scooter mbk - yamaha booster ne tourne plus
lapin a répondu à un(e) sujet de boris7140 dans Diagnostic de panne
Commence a acheter une bougie neuve Ton kit a combien de km -
Non a la basse Mais il y na qui le font et aucun soucis Moi je l avais fait mais comme je suis tomber sur des c........ j'ai du remettre la plaque a l endroit ou devais être
scooter peugeot Conseil pot pour Citystar 50cc
lapin a répondu à un(e) question de Eddy92 dans Échappement
non si tu règle bien ton scoot il aura aucun soucis Plutôt le problème que t aura sa sera avec les bleu si il le passe sur le banc Comme pot type origine je prendrai sois le tourring ou un sito plus -
Es que ta changer ta bougie la ? combien a ton cylindre piston segment ? -
scooter peugeot Accident face avant du scoot
lapin a répondu à un(e) question de guillaume593 dans Partie cycle
Soit le t de fourche qui a plier ou les deux le t plus les fourreaux Ta une photo de coter du scoot poir voir si ta fourche a pris un coup -
scooter mbk - yamaha Début du projet Nitro Naked top Rose
lapin a répondu à un(e) sujet de nini10 dans Projets Tuning
je peux pas de dire si il a du jeux pas très bon je t e envoyer un lien sur ton sujet achète vilebrequin combien tu la acheter ? -
achète ou échange [URGENT] ACHETE VILEBREQUIN AXE 10 NITRO
lapin a répondu à un(e) sujet de nini10 dans Pièces moteur
combien tu veux mètre car tu a des site vpc quil font encore les promo http://scooterpieces.fr/moteur/vilebrequin/vilebrequin-doppler-endurance-renforce-axe-10mm-pour-minarelli-horizontalx.html plus 10 euro frai de port 106 euro -
si il a déjà du vécu ce vilebrequin -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
Le poids d origine des galet sur ton scoot ça doit être 6.5 g J attend la vidéo Le réglage n es jamais simple -
scooter mbk - yamaha reprise de mon bw's
lapin a répondu à un(e) sujet de bittow62 dans Diagnostic de panne
Déjà pour le réservoir c'est d enlever le robinet de dépression et l essence coulera par dessous ( après de l enlever de le nettoyer ) après tu vérifie l état du robinet de dépression ( voir si la membrane de dépression n est pas fatiguer ) et si il est bonne nettoyer le filtre Ensuite démonte le carburateur nettoie le à fond après vérifie l état des clapet ( car les lamelle elle peut être coller si c'est le cas change de clapet ou de lamelle prévois un joint de clapet ) Vérifier si la pipe d admission n e spas craqueler après enlever le cylindre voir l état ( je prevoire joint haut moteur neuf et peut être piston complet avec cage aiguille renforcer) Ensuite vérifier si le vilebrequin tourne bien car il peut avoir des change que les roulement soi gripper du a son non tourne-ment depuis 3 ans ( si c'est le cas roulement et joint spy) si c'est le cas ta le smoyen change le vilebrequin quand tu es par jasil ; carenzi ect comme sa sa sera fait ton frere sera tranquil Vérifier l etat variation sa veut dire galet ; courroie et ressort et voir sii la cloche d embrayage n es pas coller a l embrayage Nettoyer filtre à air à faire aussi a ne pas oublier la vidange de la transmission c'est très important de la faire la De prevoire bougie neuve -
scooter peugeot Réglage bidalot sr3 sur speedfight 3
lapin a répondu à un(e) question de djo speedfight 3 dans Admission et carburation
après tu essaie tu revien dire ce quil fait -
scooter peugeot peut on mettre du grande plage sur un ludix et quelle pièce?
lapin a répondu à un(e) question de linsbernie dans Configuration
je me suis pas tromper car moi sur mbk je vais faire pareil mais un d origine avant 98 :D -
D occasion bonne chance car la c'est comme cherche une aiguille dans une boule de foin -
Du même avis que tom secondaire 16/41 car déjà presser et nickel comme rapport -
Si je me trompe pas on peux maitre un correcteur decouple piapia deçu mais a verifier -
déjà remet moi ce ressort d epousser d origine car sur peugeot on y touche pas au ressort de poussée on le laisse car tres dur plus que le blanc et jaune malossi -
Oui autrement technigas treck lol j'ai dit polini team 3 car jolie -
scooter peugeot Besoin d'une amélioration !
lapin a répondu à un(e) question de Ludix-belge dans Configuration
la ta faut celui qui equivaut a un ressort d eopousser d origine sur peugeot Stage6 hard car blanc et jaune trop car essayer en fessant des regalge sur peugeot -
scooter peugeot Aucun ressenti au changement du variateur. Normal ?
lapin a répondu à un(e) question de Tkr-84 dans Variation et transmission
sur peugeot le blanc malossi c es trop mou -
scooter peugeot Ressort de poussé Stage6
lapin a répondu à un(e) question de Ludix-belge dans Variation et transmission
Moi aussi je le conseiller et monter il a pas eu de problème avec sur de spot d origine débrider ou pot détente -
polini team 3 -
t es sur peugeot la pas sur mbk ou yamaha -
2 pot tres intéressant Soit un leonvinci touring ( pot type origine ) ou techgnigas treck ou polini team 3 ( pot de détente ) -
To embrayage a pas les mâchoire user ? -
Le ressort stage 6 a la même dure ter que l origine ta la rondelle fine entre le canon et le variateur ? T es galets sont pas user ceux que tu a
