Rotor
V.I.P.
    3
Tout ce qui a été posté par Rotor
  1. Le scr handmade n'est pas adapté pour un cylindre origine, c'est bien trop pointu, il est prévu pour s'accorder avec les meilleurs 70 fonte et les 70 alu de moyenne puissance.
  2. Si vous ne savez pas ça ne sert à rien de répondre pour dire n'importe quoi.
  3. Bien fait de rester en 5.1.1...
  4. C'est un origine, il y a le logo minarelli.
  5. Je sais bien, le seul point commun qu'ils ont c'est leurs nom, les perf sont complètement différentes, sur vertical c'est plutôt une amélioration d'un R qu'un vrai pot de compétition.
  6. Rotor
    Bidalot s3r
    Je ferme, ça fait 3 mois que tu pollues le forum avec tes sujets sur les pots. Sers toi des autres déjà ouvert.
  7. Tu vas pas mettre un C16 sur un mhr replica, ce n'est pas du tout adapté, il te faut soit un yasuni R soit un Stage6 sport pro. Le for race va plutôt sur de petit 70 fonte, c'est pas un pot qui fonctionne à fond dans les tours.
  8. Ça dépend de l'envie de chacun, on peu mettre un pot pointu, ça donneras de meilleur résultat en pointe mais oui faudra souvent faire cirer, après celui qui veut rouler tranquille et profiter du couple la ce n'est pas intéressant.
  9. Rotor
    Turbokit ou Scr?
    Oui il te faut soit un pot metrakit sp ou un scr handmade (ce sont les même).
  10. Rotor
    Turbokit ou Scr?
    salut, il faudrait plus d'information, de quel kit metrakit parles tu ? Le handmade, le sp, le pro race ? Idem pour les pots ils nous faut le modèle car ils en font plusieurs.
  11. C'est exactement ça :lol:
  12. Perso j'ai le souvenir d'être passer d'un 19 à un 15 sha (la cuve c'étais percé à cause du support pour le ressort moteur d'origine) sur un 70 alu polini W lc avec une excellente configuration derriere sur mon magnum et c'étais vraiment l'horreur comparé au 19, aucun couple et un vieux bruit de mobylette :D
  13. Le 15 sha c'est horrible avec un kit 50 ou 70, aucun couple et le phbg est hors de prix comparé au 17,5 ou 19,5mm. Dans tous les cas vaut mieux partir au minimum sur un 17,5.
  14. Et lequel ? ça va dépendre de ton budget, si tu rester avec ton pot ER1 tu peux partir sur un 50 alu type replica avec un 17,5 phbg, un variateur et une poulie embrayage.
  15. Par contre fait gaffe avec ton pot, le camion des mines il tourne en ce moment, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai remis mon pot d'origine. Ils sont très souvent au rond point de st maclou, ils peuvent t'allumer pour un simple catadioptre manquant.
  16. Je t'ai entendu rétrogradé pour essayer de nous rattraper mais rien à faire, oui avec son trekker il avance pas (50 55) c'est une épave maltraitée, mal réglé.
  17. Laisse une B8 mais sans résistance.
  18. Je t'ai croisé avec ta 50 à boîte sur la rocade de quick, enfin c'est sûrement toi, une smx avec un scr y'en a pas des masse, ta des petits soucis de réglages on t'a doublé à deux sur un F12 avec un 70 en fonte + pot d'origine :D2 (on était a 75 80 réel pas plus, deux gars d'environ 85kg faut dire)
  19. Entièrement d'accord...J'ai aussi un vilebrequin d'origine qui doit être aussi vers les 25000 voir proche des 30000 et pourtant j'ai un 70 top perf racing monté dessus et aucun soucis. Un trophy ça ne tire vraiment pas beaucoup sur le vilebrequin, un peu à très bas régime mais sur le reste c'est assez progressif, la sauce ne vient pas directement comme sur de gros kit, ça sort dans les 8ch à 8000trs/min c'est pas énorme. C'est sur qu'un vilebrequin à masse pleine est toujours mieux mais faut pas croire qu'un vilebrequin ça casse comme ça.
  20. Ça vient tout simplement de leurs compteurs qui sont faussé comme pour 99% des 50cc. 110 c'est ce que prend quasiment un scooter 125. Il ne faut pas mélanger les vitesses réel et celle de vos compteurs. Les meilleurs engins peuvent prendre un vrai 80 sans problème dans de bonnes conditions mais difficilement plus.
  21. Je ne suis pas un prof de Français mais ce n'est pas un forum pour les analphabètes non plus...Alors merci de respecter les règles du forum ou tu feras pas long feu ici...
  22. C'est grace à des membres comme toi qu'on devrait inventer une infraction pour signalement inutile...Sérieusement on est sur un forum, pas une garderie.
  23. On écrit en Français ! Merci.
  24. Désolé sur minarelli horizontal j'ai pas connu, sur mob oui mais pas sur scooter.
  25. Merci de faire un tour par la case : règlement du forum et d'utiliser les sujets que tu as déjà ouvert précédemment.
