Tout ce qui a été posté par Flo07200
	  mécaboîte Rieju RS2 ou CPI Supermoto ?Flo07200 a répondu à un(e) question de Hachtoken dans Deux-roues Excuse moi mais tu dis un peu n'importe quoi, d'une la CPI a une copie de moteur AM6 et non pas un AM6 mais il reste quand même un bon moteur qui est même mieux qu'un AM6 sur certains points, que ce soit un cylindre en fonte ou en alu la fiabilité est la même, la RS2 à un moteur AM6, que ce soit un cadre périmétrique ou tubulaire ils sont largement assez résistants pour n'importe qu'elle configuration, par exemple certaines Yamaha YZ ont encore un cadre tubulaire en 2011.
	  mécaboîte vilebrequin conti 10000 km sur kit 70 top noirFlo07200 a répondu à un(e) question de replayzz dans Moteur et préparation Alors déjà il tiendra sans problèe vu que le top noir 70 est un kit pas très puissant qui prends au maximum 12000/12500 tours minutes en roulant.
	  mécaboîte prix moyen pour refaire la selle en blanche chez un sellierFlo07200 a répondu à un(e) question de gael 73 dans Esthétique Non mais oui tu as raison celle que j'ai montré à l'air d'être à agrafer dsl.
	  mécaboîte prix moyen pour refaire la selle en blanche chez un sellierFlo07200 a répondu à un(e) question de gael 73 dans Esthétique Et les housses de voiture elles tiennent comment à ton avis ? avec un élastique alors réfléchis au moins 2 secondes la prochaine fois.
	  mécaboîte prix moyen pour refaire la selle en blanche chez un sellierFlo07200 a répondu à un(e) question de gael 73 dans Esthétique La housse est faite pour être montée directement sur la selle sans agrafes il me semble.
	  mécaboîte choix diagramme 50ccFlo07200 a répondu à un(e) question de roro19 dans Moteur et préparation Le mieux serait le Scr Racing Line 50.
	  mécaboîte prix moyen pour refaire la selle en blanche chez un sellierFlo07200 a répondu à un(e) question de gael 73 dans Esthétique Sinon tu as cette housse aussi: http://www.rcv-team.com/housse-selle-conti-blanche-senda-housse-selle-selle-mecaboîte-mecaboîte-317901-329-11-26.z.fr.htm
	Je ne pense pas que tu gagneras grand chose.
	  mécaboîte Sondage configuration all days DerbiFlo07200 a répondu à un(e) question de Quickoxmen dans Configuration Non il y a aussi le polini D50 alu.
	Non juste l'esthétique.
	Non c'est magnifique :love: je veux le même :D2
	  mécaboîte Bien faire chauffer sa mécaboîteFlo07200 a répondu à une question dans Moteur et préparation Non et puis en hiver c'est la m***e sans calorstat, 2x plus de temps de chauffe. Par contre en été il n'est plus vraiment utile.
	  mécaboîte Problème remplacement des plaquettes de freinsFlo07200 a répondu à un(e) question de Forest19 dans Partie cycle essaie de forcer d'un autre coté pour le débloquer et mets un peu d'huile autour du piston.
	  mécaboîte Bien faire chauffer sa mécaboîteFlo07200 a répondu à une question dans Moteur et préparation C'est une sorte de vanne automatique, à froid il est fermé et il empêche l'eau de circuler et progressivement il s'ouvre jusqu'à pleine ouverture à chaud pour refroidir. Mais bon si il reste fermé tu fais une surchauffe mais c'est autant rare que de tomber en panne de pompe à huile.
	  mécaboîte Problème de trop plein, 27km avec 6LFlo07200 a répondu à un(e) sujet de Derbi-System dans Diagnostic de panne Oui mais comme je l'ai dit plus haut mon robinet d'essence est ouvert 24h/24 et c'est pas pour autant que le cylindre est noyé.
	  mécaboîte Problème remplacement des plaquettes de freinsFlo07200 a répondu à un(e) question de Forest19 dans Partie cycle Remets les anciennes plaquettes et fais levier avec un tournevis pour repousser les pistons.
	  mécaboîte admission complète derbi euro3Flo07200 a répondu à un(e) question de river60 dans Admission et carburation Même avec un 70 sport l'admission d'origine de Derbi suffit largement.
	  mécaboîte Bien faire chauffer sa mécaboîteFlo07200 a répondu à une question dans Moteur et préparation Et en plus ça chauffe plus vite en roulant, c'est pour ça que je la fais tourner 1 min pas plus au ralenti le temps de mettre gants + casque et ensuite je roule jusqu'à atteindre 60°C avant d'y tirer dedans.
	  mécaboîte Sondage configuration all days DerbiFlo07200 a répondu à un(e) question de Quickoxmen dans Configuration Pourquoi pas un Airsal 80 ? tu aurais plus de perfs qu'un Polini et une bien meilleure fiabilité.
	  mécaboîte Vidanger fourche Paioli Derbi soi-même ou pas ?Flo07200 a répondu à un(e) question de Djo dans Partie cycle Je ne me rappelle plus de cette rondelle peut être que c'est normal, normalement aucun problème, si tu veux met un chiffon pour le boucher.
	  mécaboîte Vidanger fourche Paioli Derbi soi-même ou pas ?Flo07200 a répondu à un(e) question de Djo dans Partie cycle Non évite le diluant; essaie d'en enlever le plus possible avec un chiffon.
	  mécaboîte Sondage configuration all days DerbiFlo07200 a répondu à un(e) question de Quickoxmen dans Configuration C'est impossible, les DRD PRO sont en euro 3 et donc pas de top noir et puis de toute façon avec ce kit c'est impossible de prendre 139 c'est un veau.
	  mécaboîte Vidanger fourche Paioli Derbi soi-même ou pas ?Flo07200 a répondu à un(e) question de Djo dans Partie cycle essaie de mettre de l'huile tout autour, mais fais attention quand tu fais levier ça peut tordre le bord du fourreau.
	  mécaboîte Problème de trop plein, 27km avec 6LFlo07200 a répondu à un(e) sujet de Derbi-System dans Diagnostic de panne C'est normal qu'il soit noyé car l'essence qui coulait avant que tu règle le flotteur est restée dans le bas moteur mais normalement elle devrait partir et ça devrait s'arranger.
	Tu tapes polir un pot dans la fonction recherche et tu auras ce que tu cherches.
