scooter mbk - yamaha # Aerox R >2013 70cc by GoProto#
lapin a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Projets Tuning
Sater pas en stock -
Oui
scooter mbk - yamaha carburateur 17,5
lapin a répondu à un(e) question de DRAGONUT dans Admission et carburation
Plutôt incitation a l achat car tu viens de lui acheter un carburateur 17.5 il doit penser que tu veux continuer a équiper ton scoot et lui il se rempli les poche -
scooter mbk - yamaha Réglage accélération booster
lapin a répondu à un(e) question de Booster naked dans Variation et transmission
Les ressort d embrayge un peu trop dur passe au jaune malossi -
scooter mbk - yamaha booster spirit qui démarre plus
lapin a répondu à un(e) sujet de alineo dans Diagnostic de panne
clapet ta regarder l etat si il avait pas un léger jours ( qui colle plus sur les clapet les lamelle ) ou légèrement casser Et tu a une bonne étincelle -
scooter mbk - yamaha Huile pour rodage
lapin a répondu à un(e) question de Le cedric du 68 dans Moteur et préparation
Pour moi c'est de l excalibur ( marque leclerc) c'est de la 100 % synthèse a moins d e 10 euro les 2 l j espère quand ton cylindre sera monter ton top de détente sera débride en gros toute les bride enlever du scoot Pour moi c'est de rouler au mélange car j'ai jamais confiance au pompe a huile ( surtout mbk il sont un engrenage en plastique ) http://www.maxiscoot.com/stage6-doseur-d-huile-280ml-s6-0222.html le top c'est quand on roule au mélange pour ce le faire Avec quelle carburateur tu vas me mettre sa -
Démonte ton cylindre regarde l état et il combien deborne ton cylindre est piston Clapet en bonne état ? -
Que ton oncle revienne en france quil fait une déclaration de perte de carte grise et après quil te fait les papier de vente pour que tu a la carte grise a ton nom ou a tes parrent
mécaboîte Coût de main de montage, main d'oeuvre.
lapin a répondu à un(e) question de Arno.G.33 dans Moteur et préparation
Tu es d ou -
Compteur oui le kosso tnt ect A première vue on dirai que ça va bien sur nitro -
scooter peugeot changer ressort de poussée
lapin a répondu à un(e) question de ludixblaster dans Variation et transmission
Pour plus de peche sois un variateur artek k2 evo ou un kit 70 -
Le change pas besoin celui dorigine tres bien Explique ton problème si tu veux le changer tu dois avoir un soucis démarrage long ectt -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
lapin a répondu à un(e) sujet de rpe78 dans Diagnostic de panne
Pour moi je commencerai a une basse 5g en galet tu vois le comprtement du scoot ect Tu a augmenter ton gicleur de 5 points ton pot bien débrider -
scooter piaggio - gilera Silent bloc sur runner sp
lapin a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Partie cycle
j'ai une rue chez moi en paver pour la monter avec les vibration qui a j'ai pareille que toit sa déconne un peu après u_ne fois passer plus rien ( ça doit être au niveaux de la carburation a causse des vibration qu on a ) Si je me trompe pas les Silent bloc sont situer ou il y a le balancier moi les mien on plus de 30 000 km la je vais pas tarder a les changer car commence a ce fissurer Tu regarde l etat si ça commence a fissurer ou a se detorier a changer simplement -
Oui bien régler tu en retrouvera -
Pas nnormale car si tu l aurais bien fait est monter sa touche pas j en es monte Pour tes réglage passe au jaune malossi ou allourdi un peu t es galet pour voir -
Sa pas les même réglage déjà Le variateur polini na pas les même pente que le malossi T aurai pu garder le polini si taurai enlever le démarreur electrique comme c'est un gp comme da ti plus haut -
J aurais plutot du jaune en embrayage malossi car les orange sont un peu plus dur ensuite un ressort d epousser jaune car normalement dans mes souvenance le bleu un peu plus dur et pour finir allourdir les galet par suite a voir -
Honnetement j aime pas du tout la deco stiker surtout sur le bas de caisse trop charger j accroche pas -
Ta quoi comme pot -
c es quoi ta configuration déjà poids des galet et les ressort que tu a -
Salut les jante d ovetto tu lles vendrai pas à part si oui combien tu les fait avec fpdc et la dimension du pneu arrière
scooter mbk - yamaha Ou mettre l'huile? (Spirit)
lapin a répondu à un(e) question de Theau dans Admission et carburation
tou ouvre la, selle tu a le gros réservoir noir c'est l essence et l autre blanc petit c'est l huile Attention vue l annee du modelle tu a des chance que les ancien proprio aurai pu suprimer la pompe a huile -
scooter mbk - yamaha Courroie ne monte pas en haut du variateur en kit 70cc.
lapin a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Variation et transmission
Plus qua le monter le correcteur de couple si c'est pas déjà fait -
Désole de dire sa t aurais pris un pack gp malossi ou autre d occasion même sans embrayage sa tourne a 150 euro environ un embrayage 60 plus 30 euro de ressort d pousser neuf ça fait 210 euro environ Mais bon tu la monte le sur ton scoot sa sera mieux
