lapin
    84
  1. il a combien de borne le scooter la voilà le kit avec les fdpc il te revien a 88 euro http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Sur maxisccot Pack variation Stage6 avec variateur embrayage et courroie http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-pkms6varmina.html transmission http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html PGalet reglable 16*13 de 44 a 5.5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Ressort d embrayage http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html Ressort d epousse ren jaune +35 http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster.html carburateur 17.5 http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1389.html boîte de gicleur de 75 a 98 http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html cage aiguille renforcer http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html Sur maxiscoot environ 320 euro Le pot environ moins de 180 euro fdpc http://www.easyparts.fr/Pot-GIANNELLI-SHOT-V4-Bws-04-06--Booster-04-06_(Pots%20Giannelli%20Shot%20V4)-p6707251.html
  2. 100 fessable Kit 70 fonte carburateur 17.5 avec baa preparer Un variateur sport Un pot par exemple un shot v4 de chez giannelli Une transmission secondaire 15/41
  3. Trouver un les cylindre de spremier modele la mission ultra dificile On va dire si c e spas trop chere c es d enlever cet demi lune
  4. Non le carburateur t apportera juste une meilleur reprisse et accélération La ou tu peux commencer avant le carburateur acheter juste un variateur Car le variateur c e slui qui te fera gagner en pointe
  5. Le faire fraiser et une preparation au passage , je pense coutera moins chers q un cylindre neuf du type origine
  6. Quand tu teste avant le teste sur route Faut tout regarder etat des pneu , disque , ect Quand on fait un teste sur route a une vitesse bien sur sur ligne droite on lâche le guidon pour voir si il chasse pas d un coter ou d el autre
  7. Le carburateur 17.5 apportera de meilleur reprisse Le variateur de meilleur accélération et de pointe
  8. tout sa es difficile a prouver Car si la plainte suis son cours il aura logiquement un expert qui passera voir ton scoot Donc si c es sa pas le droit de rouler jusqu a que la plainte sois régler sois a la amiable ou en justice
  9. Ce que je veux expliquer La ou il toujours un hic c es la , quand on voit les surprise qui se cache dessous Car prouver a plus que b que ta pas toucher ou démonter quoi que sois et d avoir eu un acident durant c es 3 jours la Si le vendeurs es gentil avec toi et honnete prendra la resposabiliter ou une partie Si il e smal honete prendra rien en charge même si tu porte plainte comme j'ai dit la faille c es de prouver a + que b que ta pas toucher ou modifier et eu un acident
  10. Il pas eu preuve ecrite ou devis ce quil avait à faire Donc sa revient que de la parole Car les frais qui a à faire dessus l acheteur aurais pue abîmer c es pièce la Donc ce que je veux expliquer sa ira pas loin , car il a eu que du bla bla aucune trace ecrite des frais ou d un devis Donc si il porte plainte sa sera s aparole contre la sienne Sa sera a liu de prouver quil a la pas toucher rien du tout la c es difficile a prouver
  11. Ton cylindre est d origine donc a la sortie en demi lune Si tu veux i remedier , fait le preparer et tu verra sa fonctionnera mieux
  12. Quand c es du particulier a particulier il y pas de garantie C es comme joue ra la roulette russe c es sois une bonne ouy mauvaisse affaire
  13. J aime pas tirer trop long ou trop court J aime le juste milieux Moi j aime bien ce que j'ai 13/44 en primaire et secondaire 14/41 et avec le sito ça passe creme et le 70 tpr fonte après c es louche que 108km/h pour ce qui la sur tou avec la transmission Je suis qui peux tirer plus loin genre 110 voir 115
  14. Oui mais après c e spa sune obligation Le pot oui il es accorder avec après par exemple tu peux prendre un 21 pwk de chez stge 6 ou autre avec une big valve mxs
  15. Oui et ave cune baa même j essairai un 90 directe Si tu a garder ton pot d origine tu peux faire le rodage avec aussi
  16. Je suis du même avis que jymmi Le polini evo est mieux que le mhr En, plus si tu prepare le tout sa envoira encore plus
  17. Vue le prix du kit Autant de prendre sa directe http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pack-moteur/pack-top-perf-86cc-nitro-aerox-vilebrequin-course-44mm.html Ou le pack 77 cc http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pack-moteur/pack-top-perf-77cc-nitro-aerox-vilebrequin-course-39mm.html
  18. Plus pousser donc alu Je pense a sa Kit 70 stage 6 en axe de 12 http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-racing-mk-2-axe-de-12mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416608.html Avec un vilebrequin axe de 12 carburateur 21 pwk ou plus Pipe d amdission voca par exemple clapet ect transmission 13/44 primaire Ou si tu veux arrache rplus c epack la http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/pack-top-perf-77cc-nitro-aerox-vilebrequin-course-39mm.html
  19. Assurer tu peux , car pour eux c es un stunt que tu assure
  20. Il es de quelle anne je peux de conseiller ce ci ce kit la Stage6 street race http://www.scooter-center.com/fr/product/7675091/Cylindre+STAGE+6+70+ccm+Streetrace+Minarelli+LC+horizontal?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER ou 70 dr http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00109/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+LC?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Avec un pot pour le stage 6 ou le dr un c16 ou autre carburateur 21 avec baa preparer Pack variation Stage6 par exemple ou autre Transmission primaire 13/44
  21. Quel es ton budget aura tu Quel pièce possède tu et es quil es déjà un peu équiper Je pense que tu vas aller déjà sur du 70
  22. Oui c es sa Avec sa patte http://www.easyboost.fr/fr/scooter/17-pattes-easyboost-racing-mbk-stunt-slider.html
  23. Il faudra changer le câble de frein entier Car sa sera la meilleurs solution pour ta securiter
  24. Le mieux c es de trouver un booster ou un stunt et mettre les patte eassybots pour le passer en lc La t aura plus de choix en kit et t aur aplus d eperf
  25. Ltu va chez ton pro ou sur le net tu trouve des vis pour les cache avec les agrafe Ensuite pièce electrique sa depend quoi ca rpour un allumage je veux dire statro vaut mieux trouver d occasion en origine
