lapin
    84
  1. Commence a acheter une bougie neuve Ton kit a combien de km
  2. lapin
    est-ce légal?
    Non a la basse Mais il y na qui le font et aucun soucis Moi je l avais fait mais comme je suis tomber sur des c........ j'ai du remettre la plaque a l endroit ou devais être
  3. non si tu règle bien ton scoot il aura aucun soucis Plutôt le problème que t aura sa sera avec les bleu si il le passe sur le banc Comme pot type origine je prendrai sois le tourring ou un sito plus
  4. Es que ta changer ta bougie la ? combien a ton cylindre piston segment ?
  5. Soit le t de fourche qui a plier ou les deux le t plus les fourreaux Ta une photo de coter du scoot poir voir si ta fourche a pris un coup
  6. je peux pas de dire si il a du jeux pas très bon je t e envoyer un lien sur ton sujet achète vilebrequin combien tu la acheter ?
  7. combien tu veux mètre car tu a des site vpc quil font encore les promo http://scooterpieces.fr/moteur/vilebrequin/vilebrequin-doppler-endurance-renforce-axe-10mm-pour-minarelli-horizontalx.html plus 10 euro frai de port 106 euro
  8. si il a déjà du vécu ce vilebrequin
  9. Le poids d origine des galet sur ton scoot ça doit être 6.5 g J attend la vidéo Le réglage n es jamais simple
  10. Déjà pour le réservoir c'est d enlever le robinet de dépression et l essence coulera par dessous ( après de l enlever de le nettoyer ) après tu vérifie l état du robinet de dépression ( voir si la membrane de dépression n est pas fatiguer ) et si il est bonne nettoyer le filtre Ensuite démonte le carburateur nettoie le à fond après vérifie l état des clapet ( car les lamelle elle peut être coller si c'est le cas change de clapet ou de lamelle prévois un joint de clapet ) Vérifier si la pipe d admission n e spas craqueler après enlever le cylindre voir l état ( je prevoire joint haut moteur neuf et peut être piston complet avec cage aiguille renforcer) Ensuite vérifier si le vilebrequin tourne bien car il peut avoir des change que les roulement soi gripper du a son non tourne-ment depuis 3 ans ( si c'est le cas roulement et joint spy) si c'est le cas ta le smoyen change le vilebrequin quand tu es par jasil ; carenzi ect comme sa sa sera fait ton frere sera tranquil Vérifier l etat variation sa veut dire galet ; courroie et ressort et voir sii la cloche d embrayage n es pas coller a l embrayage Nettoyer filtre à air à faire aussi a ne pas oublier la vidange de la transmission c'est très important de la faire la De prevoire bougie neuve
  11. après tu essaie tu revien dire ce quil fait
  12. je me suis pas tromper car moi sur mbk je vais faire pareil mais un d origine avant 98 :D
  13. D occasion bonne chance car la c'est comme cherche une aiguille dans une boule de foin
  14. Du même avis que tom secondaire 16/41 car déjà presser et nickel comme rapport
  15. Si je me trompe pas on peux maitre un correcteur decouple piapia deçu mais a verifier
  16. déjà remet moi ce ressort d epousser d origine car sur peugeot on y touche pas au ressort de poussée on le laisse car tres dur plus que le blanc et jaune malossi
  17. Oui autrement technigas treck lol j'ai dit polini team 3 car jolie
  18. la ta faut celui qui equivaut a un ressort d eopousser d origine sur peugeot Stage6 hard car blanc et jaune trop car essayer en fessant des regalge sur peugeot
  19. sur peugeot le blanc malossi c es trop mou
  20. Moi aussi je le conseiller et monter il a pas eu de problème avec sur de spot d origine débrider ou pot détente
  21. polini team 3
  22. t es sur peugeot la pas sur mbk ou yamaha
  23. 2 pot tres intéressant Soit un leonvinci touring ( pot type origine ) ou techgnigas treck ou polini team 3 ( pot de détente )
  24. To embrayage a pas les mâchoire user ?
  25. Le ressort stage 6 a la même dure ter que l origine ta la rondelle fine entre le canon et le variateur ? T es galets sont pas user ceux que tu a
