SHEITAN
    5
Tout ce qui a été posté par SHEITAN
  1. Tu le purge comment ton system ?
  2. Les câble sont trop grand pas une mort ... Du moment que ton boisso fait sa course et que le starter aussi je voit pas le souci après tu peux te faire du câble d'origine ça coûte pas tres cher et c'est tres joulixxxx :love:
  3. Salut les Pirreli evo sont les pneu origine de chez MBK donc oui Tu prend un 130/60/13 pour l'avant et un 130/70/13 pour l'arrière Parcontre je te conseille les michelin sport au Pirreli evo
  4. En même temps une piste de freinage sur un disque c'est fait pour être usé pas pour faire jolie ...
  5. Ressort de retour de kick qui grippé un cou de WD40 et c'est bon Ensuite si ton scoot a de plus en plus de mal a démarré pense a la segmentation de temps en temps
  6. Chez moi le gicleur du millieu c'est le principal ;)
  7. Tu a refait les réglage carburateur ?
  8. Le coude a 90 il y z un filetage ou autre pour le foutre dans la culasse ? Le circuit doit monter en pression et viré ton coude tu la bien purger ?
  9. IMF industrie donne déjà une belle image en terme de politesse... :siffle:
  10. Parceque toi aussi tu pense que Stuntro et un transformers ! :siffle:
  11. Salut, Cela peu t'interéssé ;)
  12. SHEITAN
    Bloc moteur VENDU !
    variateur R/T + Courroie , VL14, et E13 MHR normalement vendu
  13. Petit up ;)
  14. Ben je vais peut être les donner a un colegue donc ...
  15. SHEITAN
    Bloc moteur VENDU !
    Embrayage Delta cluch vendu !!!
  16. Meilleurs titre non ? :huh:
  17. SHEITAN
    Mon Voisin Du Dessus
    Mon VDD et mon ennemis
  18. Rassure moi tu vas pas acheter la boîte à air polini ? non parceque la sa part dans la connerie ... :huh:
  19. Je le veux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :vener: :@ :killme: -_- :oops: :pleure: J'approuve !
  20. Good les Z ;) les premier Z que j'avais sur le nitro je regrette de les avoir jetter :/
  21. Dans un premier temps non et je doute que tu en et besoin Dabord monte roule comme sa si sa te plait pas tu regarde sur ta plage d'utilisation ou sa cloche et tu regle en fonction ;)
  22. Les mousse double spong ou Red spong pour Malossi ne sont apsolument pas pareille que les origines Bien la leurs point fort elles sont plus large et la mousse de meilleur qualité, elle filtre bien mieux le flux d'air et elle le fait plus rapidement En Théorie vue que le debit d'air et plus haut ton debit d'essence doit être augmenter aussi mais bon je pense que tu vas pas sentir la différence a se niveau la ;)
  23. Moi sa re marche moderation du sujet :cool2:
  24. Pour que NRJ12 arrête les programmes de merde !!!!!
    2. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      J'ai jamais dit le contraire.
      Moi je l'aime à cause de Stargate c'est tout.
      Les Ch'ti à Ibiza j'en ai strictement rien à secouer.
    3. SHEITAN
      SHEITAN
      Moi j'aime Futuramaaaaaaa xb
    4. Franklin
      Franklin
      +1 pour futurama ;)
