Flo07200
    4
Tout ce qui a été posté par Flo07200
  1. Salut, alors déjà tu auras une moto bridée donc tu devras enchaîner les vitesses sinon tu n'ira pas vite du tout, après ce qu'il faut savoir c'est que sur les moteurs Derbi, contrairement aux AM6, tu peux redémarrer en ayant une vitesse enclenchée en débrayant simplement, ce qui t'évite de retourner au point mort pour redémarrer.
  2. Tu as eu une amende de combien ?
  3. Je prendrais le Conti sans hésiter car il est pas cher comparé au Yasuni et puis c'est vrai qu'il est un peu mieux en hauts régimes.
  4. C'est Athena qui fabrique les cylindres Stage6 pas Airsal. Par contre tu as quoi comme pot sur ta Derbi ?
  5. Alors tu dis que c'est un kit pas très puissant (ce qui est le cas je suis d'accord car c'est un type origine) et tu lui conseilles un 21 ? un 17.5 sera parfait.
  6. Bonjour, il vous faut acheter des cosses à sertir plate, ça se trouve dans un magasin de bricolage et elles se sertissent avec la pince que l'on voit sur la photo, sur la photo il y aussi un exemple de cosse à sertir plate. Et veiller à prendre les rouges elles sont du bon diamètre à l'inverse des bleues:
  7. C'est un Dell'Orto SHA je pense, un carburateur de mobylette en tout cas.
  8. Qu'est ce que tu appelles allumage revu ? il est comme tous les autres.
  9. Encore faut-il voir un accident, d'ailleurs pour le bruit c'est réglé j'ai changé de silencieux.
  10. H-24H avant le démontage du bloc moteur de la Derbi avant préparation et au passage changement de tous les roulements et cages à aiguille du moteur.
    2. Tyzyzy
      Tyzyzy
      Ta un projet ? ;)
    3. Flo07200
      Flo07200
      Non j'ai pas eu le gout d'en faire pour celle ci en plus j'ai un portable qui prend pas de photo donc ça motive pas trop mais quand je démonterais le moteur j'en prendrais et je ferais un projet plus tard.
    4. Flo07200
      Flo07200
      Moteur quasiment sorti du cadre et finalement j'ai bien fait de le démonter car déjà il n'y a pas de clavette mais un bout de métal à la place, le stator tient par 2 vis au lieu de 3, la platine n'est pas serrée, je me demande comment j'ai fait pour pas casser quelque chose encore, j'aurais du tout démonter direct après l'achat.
  11. Tu as quoi comme couronne pour commencer ?
  12. Non il est bien aussi sur du 70 minimum de moyenne gamme voir haut de gamme.
  13. Dans ce cas si ceux d'origine ne patinent pas à cause de l'usure alors ne les change pas ça ne servirait à rien.
  14. Ce sont les dimensions qui font qu'un pneu ira à l'avant ou à l'arrière, par contre pour les dimensions que tu souhaites je pense que ça va pas le faire, déjà il est fort probable que les pneus ne se montent pas sur les jantes d'origine et même si ça se monte tu auras un très mauvais comportement.
  15. Magnifique conversion :cool2: En fait c'est plutôt: ø105= 10.5cm ø107= 10.7cm
  16. Dans quel but ? tu montes un kit ?
  17. Flo07200
    pot arrow
    C'est un échappement qui apporte surtout en haut régime et qui favorise la pointe, avec une transmission adaptée il est assez plaisant à conduire tout de même et ça reste un pot performant sur origine.
  18. Commence par un +10 et si ça broute tu descend un peu, il faut toujours partir de plus grand et descendre.
  19. Change de pot, met un pot Conti ou SCR et puis tu as déjà un carburateur 17.5.
  20. Flo07200
    pot arrow
    Oui sans problème, c'est un pot qui marche exactement comme les pots Conti donc ça ira parfaitement après si tu parles de montage j'ai trouvé ça sur google donc là aussi ça ira.
  21. Je dirais aussi Euro1 mais comme l'a dit Nyckeel les Euro1 et Euro2 sont exactement les mêmes.
  22. Alors n'importe quel Conti que ce soit les CHR, CRX, V2, V4, V7 ils ont tous les mêmes performances après tu peux te tourner vers les Giannelli FG2 qui ont exactement le même corps que les Conti (mêmes performances donc), tu as aussi le Malossi MHR replica qui lui aussi est similaire et pour finir tu as les échappements Arrow qui sont aussi similaires. A toi de choisir la marque et le modèle, seule l’esthétique change au final et le prix.
  23. Alors sur Derbi il faut faire attention car il ne suffit pas de remplir le réservoir pour remplir le circuit, la meilleure technique pour moi est de retirer le collier de la durite en haut du radiateur (la grosse durite) et de remplir par cette durite jusqu'à ce que le circuit soit plein, après tu remets la durite, tu serres le collier, tu ouvres ton bouchon du réservoir et tu presses les durites pour faire remonter les bulles, ensuite tu fais tourner le moteur au ralenti en vérifiant que le haut du radiateur monte en température.
  24. Bonjour, c'est impossible d'avoir de la pointe et de l'accélération, personnellement je te conseillerais un Conti CHR avec un pignon de 13 en gardant la couronne d'origine, ça donne une bonne pointe en gardant une accélération convenable.
