lapin
    84
  1. Cage aiguille renforcer Galet je prendrai des réglable gicleur une boîte aussi ressort full jaune me serai bien tu a aussi le top perf alu sur maxiscoot a 109.90 http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-racing-alu-50cc-mbk-ovetto-neo-s-axe-de-10mm-mf23-16655.html
  2. un 50 Tpr alu une tre bonne affaire vue le prix http://www.nonolesgaz.net/1672-kit-50cc-top-performances-tpr-ovetto-neos.html Un 50 fuurytech alu http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-22.html un 50 motoforce racing qui depasse mais comme mxs ooffre 10 pour cent de remise http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-racing-alu-50cc-mbk-ovetto-neo-s-axe-de-10mm-mf23-16655.html
  3. Si ilm montera mais ave cune transmission secondaire 15/41
  4. Non pas besoin
  5. Pas la peine Pot oui c'est un top perf nardo Le variateur c'est top celui ci Le kt un 70 dr ou tpr fonte ira nickel
  6. vue le type de configuration Tu peux mettre le stage mk 2alu en bi segment Une transmission secondaire 15/41 La tu aura d emeilleur prestation que ton fonte
  7. La pas possible va falloir que tu mette une transmission secondaire 15/41 Mais avant regle le soucis d eu réglage ca run gicleur 80 vue le type de cornet que c'est
  8. Je crois si je me trompe pas cet courroie est plus large que l origine
  9. Ta essaie avec des galet plus léger ? Ensuite es que ta tendu les réglages de l embrayage ?
  10. Gicleur me aprrait light quan même vue le cornet Galet aussi un peu lourd Tu a quoi comme ressort d embrayage et d epousser T attend pas une fusee ce kit es tplus reputer pour son couple que la pointe Pour la pointe va falloir penser a la transmission
  11. Je le verifie sur tout certe sur cylindre fonte et d origine le squish j essaie de l avoir le plus pres
  12. déjà tu a quoi comme gicleur avec ta baa je pense aussi un réglage variation a appaufinir
  13. Presque bon j aurai opter pour Le kit ok carburateur tu peux garder ton 17.5 d origine Le variateur opte pour le polini hid speed evo r02 Le pot opte pour sa http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V4_SR50_04-09_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199990.htmlil sera mieux que le yasuni r
  14. ton fils d etaint c'est du combien en mm Car la basse sa ce fait souvent avec du 1 voir 2 mm pas plus gros comme fil d eteint
  15. un peu au point mort la j'ai renter une Peugeot xr6 juste boit a changer que j'ai echanger contre un homme cinema pour faire avancer tout doucement les chose
  16. Oui tu pourra monter de s jante de nitro avec sa
  17. hate que tu booste tous encore plus tu es arriver avendre ton bas moteur complet
  18. Jolie photo Ce qui lmui manque la c'est un petit garde boue a l avant
  19. Oui c'est dorgine sur les modele avant 2004 j'ai le même modele
  20. Si tu a deux étincelle avec 2 fils different sa viendrai pas de la
  21. Te voilà un tutoriel teste kle voir avant de le changer
  22. voilà donc si tu veux tout passer en gp sois il te faut la poulie gp de chez artek k2 ou de chez une autre marque
  23. Je peux de le dire je l ai eu plusieurs fois entre les main neuf c'est trompeyr Il a pas de joue fixe ventiller eu ceux qui s appelle sa c'est le truc ou tu met les 3 guide
  24. c es que je penser un bas moteur d oveto ou mach g
  25. Elle es pas livrer avec je peux de certifier ma main au feu ce qui livrer avec ces 3 paire de alet 3g 4 g et 5.5g Eux ce qui s appelle la joue fixe c es tle variateur attention je precise pour sa que t es mis la poulie car j en ai monter pas mal Acheter chez de spro ou sur des site internet elle était pas avec cette madame ce qui s appelle la joue c es tle la ou tu met le es 3 curseurs sur le truc noir ou il y a le logo artek
