» РƔḳÕ2ß
Tout ce qui a été posté par » РƔḳÕ2ß
  1. Va expliquer ça à un nouveau toi !
  2. » РƔḳÕ2ß
    Permis 125
    Oui c'est vrai. Mais pendant combien de temps tu peux tenir jusqu'a 120km/h ? ;)
  3. Donc je te conseil un Yasuni Z avec un carburateur 17,5 ; un variateur Malossi Multivar, ressort de poussée jaune et ressorts d'embrayages jaunes Malossi
  4. Bah, carburateur 19, variateur grande plage, embrayage, etc...
  5. Tu veux plutôt de l'accélération ou plutôt de la pointe ?
  6. Bonsoir, Bah tu veux kiter ton scoot ? Combien tu peux mettre dans une configuration ?
  7. Oula, tu vises gros pour de l'origine... Le Carrera ou City 16 ne marche "bien" qu'avec un kit 50cc au moins, et encore, je le mettrais qu'avec du 70 alu. Prends toi juste un petit pot comme le Yasuni Z, Leovince Zx, mais reste dans le simple ;)
  8. Y'en a pas vraiment. Il vaut juste faire des réglages impecables. Mais j'opterai pour un Leovince TT pour stunter. Mais apprends à Stunter avec de l'origine, il y a pas plus coupleux.
  9. » РƔḳÕ2ß
    Permis 125
    Moi personnellement je trouve pas. Le bruit d'un 2 temps reste quand même magnifique. Après faut pas croire, c'est pas tous les 125 qui montent à 130. Mais moi je sais que si je devais choisir une 125 ça serai pas un Enduro mais plutôt une TZR 125. Avec un pot, l'aiguille ne s'arrête plus ;)
  10. » РƔḳÕ2ß
    Permis 125
    Pourquoi tu prends pas ça ? Le problème c'est qu'avec une 125 tu vas te faire chier... Achète un Cross !
  11. Il en faudrait pour que tu casse ton pot :P. Mais si tu fais à la technique du marteau, tu pourrai briévement l'endommager. Sur le Yasuni R, les brides sont assez résistantes quand même. J'ai fait ça au Dremel pour mon Z, c'est partie au bout de 10 minutes (je parle là, pour la bride côté cylindre). Après il a fallu que 15 minutes pour enlever la mitraillette de la cartouche, faire péter la bride, et tout réinstaller. Voilà... A oui => http://cycl0-cust0m....un-pot-yasuni-z PS : essaie de poncer la première soudure et d'y aller à la pince après. Ca t'évitera de faire tomber la bride dans le corps...
  12. » РƔḳÕ2ß
    Permis 125
    Ca serai bête en effet... J'ai un ami a moi qui avait une X-limit, pot scr corse en 50cc alu, il avait fait poser une sorte de "bride" au niveau du boîter CDI je crois... Autre solution => le limitateur de tours. Je sais pas trop ce que ça vaut, faudrait tester... :)
  13. Un pot de détente c'est un pot en "serpentin". Si tu le laisses bridé, tu auras beaucoup moins de puissance et moins de vitesse de pointe. Avec un pot de détente, sois c'est bridé et ça avance pas, sois c'est débridé, et ça avance. Mais bon, tes parents vont pas forcément voir qu'il est débridé le pot, sauf s'ils font que de le test et de démonter la cartouche du pot ainsi que le corps etc... pour voir les brides. Autrement dit, soit ton pot est bridé, et tu te feras manger par des Ludix bridé, soit tu débrides en mettant les réglages à d'équate, et là, tu pourras voir l'aiguille monter vers le haut.
  14. Non, elle est bien mise. Merci d'avoir au moins essayé :)
  15. Personelement je conseil un Stage6 Sport Pro. Franchement il est bien performant sur trophy :)
  16. Sympa les gars... --' . Aller ciao.
  17. il y a vraiment personne qui connait tchi en carburateur ? --'
  18. Up ! S'il vous plait
  19. Salut tout l'monde ! Alors voilà, j'ai jeté un petit coup d'oeil sur mon carter ce matin, et je me suis aperçu qu'il y'avait des tâches d'huile. Bref, je rentre chez moi, j'enlève la boîte à air et là je retrouve mon carburateur pleins de "merdes" (poussières, petites branches, etc...). Je décide donc de désosser ma BAA, et je vois que le filtre à air et imbibé d'huile. Du moins, il est juste imbibé en bas, côté carter. J'aimerai avoir des avis, savoir d'où est ce que ça pourrai venir :s... Merci d'avance :)
  20. Le bruit c'est personelle; et il a une belle finition, je trouve. Personnellement à prendre un pot qui marche dans les tours, ca serai le Pro réplica que je prendrai
  21. What ? Bloque-piston ? Tu roules avec un bloque piston toi ? Sinon +1 pour le Stg 6
  22. Je sais pas si il y a des ressorts d'embrayages. Mais s'il y'en a, ils doivent suffire. & je pense qu'il vaut mieux prendre des galets réglables et commander des galets non-réglables, une fois que tu sais exactement lesquels prendre.
  23. T'a juste a regarder ma signature. Perso, moi j'le trouve superbe. Après si tu veux vraiment des tours, prends le Stage6 pro réplica, il arrache sa maman ! ;)
  24. C'est pas le même type de pot déjà. Je pense qu'il est vendu seul je crois. Ou alors il y a pas le Ressort de poussée ni le gicleur. Ca change pas ressort de poussée Malossi jaune (Moyen) et gicleur entre +8 et 14.
  25. Salut, la taille, c'est marqué dessus.
