Tout ce qui a été posté par Flo07200
mécaboîte Bonne configuration pour 70 ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de K3lix dans Configuration
Si tu veux vraiment de la fonte tu as le 80 Barikit qui vaudrait le coup car le top perf est assez "mou", personnellement je t'aurai un 70 Stage6 racing qui demande serait aussi fiable mais avec un entretien un peu plus régulier car avec le top perf tu devrais tourner autour des 105/110 mais difficilement plus. -
Salut, toute ta configuration est très bien mais par contre le cylindre n'est pas terrible, ce serait dommage d'avoir une super configuration mais un kit qui ne soit pas super. -
test - essai Pot Conti CHR euro3
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de -z- dans Tutoriels et guides pratiques
Ouais je l'ai aussi et il est vraiment bien. -
scooter mbk - yamaha A quoi servent ces deux sorties de durites ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Иaκєd dans Admission et carburation
Moi aussi sur mon 17.5 PHVA j'avais un circuit antigel mais sur les PHBG ce n'est pas le cas. -
Voilà:
Qu'es ce qu'il en sait, il a mis son oeil dedans pour voir ? non mais arrête de chercher la petite bête ce sont deux trop pleins point final sauf si tu veux que quelqu'un mette son circuit de refroidissement dessus comme ça il sera sur de ne pas démarrer. -
Elle doit être tordue alors car sur la mienne la roulette est dessous et la chaîne et quasiment droite.
mécaboîte problème carbu derbi
Flo07200 a répondu à un(e) question de bobdu22 dans Admission et carburation
Il faut juste régler ton niveau de cuve en tordant le support du flotteur. -
Logique ou pas c'est comme ça et puis j'en ai un de carburateur PHBG et si je le penche sur le coté de l'essence coule par là et puis la dernière fois j'avais mal fait mon niveau de cuve et l'essence arrivait à couler par là également. -
Normalement elle n'est pas sensée faire du gauche droit puisqu'elle est alignée avec la couronne et en plus la roulette la guide.
En tout cas tu te plantes complètement car ce sont deux embouts de trop plein et pas du tout le passage du liquide de refroidissement. -
mécaboîte Type de pièces pour ma configuration Am6
Flo07200 a répondu à un(e) question de booster_974 dans Configuration
Par contre pour les roulements de roue arrière tu peux les avoir bien moins cher il faut juste connaître leur référence. -
mécaboîte Quel squish en général sur un 70 sport pour un compromis fiabilité/performances ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Flo07200 dans Moteur et préparation
Voilà tu as deux tutos: https://www.scooter-system.fr/dossiers/131-1-calcul-réglage-squish-moteur.html https://www.scooter-system.fr/forums/f34/73633-réglage-squish.html -
mécaboîte future configuration : quels kit et pot pour Derbi ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Derbi-System dans Configuration
C'est pour le pro race qu'il faut changer de vilebrequin, pour le sp pas besoin il me semble et si tu prends le sp tu as donc le pot metrakit sp qui ira avec et puis si tu rajoutes un carburateur de 24 ce sera nickel. -
Et elles commencent à se tordre vers l'avant.
mécaboîte derbi gpr qui ne démarre pas, surement problème allumage
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Tasko dans Diagnostic de panne
Je crois que le fil vert coupé est celui qui va avec le jaune dans la cosse blanche pour ensuite être relié au neiman, il gère la coupure du moteur puisque en sortie de neiman il est relié au cadre, sinon sur le cosse stop rien n'est branché et c'est normal. Sinon essaie de mettre un poil d'essence par le puit de la bougie ça devrait la faire démarreur. -
Non Airsal est à part mais Airsal fait aussi les cylindres Barikit et peut être d'autres cylindres. -
post spécial Voitures thermiques et modélisme
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de -z- dans Bazar Room
Un numéro par semaine, en tout un an il me semble. -
mécaboîte Moteur qui se coupe en roulant et qui ne démarre plus. serrage?
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Val59269 dans Diagnostic de panne
Ca peut être tout simplement ta bougie qui a claquée ou la bobine mais pas forcément le haut moteur. Il faudra vérifier que tu as encore de l'étincelle. -
En fait quand tu parles de de dérailleur tu parles juste du cache chaîne ? dans ce cas c'est pas grave il sert juste à éviter de mettre de la graisse de partout. Je parlais de la petite roulette sur le dessus du bras oscillant elle guide la chaîne.
scooter piaggio - gilera boîtier CDI Top Perf sur Runnner ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de arthur-75 dans Electricité
Sauf que le gain sera minime vu qu'il à une configuration quasiment d'origine, il n'aura plus de phare et il ne gagnera quasiment rien en pointe donc bref ça servira pas à grand chose non plus. -
C'est normal qu'il y ait du jeu, en tout cas sur ma Derbi l'axe peut bouger de gauche à droite de 5mm mais par contre le pignon est fixe. Je pense plutôt que ça vient du fait que tu n'aies plus la roulette en caoutchouc qui guide la chaîne.
Et si ces jeunes là comprenaient que la Police n'écrit pas les lois elle les fait juste respecter.
dossier Temps de rodage moyen de chaque pièce
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de ♛Jimmy♛ dans Tutoriels et guides pratiques
Ce ne serait pas plutôt l'inverse ? -
scooter mbk - yamaha Changement variateur et pompe à depression et les problèmes commencent
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Rocket441 ( seb441 ) dans Diagnostic de panne
Dans ton ancien poste je t'avais dit que ça venait du niveau de cuve ton problème.
