essaie dans l'autre sens au cas ou tu es en train de visser xD
  15. Bonsoir! quel gicleur et quels galets pour ovetto d'origine avec un pot doppler et carburateur 17.5?
    1. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Je dirai entre 70 et 75, les galets entre 4.5g et 5g ;)
    2. nono31
    3. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      De rien pas de soucis, je suis en plein réglage avec un 17.5 et un pot Ninja X-run j'ai galet 5g et trop lourd, après chaques scoot ne ce règle pas pareil ;) pour sa que c'est approximatif ce que je t'ai dis
  16. Salut aujourdhui j'ai acheté un ovetto au bout de quelque heure quand j'ai voulut le démaré le kik a fait un bruit bizarre et n'accroche plus du tout.. Il manque la rondelle qui est entre la poulie et le variateur, pensez vous que ça vient de sa (' que le variateur soit trop loin du rocher de kik??
    1. nono31
    2. nono31
    3. Nyckeel
      Nyckeel
      oui ça peut être à cause du manque de la rondelle , il suffit de peu pour que cela le face
  17. On risque quoi si on conduit une mobylette des années 80 sans carte grise?
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      J'avais pas vu ton post juju ... si non ouvre un topic dans législation .
    3. booster juju
      booster juju
      135 c'est pour la plaque, je le sais, j'ai rouler 2000 km sans carte grises ^^
    4. nono31
      nono31
      Ok merci pour les réponses!
  18. Bonjour, je vous demande un avis! j'ai une dirt 110cc et je peux avoir une partie cycle de 103 a 100e j'ai un amie chaudronier qui me propose d'adapter le moteur sur la mobylette!
  19. Salut tous le monde, j'ai mis de l'essence qui est resté dehors pendant 1an est depuis mon dirt bug a mort... Pensez vous que ça vient de cette veille essence? Merci d'avance
    2. nono31
      nono31
      ok ok merci ben je fais le faire dessuite alors!
    3. Djo
      Djo
      au pire elle te servira à faire des nettoyages :p
    4. nono31
  20. faut t-il faire des réglages carburateur quand on change le pot sur dirt bike 110?
    2. Djo
      Djo
      ouais ^^
      Raison de plus mdr
      Nan mais j'avais une golf 2 en tête :p
    3. Djo
      Djo
      Elles sont à carburateur, nan?
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      30 ans? Dans les année 90 t'avais encore des moteurs à carburateur. ;)
  21. Mini thermometre Stage6, neuf jamais deballer, comprend la mini batterie, la sonde et le compteur de thermometre! J'ai acheté l'ensemble 55e sur mxs je le vend au faible prix de 20e.
    2. RyTaxx
      RyTaxx
      Comment ça se passe l'adaptateur? ça coûte combien?ten a un ? si oui je te le prend
    3. droops
      droops
      mdrrr^^ sa marche en plus je suis sure!!^^
    4. nono31
      nono31
      Nn je ne l'ai pas il faut regardé sur mxs.. c'est pas trop cher je crois( a verifie)
  22. tj pas vendu 20e fdp compris tous neuf..
