Rotor
V.I.P.
    3
Tout ce qui a été posté par Rotor
  1. Rotor
    scooter mbk - yamaha Quel est ce pot ?
    Il s'agit du rs 70, identique au bidalot s1.
  2. Rotor
    scooter mbk - yamaha kit 70 nitro
    Sur horizontal lc le dr est un chouilla plus performant que le trophy alors que sur les autres motorisations ils sont identique.
  3. Bonjour, à vendre pc portable hp pavillon dvd6 3355SF acheté fin juin 2011 à auchan et encore sous garantie jusqu'à fin juin 2012, je le vend complet dans sa boîte ainsi que sa facture d'achat et un des meilleur refroidisseur de marque thermaltake. Il est en parfait état de fonctionnement, je le vend car je ne suis plus en déplacement. Il est équipé d'une bonne carte graphique permettant de jouer au derniers jeux dans d'excellentes conditions (Skyrim, Dirt 3, Battlefield 3 etc...) Voici sa configuration : Processeur : Processeur Intel® Core™ i3-380M (2,53 GHz) FSB : 1333 MHz Mémoire cache : 3 Mo Disque dur : 640 Go SATA (5400 trs/min) dont 12 Go pour la récupération du système Mémoire vive : 4096 Mo DDR3 Supporte jusqu'à 8 Go de mémoire DDR3 Ecran / résolution : Ecran 15,6" HD LED BrightView Résolution : 1366 x 768 pixels Carte graphique : Carte graphique AMD Radeon HD 6550M 1024 Mo GDDR3 Lecteur optique : Graveur de DVD Dual Double Couche Lightscribe Communication filaire / sans fil : Réseau : Gigabit Ethernet Réseau sans fil : 802.11b/g/n Bluetooth : Oui Alimentation : Adaptateur secteur 90 W Batterie Lithium-Ion 6 cellules Dimensions / poids : 378 x 245 x 30,8 - 36 mm / 2,49 Kg Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits Clavier : Clavier à touches séparées Pavé tactile avec bouton d'activation/désactivation Pavé de défilement vertical dédié Audio : Haut-parleurs Altec Lansing avec Dolby Advanced Audio Lecteur de cartes : Lecteur de cartes 5 en 1 : MMC / SD / MS / MS Pro / xD Connecteurs : 4 x USB 2.0 (dont 1 partagé eSATA) 1 x RJ45 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Prise microphone 1 x Prise casque Logiciels inclus : HP MediaSmart Suite HP Setup HP Advisor HP Support Assistant HP ProtectSmart Omnifone MusicStation Cyberlink DVD Suite Applications Windows Live Console de jeu HP EasyBits Magic Desktop Norton Online Backup (essai 30 jours) Microsoft Internet Explorer Windows Live Messenger Adobe Reader Adobe Flash Player Symantec Norton Internet Security 2011 (mises à jour LiveUpdatependant 60 jours) Outil de création de CD/DVD de récupération Aide et supportpour PC portable Spécificités : Webcam HP TrueVision avec microphone numérique intégré Lecteur d'empreintes digitales. Prix : 450e. N'hésitez pas à me poser des questions.
  4. Rotor
    post spécial Discussion en masse
    Le voltage c'est juste une différence de potentiel, c'est l'ampérage qui peut tuer.
  5. Rotor
    Dans ces moment la tu dis merci le 30mA :D2 électricien aussi :)
  6. Rotor
    Sur un réseau classique t'aurais fini à l’hôpital voir mort , déjà que 400v c'est un peu comme si tu te prenais une brique dans la tête, ça sonne bien, après ça dépend de l'ampérage car c'est ça qui est dangereux. Au passage on dit électrisé, électrocuté c'est quand t'es mort ^^
  7. Rotor
    mécaboîte Rodage piston origine ?
    Un segment ça fait 2mm d'épaisseur, un piston ça doit en faire 5cm...La surface du piston est bien plus importante à roder qu'un segment qui se rode en 5min si on peut parler de rodage. Le piston frotte en permanence sauf qu'il y a toujours un filet d'huile qui permet d'éviter de coller au cylindre. En 15ans de deux roues c'est bien la première fois que j'entend qu'on rode des segments et non un piston. Si on suit ta logique on peut pas serrer de piston et ainsi ne jamais l'user, alors on fera un serrage des segments...
  8. Rotor
    Il t'en reste une quarantaine alors, c'est 50km un piston neuf.
  9. Rotor
    scooter piaggio - gilera consommation d'un pot de détente
    Je te conseille d'éviter de faire des sujets en double, merci de lire le règlement.
  10. Rotor
    mobylette Pot Doppler ou Giannelli ?
    Ça sera mieux que le doppler si tu fais les réglages adapté c'est à dire alléger ton variateur et durcir tes ressorts de poulie embrayage. D'ailleurs avec cette configuration tu peux tirer à l'aise du 11x48.
  11. Rotor
    Oui il fonctionne bien mieux que le doppler et non doppler, le doppler est fait pour de l'origine ou petit kits il est bien trop épais pour atteindre des perfs dans les tours. Le giannelli s'accordera à merveille avec ton kit 50, c'est un pot de haut régime, tu parles sûrement du black gun, si giannelli est écrit en doré sur la cartouche c'est un poppy gold alors, la ça un peu trop pointu pour ton kit mais ça marchera quand même mieux qu'avec le doppler.
  12. Rotor
    mécaboîte Cylindre metrakit pro race
    Le SP3 est aussi en alu, si c'est comme le 1 alors c'est increvable si t'en prend un minimum soin. Si tu veux absolument partir sur de la fonte alors le top perf due plus (avec culasse à plot) pourrait te convenir il offre de bonne performances comparé au fontes basique. Après tout dépend du reste de ta configuration. Edit, pas de due plus sur derbi j'avais zappé.
  13. Rotor
    Surtout que sur un 2 temps des segments doivent se roder en à peine 2000 aller retour de piston mais bon...
  14. Rotor
    Environ 50km.
  15. Rotor
    scooter mbk - yamaha polini team2 vs yasuni r
    Le polini team 2 c'est plutôt comparable à un yasuni Z en terme d'accord, ça a surtout du bas et mi régime et pas tellement évolutif contrairement à un R.
  16. Rotor
    scooter mbk - yamaha 70cc Top perf trophy sur Booster ?
    Moi ça fonctionnais très bien avec et également en mhr gp, bien mieux qu'avec le jaune ou fallait descendre vers les 4gr et donc ça gueulais trop en bas et pas assez en haut alors qu'avec le rouge c'étais linéaire partout.
  17. Rotor
    Ça c'est toi qui le dis qu'un 70 sport n'en n'a pas suffisamment. Le trophy que j'ai eu sur un next étais bien en poussé rouge avec des galets de 6,5gr et Ça ne l’empêchais pas de prendre un petit 90 réel avec une excellente reprise.
  18. Rotor
    Ça ne perd pas de pointe Ça prend juste plus de tours une fois bien élancé mais sur tout le reste c'est bien plus réactif, suffit de mettre des galets suffisamment lourd que Ça soit sur Minarelli V ou H.
  19. Rotor
    Tout dépend de l'accord du pot ça peu très bien fonctionner avec un rouge.
  20. Rotor
    scooter mbk - yamaha Pot Arrow VS
    C'est un type origine, merci d'éviter de poster deux fois à la suite.
  21. Rotor
    Scooter VS Mécaboîte
    T'oublie que certain modèle sont à frein à disques et fourche hydraulique ainsi qu'a refroidissement liquide.
  22. Rotor
    C'est surtout généralisé oui...Tout dépend de quel engin on parle car certain scoot n'ont pas du tout de coffre, certaines mécaboîte ont moins de capacité de réservoir que certains scoot. Sur une mob ce n'est pas un neiman mais une barre qui se met dans le bras oscillant, pour l'entretien c'est quasi comme une mécaboîte.
  23. Rotor
    scooter peugeot kit 50 cc ou 70 sur ludix one ?
    T’appelles ça un point de vue ? Tu dis juste "non c'est pas bien" sans dire pourquoi tout comme ta comparaison douteuse avec les vilebrequins minarelli... L'air est aspiré plus rapidement donc forcément le moteur à plus de répondant.
  24. C'est tout à fait normal, l'admission se fait par le carter sur Minarelli AC, c'est uniquement sur Minarelli vertical qu'elle se fait via le cylindre.
  25. Rotor
    C'est l'inverse les kits en alu sont bien plus solide, sinon tous les kits puissants ne seront pas en alu. La fonte chauffe plus car elle dissipe bien moins la chaleur ce qui du coup augmente les risques de serrages ainsi que l'ovalisation du cylindre. Beaucoup disent que la fonte est plus costaud car ils comparent des alu performant qui prennent beaucoup de tours avec des fontes basique qui en prennent peu.
