Tout ce qui a été posté par frax
scooter mbk - yamaha Panne de démarreur
frax a répondu à un(e) sujet de thib07 dans Diagnostic de panne
Pour voir si ton démarreur est bon tu prend 2 fils 1 qui part du + du démarreur au + de la batterie 1 qui part du - du démarreur au - de la batterie voilà :D -
scooter mbk - yamaha Dimension embrayage?
frax a répondu à un(e) question de frax dans Variation et transmission
ok merci :D2 -
Bonjour, Je vous demande un conseil voilà je voudrais savoir la dimension de mon embrayage c'est un next de 95 J'ai lu un peu partout mais très contradictoire Alors on dit avant 98 d=105 après d=107 o_O Embrayage a 2 mâchoires = 105 Embrayage a 3 mâchoires = 107 Moi j'ai un a 3 mâchoires et mon scoot est de 95 :s Merci d'éclairer ma lanterne s'il vous plaît Urgent
scooter mbk - yamaha Mbk Nitro qui broute après qu'il soit chaud
frax a répondu à un(e) sujet de ErikTroNi68110 dans Diagnostic de panne
22000 ça fait beaucoup ta refait ta segmentation? -
scooter mbk - yamaha Quelle courroie choisir
frax a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, Je voudrais changer ma courroie je voudrais savoir la différence niveau perf et taille c'est a dire la longueur J'ai actuellement la courroie yamaha d'origine avec mon variateur multivar et elle est bien tendu Si je prend la renforcé,plus longue etc,... Merci voici ma configuration Kit 50 conti variateur multivar 4,7 gr Pot TT carburateur 17,5 Reste d'origine -
scooter mbk - yamaha booster démarre mais roule pas
frax a répondu à un(e) sujet de boosterdu34 dans Diagnostic de panne
Combien de kms?moteur monté dessus etc,... Plus d'infos ;) -
scooter mbk - yamaha Gros problème écrou soudé
frax a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Variation et transmission
tu es sûr que c'est un mécano ou un patachon qui fait semblant de bricoler :D :lol: :P -
scooter mbk - yamaha petite question pot sur ma configuration
frax a répondu à un(e) question de frax dans Échappement
C'est un cylindre fonte c'est bien ce que je pensais mais il est bridé où?au niveau entré pot c'est qu'une bride avec un point de soudure?? Et sinon moi je suis pas le singe qui imite tout le monde bref un mouton koi :D2 :D2 -
Merci d'autres avis Le conti chr V3?? -
frax a posté une question dans Échappement
Bonjour, Je vous pose une petite question j'aimerais changer de pot mais je voudrais savoir lequel irais pour ma configuration et pourquoi ce choix Kit 50 conti carburateur 17,5 gicleur 90 Pot leovince TT variateur multivar galets 4,7gr avec ressort de poussé blanc Malossi Embrayage et cloche d'origine Je cherche autant d'accélération que de pointe Merci en attente de vos réponses -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket Kit 50 Malossi Fonte
frax a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
Verifie ton carburateur et ta dépréssion -
scooter mbk - yamaha MBK Ovetto - Problème de démarrage
frax a répondu à un(e) sujet de FaXyLoo dans Diagnostic de panne
Essaie de mettre de l'essence directement dans le cylindre pour voir -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket 50cc 1998 impossible de démarer
frax a répondu à un(e) sujet de lastar61 dans Diagnostic de panne
Sa sent la prise d'air -
Il a refait le vilebrequin aussi? tout seul ou par un pro? -
scooter peugeot Speedfight 2 LC panne introuvable suite à une surchauffe
frax a répondu à un(e) sujet de Komath dans Diagnostic de panne
Je pense que le moteur a pris une vilaine surchauffe donc a changé -
scooter mbk - yamaha bw's démarre mais n'avance pas !
frax a répondu à un(e) sujet de simo-rajaoui dans Diagnostic de panne
Réglage carburateur et taille du gicleur -
scooter mbk - yamaha Galets Choix
frax a répondu à un(e) question de damoa dans Variation et transmission
Tout dépend de ce que tu recherche plus de pointe ou plus d'accélération commence par du 5 si ça va pas baisse Chaque scoot ne réagit pas pareil -
C'est du 15X12 -
La taille des galets correspond au types de variateurs pour de l'origine ce sont des 15x12 pour les varios petites plages ce sont des 16X13 après pour les autres je connais pas trop le GP je crois que c'est du 16x13 aussi Mais après sa dépend du variateur du constructeur -
scooter mbk - yamaha Problème de démarrage
frax a répondu à un(e) sujet de Tone06 dans Diagnostic de panne
Oui normalement si le piston avec les segments doivent rentré tout seul -
Contrôle ton faisceau fils coupé ou qui se touche
scooter mbk - yamaha problème démarage introuvable ...
frax a répondu à un(e) sujet de GeForce dans Diagnostic de panne
+1 pour TOM :cool: -
scooter mbk - yamaha pas d’étincelles ?!
frax a répondu à un(e) sujet de Rk-forestois dans Diagnostic de panne
Pourquoi tu a changé tous ça a cause de quoi? -
scooter mbk - yamaha HAllucinant, huile dans essence !
frax a répondu à un(e) sujet de Blueglenn dans Diagnostic de panne
C bizarre le réservoir d'essence et d'huile ne sont pas côte a côte c'est a dire collé même si l'un des 2 est percé il ne peuvenr se mélanger :P2 :P2 Y'a que le carburateur ou les 2 se mélangent Est ce qu'il sont touché a la pompe a huile? -
Bonjour, Je recherche un aileron de rocket d'origine pas de BCD,etc... Si possible avec le support Merci
