Tout ce qui a été posté par Rotor
	  scooter mbk - yamaha identifiquation échappemen Minarelli hRotor a répondu à un(e) question de damsss dans Échappement Pour le premier je ne vois vraiment pas...On dirait un pot pour origine avec une cartouche vers le bas, le corps ressemble beaucoup au bidalot S1/S3 , chez metrakit les plaques sont rivetées, en tout cas ce n'est pas un sp. Pour le second il ressemble fortement à un simonini. Les photos ne sont pas très net.
	  scooter mbk - yamaha Pot d'échappement pour la pointe sur 70ccRotor a répondu à un(e) question de Momo Nitro dans Échappement Il parle du cylindre je pense, tous les fontes sont plus mou à chaud, dans tous les cas le top perf racing est plus performant qu'un simple corsa. Le corsa ce n'est pas vraiment un cylindre prévu pour la pointe, mais si cherches des pots qui s'accordent assez haut il y a le giannelli shot, le C16, le Stage6 sport pro ou encore le metrakit sp, mais si tu veux que ça marche il va falloir que ça gueule car sinon les performances ne seront pas la.
	  scooter mbk - yamaha top perf racing fonte ou corsaRotor a répondu à un(e) question de ovetto95 dans Configuration Si on parle de fonte et encore. Je ne vois pas en quoi il serait moins fiable ? Top perf fait partie des fabriquants de kit en fonte les plus solide du marché.
	  scooter piaggio - gilera corsa fonte 70cc & due plus 70cc fonteRotor a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Moteur et préparation C'est vrai, mais quand il verras l'allonge, la faible puissance dans les tours qu'il aura il pensera sûrement le contraire. 2 transferts de moins sur piaggio. Lis ça, ça va t'aider ;) http://www.scooter-s...gio-gilera.html
	  scooter mbk - yamaha carburateur 17.5Rotor a répondu à un(e) question de SimOOn dans Admission et carburation Merci de faire un effort sur l'écriture, on du mal à te lire.
	  scooter mbk - yamaha metrakit sp boosterRotor a répondu à un(e) question de pilou60460 dans Échappement Tu ne risques pas d'avoir des avis contraire, le yasuni R c'est un pot homologué et donc prévu pour l'origine, le metrakit sp est directement prévu pour s'accorder avec le kit 70 du même nom, un pot qui watt dans les tours.
	  scooter mbk - yamaha metrakit sp boosterRotor a répondu à un(e) question de pilou60460 dans Échappement Ca ne peut que mieux marcher, un Yas R ne vaut pas grand chose sur ce genre de kit.
	  scooter peugeot es que c ets possible de mettre un top rose sur speedfightRotor a répondu à un(e) question de diable 666 dans Moteur et préparation Oui c'est faisable, regarde sur le net, pas mal de monde mettent des cylindre piaggio sur peugeot vertical mais bon le pot à tendance à sortir n'importe comment.
	  scooter mbk - yamaha Quel 70cc pour all days spirit ?Rotor a répondu à un(e) question de _Spirit dans Configuration Faut savoir qu'avec ce genre de cylindre (top perf, dr et compagnie en fonte) tu risques pas de lever ton scoot sans tirer, à moins de faire 30kg et d'être au bout de la selle... Ça reste relativement peu performant et puis de la fonte pour faire 2 allé retour bof bof, tu seras plus proche des 85 réel que des 110. Si tu veux quelques chose qui commence à lever il faut viser au minimum du 70 Stage6 sport pro ou motoforce racing, c'est quand même conseillé de changer de vilebrequin mais vu le si peu de trajet que tu feras c'est inutile sauf si tu mets vraiment plus puissant.
	  scooter mbk - yamaha top perf racing fonte ou corsaRotor a répondu à un(e) question de ovetto95 dans Configuration Salut, tousse c'est quand t'es malade. Sinon entre le corsa et le top perf racing, le top perf est quand même plus performant, on commence à rentré dans du bon 70 qui watt dans les tours tout en ayant encore plus de couple qu'un corsa et 70 fonte de base. Le petit désavantage c'est qu'on va devoir changer le segment environ 1000km avant un corsa mais un seul segment vaut moins cher que deux sur un corsa. Sont prix est plus intéressant, si tu veux voir comment ça marche je vais faire une vidéo en fin de semaine prochaine s'il fait beau, je vais recevoir un pot metrakit sp. Du replica la oui pas de problème pour du all day, du mhr non, c'est pas fait pour ça.
	  achète Pot pour 70 mid race Minarelli Horizontal.Rotor a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Pièces moteur J'ai normalement un metrakit sp neuf ! Je ferme.
	  scooter mbk - yamaha configuration Kit 50 alu bidalotRotor a répondu à un(e) question de I rocket dans Moteur et préparation Salut, le vilebrequin ne se rode pas et sur ton kit si rien n'est préciser fait environ 200 250km.
	  Que faire pour cet hiver ?Rotor a répondu à un(e) question de Swann56 dans Autres questions pratiques Une B10 avec juste un pot ? C'est en général ce qu'on met sur de bon kit en été, avec un cylindre d'origine passe en 8 pour l'hiver et en 9 en été. Faut savoir qu'en mettant une bougie trop froide celle ci va s’encrasser beaucoup plus vite et peu provoqué des ratés d'allumage car elle n'atteindra jamais sa température de fonctionnement optimal.
	  scooter mbk - yamaha configuration Kit 50 alu bidalotRotor a répondu à un(e) question de I rocket dans Moteur et préparation en réel sans forcer vers les 80kmh, en vitesse max proche des 90 voir un poil plus suivant les réglages.
	  test - essai Présentation du pot Polini No Smoking sur Minarelli HorizontalRotor a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Tutoriels et guides pratiques Si ça intéresse quelqu’un je vais le mettre en vente à un prix vraiment réduit (~40e) mais faut refaire un filetage et se faire une patte maison car celle d'origine est vraiment fragile et pas épaisse.
	  scooter mbk - yamaha configuration Kit 50 alu bidalotRotor a répondu à un(e) question de I rocket dans Moteur et préparation Et il a parfaitement raison, les 15 phbg était monté à l'époque sur des machines à variateur de catégorie groupe 1 mbk ou peugeot (limité par le règlement) et ça avec des kits bien plus performant de ce qu'on peu trouver de nos jours sur un moteur de rocket. Tu sortiras plus de performance avec ton 15mm de compétition qu'un 17,5 d'origine, c'est pas la taille qui compte ;) Sinon le 50 bidalot est pas mal, ça rivalise sans problème avec du 70 fonte.
	  scooter mbk - yamaha nitro 70cc n'avance pasRotor a répondu à un(e) sujet de scar-b dans Diagnostic de panne La fumée pourrait provenir du liquide de refroidissement, tu as peu être cramé ton joint de culasse, du coup le liquide passe dans le moteur.
	  photos Quel est le modèle de cette moto ?Rotor a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Photos et vidéos 125 tcl d'après google.
	  scooter mbk - yamaha Pot pour stage6 racing MK2Rotor a répondu à un(e) question de DYDYDU945 dans Échappement Je me suis surtout basé sur la plupart des courbes qu'on peut voir sur le net, par rapport au pot cité le R1200 partira plus tôt que les autres mais il donnera moins que les autres dans les tours évidemment. Niveau solidité, j'en sais rien je n'ai jamais eu de R1200, juste un C20 et C21 sur un Stage6 racing modular.
	  scooter mbk - yamaha ressort de poussé jaune ou rouge ?Rotor a répondu à un(e) question de stunt29 dans Variation et transmission Ça c'est juste du bouche à oreilles. Certaines couleurs sont plus dur et des fois plus molles que d'autre ça dépend de la références des ressorts et sur quel type d'embrayage on les monte, de plus malossi exprime ça rigidité et non en pourcentage. Pour les ressorts de poussé ça ne s'applique pas à tout, certains 50 alu on besoin de plus dur que du rouge, on peu pas faire de généralité sauf pour l'origine ou 50 en fonte.
	  scooter mbk - yamaha Variateur petite ou grande plage ? Yamaha bw's naked 2012Rotor a répondu à un(e) question de Bw's Naked dans Variation et transmission Tout dépend de ta configuration, si tu mets un grande plage avec des pentes très raide sur un kit d'origine ça ne risque pas de bien fonctionner et la le petite plage sera plus efficace. Le grande plage est plus performant en général sur des moteurs qui sont performants. Pour le retrait du démarreur ça dépend de la marque, par exemple chez malossi il vaut l'enlever alors que chez hebo pas besoin. Merci de faire un effort sur l'écriture et d'utiliser de la ponctuation, c'est pas un chat ici merci.
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Rotor a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Ta plus qu'à racheter un kit ou trouver un cylindre d'occasion.
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Rotor a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Je crois que tu te rends pas compte de la situation. on attend ça.
	  scooter mbk - yamaha Est ce que une prépa boîte à air va m'aporter quelque chose ?Rotor a répondu à un(e) question de paul-scoot-40 dans Moteur et préparation Tout dépend de la configuration, si tu laisses une baa stock sur un 70cc tu risques pas d'aller bien vite.
