En carburateur 24 le polini ou le del orto en en edition red
scooter mbk - yamaha pot d'origine débrider ou yasuni z ?
lapin a répondu à un(e) question de boost64510 dans Échappement
Normalement avec le rekord ou le reverse de chez Giannelli une paire de galet et livre avec en 15*12 par contre tu aura changement de ressort d epousser e d embrayage -
scooter mbk - yamaha Petite confi pour du all day's
lapin a répondu à un(e) question de Alexnaked80 dans Configuration
Moi a sa place je prendrai pas sa car connu pour être fragile et ça doit être régler au poil vaudrait mieux qui se tourne vars un malossi en alu ou bidalot 70 :love: -
ta quoi comme configuration
scooter mbk - yamaha Combien je marcherais réelement ?
lapin a répondu à un(e) question de Melv dans Configuration
Oui mdr c'est pour s avant que je la commande je suis allez voir mon pro il ma pas de soucis et en plus gratuit sa m arrange comme sa je galerer pas -
Pas trop grave j'ai un pro a cote de chez moi il me le fait gratuitement sa sera le seul frais en plus que je ferai sur le moteur après j arrête j en ai marre de dépenser -
Oui je sais quel sera pas énorme la différence mais quel km en plus seron la quand même :D j'ai vue sur scoot faast elle a moins de 50 euro -
Je veux bien voir sa car moi ausi fait pareille 15/41 car j arrive bloquer le compteur a 100 km sur les vieux booster et avec le carburateur 21 cp de chez polini c es une tuerie -
Libre a lui de choisir Moi je sais que la je vais bientôt passer en 15/41 car je suis sur de grappiler quelleque km de plus -
scooter mbk - yamaha comment rebranchez carburateur et réservoir d essence après suppression pompe huile sur booster
lapin a répondu à un(e) question de mbk2006 dans Admission et carburation
Pour faire du mélange c'est smple tu tape sur google tableux pour faire le mélange un truc comme sa t arrive pas a quoi car tu donne pas assez de renseignement -
Pour la 14/41 on la conseille avec un pot ou un kit 5o une 15/41 sera mieux pour ce kit -
Transmission 15/41 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/transmission/transmission-secondaire-top-perf-mbk-booster-nitro15-41.html variateur artek k2 evo http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html sit tu veux gaver de couple prend ce carburateur http://www.scootfast.net/store/carburateur-polini-o21mm-starter-a-câble.html avec sa comme sa tu garde ta baa et tu la prepare http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html Si tu a pas encore le vilebrequin je te conseillerer celui ci http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-doppler-endurance-booster-stunt-axe-10mm.html -
Si tu es en manuel tu a un robinet pour fermer ou ouvrir l essanece si tu es en normale ta 2 tuyau une la dépression et l autre l arriver d essence -
bbien dit c'est clair beaucoup de monde oublie cet pièce est pour temps elle tres important comme tu dit en mecaboîte on change de transmission soit d avoir plus d allonge ou d accélération ou les deux c'est pareil pour un scoot c'est bien beau de maitre un pot un carburateur et variateur mais si il change pas cet pièce il s aurontt toujours c eproblème pourquoi il avance pa splus vite et la il commence a les equiper mais deçu car sa avance pas assez mais sil pense a changer cet pièce qui est pourtant ultra simple a changer sa leur changerai la vie -
A ton réservoir dessous tu a un robinet de dépression si tu e spas en manuelle tu remet la dépression au carburateur et l arrivee d essence si tu es en manuel tu bouche la dépression au robinet et au carburateur et tu met simplement l arriver d essence après tu fait tu mélange et tu roule -
c'est comme tous les scoots qui on une transmission d origine court quand on commence a l equiper faut mieux la changer pur avori plus d alonge ( pour moi j appele sa une bride sur certain modele qui sont equiper en transmission secondaire courte ) -
mécaboîte pot conti chr v7 (black street)
lapin a répondu à un(e) question de boost.surf dans Échappement
98 facile a trouver aussi car pour moi 100 sa serai trop gros -
passe au 98 si tu trouve -
Je pense daj augmente ton gicleur principal tu na un de combien gicleur la -
Augmente ton gicleur déjà deux 2 point et tu reragarde la couleur car la tu es trop prauvre cherche pas a comprendre -
Ce que toit tu pense regarde déjà a la couleur de ta bougie après combien d ekm a ton psiton segment et cylindre -
scooter mbk - yamaha Je voudrais stunter
lapin a répondu à un(e) question de Spirit-59166 dans Variation et transmission
Pour moi ressort full jaune si tu les a dejai pas après re réglage variaiton après tu peux intaller sa je pense que sa va vraiment d aider carburateur 19 polini cp ihttp://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-polini-o19mm-starter-a-câble.htm ll envoi vraiment la sauce au démarrage avec cet adapteur pour maitre la baa http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-polini-o19mm-starter-a-câble.html et prepare ta baa ave cun embrayage polini for race 3 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html voir peut être une clavette decaler a 4 euro -
Question bete es que tu la déjà débrider après es que ta refait réglage carburation -
scooter peugeot speedfight 2 démarre plus après changement moteur
lapin a répondu à un(e) sujet de speedfight 2 Lc 2002 dans Diagnostic de panne
problème démarrage déjà facile a verifier si tu a de l étincelle tu devise ta bougie tu la remet sur l anti parasite et après suir une parti du carde du scoot pa peint tu kick si tu a d e létincelle sa viendrai pas de la Apre kick au moins une 15 fois tu verifie si ta bougie est humide si il est humide l essence arrive Si vient pas de tout ça peut être prise d air mais ou la c'est la question -
Le sjoint spys se situer deriere le variateur et l allumage
