lapin
    84
  1. Oui c'est sa bien régler 10 bonkm/h en plus La clzvette donne un coup de fouet
  2. Sa oui une bonne demi journee pour trouver le réglage ideeal après avoir trouver c'est que du benefe tu vas plus le reconaitre
  3. ça a voir Je dirai plutot alourdir car si tu allege ça va mouliner un peu mais sa c'est a voit Peut être changer le ressort de poussée par exemple un jaune doppler irai bien
  4. Il aura sans doute réglage variation a revoir ccmme tu a augmenter le ratio de la transmission
  5. Non pas de rodage Tu vidange tu met ta transmission tu referme tu met l huile et tu roule
  6. Avec les 2 Pots a l essais
  7. Efficace le nettoyage Peinture rose bobon pour être mieux vue :sors: :sors: :sors: ça va être quoi alors ta commande finale
  8. Ecoute pas sa En pluis de sa du detachera de tou le monde
  9. lapin
    Réparation sans devis!
    Sa sens le truc bien huiler sa e Pour de dire à la fin tu t es bien fait entuber car eux il ont le sourire Car en ayant porter plainte ect c'est sur procedur longue mais toi dans l histoire tu es gagnats car avec les dommage quil allait de donner mais bon il on une machine bien huiler
  10. Sa prend forme tout sa Manque encore quel truc pour quil prenne la route
  11. Part sur le kit artek k1 avec le pot carenzi tu enj sera pas dessus
  12. Question bete pourquoi pas passer sur du 70 fonte directe
  13. Oui au top Le rocket que tu a en vue il a le cylindre hs ? Il a quoi comme configuration
  14. C es tpas parce que tu vas mettre plus gros que tu consomme c'est question déjà d une de réglage et après de rouler pas tout le temps comme un porc Un 24 serai plus aproprier
  15. Autant d epartir ce ci qui es le même mais complet avec culasse http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/cylindre-scooter/haut-moteur-artek-k1-en-fonte-kit-50cc-pour-aprilia-amico-sr-fantic-big-whell-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html
  16. carburateur 19 c'est encore trop ligth vue le kit Embrayage un bon newfren
  17. Dit lui que aussi moteur va falloir changer de spiece Comme le carburateur l embrayage
  18. Part sur le carenzi deamond les 2 autres si je me trompe pas styl d epot tnt en perf
  19. j'ai les code pour le pro
  20. Je vois que tu parle de ccleaner ta lequel Si ta pas le pro passage en priver je te file ce qui:l faut pour le passer en pro
  21. Je prefere changer tester ce truc sur un carter de am6 sa pas tenue lomptemps Le risque et trop important
  22. En variateur déjà faut prendre du Stage6 sport pro ou le artek k2 evo Pour plus de pointe transmission secondaire
  23. Ce que je fais quand le squish est pas bon et que j'ai pas de joint sous la main ça fait office de joint comme sa pas de prise d air
  24. déjà tester sa marche pas nickel vaut mieux le changer
  25. même pas il regarde pas Toute façon si il avais a regarder j avais quand même un papier de vent e
