frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. Salut, Tu n'est pas dans la bonne section!!
  2. Bonjour, Déjà dit nous ta configuration Kms moteur courroie etc,... Couleur bougie?
  3. Salut Tu as quoi comme poids galets ressort de poussé? Ta courroie a combien de kms?
  4. Bonjour, Si c'est des 16x13 qu'il te faut Je vois pas pourquoi mettre des galets de tailles différentes ^^
  5. Salut, Déjà une segmentation s'impose en changeant joint moteur et bougie Ensuite tu as regarder galets,courroie?
  6. Salut, Tu as déjà fait la segmentation? ;)
  7. Bonjour, Ta configuration? Kms de ton moteur? Couleur bougie?
  8. Je crois que c'est pour rire qui met ça :lol: :lol: Normalement tu règle comme il faut ton variateur d'origine (poids galets + ressorts de poussé + ressorts d'embrayage) Et sa devrais le faire :cool: Si tu veux vraiment gagner en pointe il faut changer de transmission (demande a Lapin et a TOM il connaissent mieux que moi) Et sinon un kit 50 ou alors 70 pour le couple ^^
  9. Bonjour, Toujours disponible?
  10. Salut, Couleur de ta bougie? Question bête Tu as essayer avec une bougie neuve? ^^
  11. Salut, Déjà nettoyage carburateur,réservoir essence Remplacer les joints Changer la bougie ^^
  12. Salut, Ton pot est pas débridé déjà sa y joue ^^ Tu as quoi comme moteur origine,50 ou 70? Avant tu avais quel poids de galets? A ta place je mettrais entre 5 et 5,5 gr a voir selon le comportement du scoot ;)
  13. Salut, Combien de kms a ton embrayage? Quel ressort de poussé? Poids galets?
  14. Salut, Combien de kms a ton moteur? Couleur bougie?
  15. Salut Fais nous une photo pour voir les dégats ^^
  16. frax
    BW'S
    Salut, Moi j'ai le DR avec pot TT carburateur 17,5 galets 4,7g (Dans le futur courroie ludix) transmission d'origine baa d'origine amélioré et clapets d'origine ET sa marche bien 80 90 km/h en pointe sans problème et surtout du couple autre chose que les kits 50 :cool: Alors te prend pas la tête si tu veux pas trop investir ^^
  17. Salut, faut que l'enleve pour y accéder pas le choix prend une photo pour nous montrer le cache
  18. Salut, le kit 70 dr tourne et même super autre chose que les kits 50 je l'ai et sa watt fort
  19. Salut, Dis nous ta configuration Kms de ton moteur,etc... Couleur de ta bougie?
  20. Salut, Prend un kit 70 tu vas y gagner un paquet en pêche et en pointe :D2 J'ai le DR et sa marche super pas trop chiant en réglage :D Montage sur vilebrequin d'origine avec cage aiguille bien sûr renforcé ^^ T'inquiète les bleus vont pas trop voir ;)
  21. Salut, Couleur bougie? Kms de ton kit?
  22. Salut, tu vas prendre quoi comme variateur? Je pense un transmission secondaire après demande a lapin et a tom pour savoirr laquelle exactement :D2
  23. Salut, Fait nous une photo pour voir variateur-correcteur
  24. Salut, Combien de kms a ton moteur? Couleur bougie?
