Tout ce qui a été posté par Ti-Paco972
scooter piaggio - gilera Clignotant et feux stop ne fonctionnent plus
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de JohnPops dans Electricité
Perso je suis dans la même galère...t'as éssayé de changer le régulateur ? -
scooter piaggio - gilera Scooter ne démarre plus
Ti-Paco972 a répondu à un(e) sujet de magnin dans Diagnostic de panne
Le carburateur reçoit de l'essence dans la cuve ? -
scooter piaggio - gilera Zip 2t. Quel ressort de poussée et quels galets?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Variation et transmission
Pot d'origine genre pot catalysé ? -
Il a quel pot ? -
scooter piaggio - gilera [AVIS] Allumage MVT Millenium
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Electricité
As-tu eu d'autres branchements à faire que celui de la fiche d'allumage ? -
scooter piaggio - gilera [AVIS] Cylindre Stage6 70cc Sport Pro MK 2
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Moteur et préparation
Et depuis ? -
J'ai entendu dire que niveau axe piston c'est vraiment de la merde...Que ce soit Stage6 Racing mk2 ou Athena Racing...Casse de cage a aiguilles etc... -
Ti-Paco972 a posté une question dans Electricité
Yo ! Je cherche des retours sur l'allumage MVT Millenium Qu'en pensez-vous ? -
scooter mbk - yamaha Clavette décallé ou pas?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de ErikTroNi68 dans Moteur et préparation
Hahaha la première fois que je l'ai démonté j'ai eu la même galère j'étais obligé de le retirer au marteau-tournevis car il foirait mon arrache-volant...sinon après ça se retire tranquille -
tutorial enlever un rotor interne sans extracteur!
Ti-Paco972 a répondu à un(e) sujet de micka064 dans Tutoriels et guides pratiques
Pourrais-tu faire quelques photos afin de compléter ton tutoriel stp...afin que ce soit moins vague. ;) -
J'ai réussi a amorcé mon cylindre d'origine a cause d'une clavette avancée..faut faire très attention a ce que ça ne chauffe pas trop et que ton réglage de carburation soit réglé au poil -
scooter piaggio - gilera Kit 70cc fonte 85km/h max
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de malozip dans Configuration
Ta boîte à air est-elle préparée ? Pas nécessairement besoin de changer son variateur d'origine si t'es déjà en grande plage...Mais un malossi multivar ou si t'as pas de démarreur électrique MHR TEAM...Pour l'embrayage Malossi Delta Clutch -
Hahaha tu ne veux pas que ton scoot consomme alors remets lui toute sa configuration concess et c'est réglé...Cependant je trouve aussi que pour un 70cc gicleur 60 c'est petit...Il faut faire très attention a ça car moi même était dans la même situation et j'ai freiné en faisant une très longue distance...Par ailleurs le fait qu'en 3/4 ça roule et qu'en 4/4 ça crie mais n'avance pas est peut être dû au fait que tes poids sont un peu trop légers...Pour l'engorgement au démarrage refait ton réglage de vis de richesse...Serres ta vis à fond et devisses la jusqu'a ce que tu n'aies plus de trou si au bout de 2.5 tours y'a toujours un trou il faut changer le gicleur. -
scooter piaggio - gilera kit 70dr runner qui crame ma bougie tous les 10 a 20 km
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de alexray dans Moteur et préparation
Gicleur trop riche forcément...et si en plus tu roules pas en 3/4 - 4/4 c'est sûr qu'aucun gaz ne sera brulé donc ta bougie claque... -
Cylindre Stage6 SPORT PRO/RACING MK II
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Autres questions pratiques
C'est pas en stock non plus malheureusement... -
Ti-Paco972 a posté une question dans Autres questions pratiques
Bonjour, Il y a près d'un mois que les cylindre Stage6 SPORT PRO/RACING MK II pour moteur Piaggio AC sont momentanément "indisponible" chez MXS que se passe t-il ? Un problème avec le fournisseur ? -
scooter piaggio - gilera Branchement démarreur
Bein justement je connais vraiment pas les branchements sur ça alors j'ai un peu branché n'importe comment... -
Help please... -
scooter piaggio - gilera variateur pour Kit 70 ?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Variation et transmission
En effet, la différence de pente n'est pas énorme entre le variateur d'origine grande plage et le variateur Malossi Multivar...Autant changer la transmission...Primaire de préférence... -
Erf...je n'ai aucun résultat malheureusement... -
négatif sur la batterie donc pas sur le régulateur dans ce cas ? je vais essayer merci -
De l'aide s'il vous plaît -
scooter piaggio - gilera Faire fonctionner clignotants arrière uniquement ?
Même cette astuce ne fonctionne pas...Proposez moi quelque chose s'il vous plaît -
Yo !! J'ai testé mon démarreur sur ma batterie directement avant de le monter...Une fois le montage terminé et le démarreur donc branché...il ne fonctionne pas... Il y a t-il un branchement bien précis à part de sérré la masse sur le régulateur de tension relié au cadre et la fiche sur le relais ?
Les clignotants ne fonctionnent pas...ça ne s'allume même pas...rien comme si c'était pas branché pourtant oui...Est ce qu'il faut que je branche entre eux les fils de clignotant avant ?
