Tzr70
MembresTout ce qui a été posté par Tzr70
mécaboîte perte de puissance puis calage à un stop
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Daarkjason dans Diagnostic de panne
cherche pas soit tu a trouer ton piston ou autre mais si sa redémarre pas c'est sur c'est sa ;) change de piston et regarde l'etat du cylindre :cool2: -
tu a la même compression ou pas ? si non tu a fait une amorse et ça a trouer ton piston ;) ou segment -
scooter peugeot problème de contact ?
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de gugu85 dans Diagnostic de panne
ta batterie doit être vide ;) démarre le au kick et pense a changer l'essence et nettoye le carburateur et sûrement la bougie si nécessaire :cool2: -
scooter mbk - yamaha Bougie en fin de vie ?
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Babadu06 dans Diagnostic de panne
trop d'huile refait ton mélange :) -
mécaboîte Derbi qui fume blanc, joint de culasse HS ?
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Djo dans Diagnostic de panne
salut si sa fume blanc c'est bien ton joint de cullace j'ai eu le même soucie j'ai enfumer tout un parking a cause de sa :P -
scooter mbk - yamaha Nitro 70 airsal qui ne démarre plus
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Diagnostic de panne
salut mais deux doigt dans le troue du carburateur en levant un peu le boisseau et kick il devrait démarrer :cool2: -
dossier Amélioration Moteur Origine MBK / Yamaha 50cc
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Burn-Rider dans Tutoriels et guides pratiques
salut bon tutoriel sauf même sur les ancien booster tu peux mettre un embrayage dimettre 107 si tu a la cloche :D2 -
tutorial Installer un récupérateur de trop-plein
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de stefun96 dans Tutoriels et guides pratiques
salut bon tutorial dommage que c'est pas expliquer comment on le brancher ou au niveau du carburateur si quelqun pouvais m'expliquer sur un carburateur de 12 DO -
scooter mbk - yamaha avis sur optique tun'r r8 aerox / nitro
Tzr70 a répondu à un(e) question de timaerox dans Esthétique
scooter mbk - yamaha Avis configuration Booster
Tzr70 a répondu à un(e) question de Aci95 dans Configuration
faux il prendra plus de 95_100 je suis en 50 top perf et je tourne a 100 lancer sur plat ;) -
scooter mbk - yamaha 5 km/h avec mon rocket
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de AL3X 85 dans Diagnostic de panne
salut si ton embrayage et mort tu l'entend au démarrage quand tu t'arret et repart ça fait un grincement comme tu a plus de matiere voilà ;) -
scooter mbk - yamaha Avis sur carénages booster
Tzr70 a répondu à un(e) question de Aci95 dans Esthétique
salut le tout sera tres beau sur ton booster j'aime bien sauf la plaque alu :rheuuu: -
scooter mbk - yamaha Comment mettre un boîte à air ?
Tzr70 a répondu à un(e) question de Chasseur-de-lapin dans Admission et carburation
fait chauffer un peu le manchon avec un briquet pour quil soie plus moue et aprer sa rentre tout seule :cool2: -
mécaboîte Quelle aiguille mettre sur un carburateur PHVA 14 (Derbi E2) ?
Tzr70 a répondu à un(e) question de Djo dans Admission et carburation
salut d’apprêt se qu'on ma dit les aiguille de carburateur son toute les mémé suffit juste le baisser ou monter la cale de l'aiguille -
scooter mbk - yamaha Remise en état d'un Booster après arrêt de 5 ans
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de flety_wap dans Diagnostic de panne
salut il démarre quand tu kick ? -
scooter mbk - yamaha Sono dans coffre Spirit
Tzr70 a répondu à un(e) question de Lucaas ☮ dans Electricité
ok merci ;) -
J'ai vu le tutoriel on et obliger de mettre un ampli ou pas merci -
bonjour a tous moi aussi je voudrait mettre une enceinte et un poste dans le coffre de mon rocket mais je ne sais absolument pas comment ça se branche si vous avez une photo du branchement ça me serait très utile ou de bien m'explique je vous remercie ;) -
scooter mbk - yamaha Questions pot booster
Tzr70 a répondu à un(e) question de Kent1 dans Échappement
salut moi je te conseille le mk ecologic il a une repute de merde mais je trouve qu'il marche bien sur booster voilà -
mécaboîte Possible juste avec un pot ?
Tzr70 a répondu à un(e) question de Clem_65 dans Configuration
oui voilà c'est mon avie aussi il y a pas de soucie ;) -
c'est vrais si tu le dit je te crois :pascool: -
ouai boff même avec un pot je dirait quelle marche pas super :D2 -
scooter peugeot speedfight ne démarre plus après panne d'essence
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de jaguar63 dans Diagnostic de panne
salut change t'est joint et si tu peux change ton piston :D2 car l'ancien propriétaire a du faire des amorce je pense :rheuuu: -
bonjour ou bonsoir a tous j'ai actuellement un carburateur d'origine DO (12) sur mon rocket et j'ai trouver un carburateur de 19 DO black Edition mais sans aiguille donc je voulais savoir si je pouvais mettre celle de mon carburateur de 12 dans le carburateur de 19 voilà je vous remercie d'avance pour vos réponse configuration: 50 top perf pot mk variateur mk galet 3.7
scooter peugeot réglage carburateur
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Larcon dans Diagnostic de panne
salut change ton gigleur peut être :rheuuu:
