bobo
Tout ce qui a été posté par bobo
  1. bobo
    mécaboîte Porbleme derbi drd racing
    TON RESRVOIR FAIT COMBIEN DE LITRES?
  2. bobo
    alors petit mélange et tu verras plus d'amorce.sinon j'te rembourse l'huile.parole.
  3. bobo
    rodage fait correctement?si oui un petit mélange léger 1'5-2% d'huile dans l'essence et a mon avis t'auras plus de soucis avec ça,surtout si t'envois pas mal!
  4. bobo
    scooter mbk - yamaha panne de kick mbk spirit
    et les cannelures de l'axe de kick sont pas bouffées? noix bien graissée et ressort de noix bien en place?des fois c'est queudale!
  5. bobo
    mécaboîte Bruit de frottement sur derbi X-race
    ton kit chaîne est récent?
  6. bobo
    tu démontes la cullasse ensuite tu enlèves le cylindre.fait gaffe quand tu l'enlèves que rien ne tombe dans le bas moteur.(bouche en dessous avant de sortir le piston).au mieux tes segments sont cassés mais sont restés collés mais si il manque des morceaux soit ils sont parti dans l'échappement soit ils sont dans le bas moteur et il ne faut pas qu'ils y restent.veriffie l'interieur de ton cylindre si c'est plein de rayures pronnonçées changes tout.
  7. bobo
    scooter mbk - yamaha Frein avant qui s'est bloqué d'un coup en roulant!
    disque glissant?liquide de frein dessus.aucune fuite?
  8. bobo
    10km sans LR c'est largement sufisant.
  9. bobo
    scooter peugeot problème elystar 50
    si quelqu'un a une idée au cas ou ça recommence je suis preneur.merci grandement.
  10. bobo
    frottement?c'est pas vraiment mecanique.preçise s'il te plait.
  11. bobo
    surrement une amorce,démonte et veriffie mais ne roule pas comme ça tu vas empirer le problème!
  12. bobo
    autre scooter pas d'huile au carter
    oui c'est ici mais derriere ce gros carter il y a pas besoin d'huile,le carter de transmission est derriere celui ci a peut près a l'aplomb de ta fixation d'amortisseur mais il est plus petit mais si tu n'as pas eu de fuite il doit yen avoir.verrifie quand même comme dit tout a l'heure en enlevant la vis de purge met en dedant et quand ça degueule remet la vis.
  13. bobo
    autre scooter fuite trop plein d'essence
    mais c'est pas normal non plus que ton carburateur pisse l'essence en ayant changé juste le piston!ton flotteur de cuve ne serait pas bloqué?
  14. bobo
    a mon avis tu te trompes de carter le carter de transmission c'est le petit carter derriere l'embrayage,va pas mettre de l'huile dans le gros carter de protection sinon aiie!
  15. bobo
    autre scooter pourquoi ? et comment ?
    réèxplique j'ai rien compris.
  16. bobo
    peut être la boîte a clapets hs?
  17. bobo
    scooter mbk - yamaha Problème levier de frein arrière
    si tu serres la molette à fond c'est comme si tu freinais à fond et si tu desserre à fond t'auras plus de frein du tout surtout si tes mâchoires sont usées.il suffit de trouver le juste milieu.les mâchoires etaient peut être tout simplement collées remet comme c'était avant et essaie pour voir.
  18. bobo
    et à part la fuite est ce qu'il tourne correctement?
  19. bobo
    Salut,t'as changé juste le piston ou piston et carburateur?
  20. bobo
    scooter mbk - yamaha Trou d'accélération
    max a raison si tu fais ton rodage a 75 km/h d'origine ça va pas le faire et l'explication de tom est claire.
  21. bobo
    salut a tous. Alors J'ai changé la bougie dans le doute et ça roule nickel ralentit et pointe,mais la route est sèche en ce moment. j'attend les prochaines pluies et on verra bien mais si ça redéconne je n y comprendrais toujours rien.merci a tous.
  22. bobo
    scooter piaggio - gilera Stalker qui ne démarre plus !
    est ce que tu a de l'étincelle a la bougie et quel temp fesait il?
  23. bobo
    scooter mbk - yamaha 70km/h tous débrider ?
    ça doit dependre des modeles alors car ça m'est arrivé 2 fois en trois mois sur le miens ça m'a couté 2 cylindre piston et après mélange et plus aucun soucis depuis.chelou.
  24. bobo
    scooter mbk - yamaha fusible qui clack , problème batterie ?
    va pas jusqu'a démonté l'allumage je pense que ça viens d'après,bobine ou anti parasite.
