scooter mbk - yamaha Preparation allumage
lapin a répondu à un(e) question de zenguiri dans Electricité
Moi quand je l installe sur le scoot je vois une reele différence mais pour toi je prendre l ensemble cdi avec clavette je t es mis le lien car pour ton modèle c'est pas chere et sa sera mieux -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
Normalement si tout va bien le problème sera résolu Car tu a plus d air qui rentre dans ta boîte air mais le tube couder qui relis ta baa au carburateur bride c ete air pour quelle pas plus vite donc la ce que sa te fait pour moi sa te crée une mauvaise turbulence du flux d air -
C es tun réglage carburation En gros tu enleve ton tubbe de fuite tu a plus d air qui rentre faudrai couper ton manchon aussi ensuite aussi une mousse de boîte à air style dopple rpolini ect seron mieux car plus fine et avec tout sa un bonréglage Peut être à la fin toucher ton aiguille -
scooter mbk - yamaha Radiateur de 50 SR sur Aerox
lapin a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Partie cycle
Avant toute chose prendre les dimension de ton radiateur et celui du sr Et aussi voir ou on sont situer les patte sur le radiateurs sr et tu compare a ceux du nitro Avec tout sa déjà tu aura déjà un aperçu de ce que tu devra faire Comme sa tu verra si il a besoin de patte comme sa tu sais ou les faire -
scooter mbk - yamaha # Aerox R >2013 70cc by GoProto#
lapin a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Projets Tuning
Aussi il se rattrapera du reveillon pour boire plus peut être -
scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
lapin a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
A bien le colis hate de voir sa -
ai vecu aussi l expérience je precisse car souvent il croive on monte et c'est régler de ce coter la
Je peux te conseiller ce ci tous en 2 temps Mon collegue en achter un neuf ils son jolie maiis celui depasse ton budget de 49 euro http://www.imf-industrie.fr/catalogue/45-itraxx-2.html ou sa http://www.keeway.fr/sc_detail.php?ArNum=15&FaNum=1
lapin a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Que jymmi en gros tu vas la catastrophe la Aussi niveaux confort pas terrible -
Maxiscoot : 10% de réduction sur tout le shop Maxiscoot
lapin a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
Faut changer L autre était un peu pervers sur les bord -
Oui ce jeux on veux bien tester du yasuni :sors: -
Une fois que ta fait sa tu regarde comment il ce comporte il ce peut que tu dois toucher après au cran de l aiguille -
Si tu vas chercher un manchon de baa pas besoin de couper le tien CCouper si tu le fait attention pas le couper non plus trop ras -
Je parle de nimporte quel pot de detente souvent la patte de fixation du pot de nitro iva pas soi il faut repercer ou en faire une
Oui c es tles même que nitro est booster je c'est pas ci c était precisser le pot iva mais la patte non il faut en faire une
Bonne affaire si il fonctionne bien -
Eux il sont l habitude Jolie photo sympa le nini valentino rossi si sens es bien un avec le pot sito Le problème de la fourche je pense que t es bon pour refaire les joint de la fourche -
scooter mbk - yamaha jantes chromé nitro ?
lapin a répondu à un(e) question de spidos dans Esthétique
Trop chere A 120 ou 130 ça passe mais la non -
Toujours la c'est quoi le problème du stunt -
Pour le tube de la baa oui il fuat le couper Mais le mieux c'est d acheter ce manchon de baa tu trouve sa chez le spro pour moins de 10 euro -
bonjour a tous voilà c'est pour ami il recherche un bas moteur am6 complet mais sans allumage et carburation en bonetat
scooter mbk - yamaha Yasuni r ou polini for race 4?
lapin a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Échappement
ou malossi mhr replica http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-malossi-70cc-booster-stunt-mhr-replica.html c'est 2 tres bon kitque je t ai citer -
celui ci https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/MBK/Booster-12-inch-50-as-from-2004/Cylinders/70cc-Sport/S67117100-Cylinder-Stage6-Sport-Pro-MkII-70cc.html -
scooter mbk - yamaha Spirit 2004 démarre et cale
lapin a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
Bobinne haute tension prend une type origne chez ton pro car sur le ent elle te reviendra trop chere si tu commande qu sa -
Le polini sport fonte si tu peux avoir le corsa encore mieux
