lapin
    84
  1. OOui tu peux monter un allumage inferieur au tient mais faudra le faisceau complet qui va avec
  2. chaque annee j ivais c'est obliger merci je te tiendrai au jus ca rvois que je vois ave cme spote
  3. Pour les 3 petit ressort le mieux c'est les omega noir
  4. je veux dire es que le kit c'est de la fonte ou de l alu après cornet remet ta baa ton feux s allume normalement quand tu a les feux enclancher
  5. ton scoot est neuf es que ta fait les kilometre pour le rodage avant d installer tout sa Pour moi intalle le ressort blanc de chez malossi livrer avec le variateur et ressort blanc d embrayage ou jaune
  6. livrer câble + gaine pour le monter faut enlever le bas de caisse et face avant
  7. déjà c es tequel kit malossi après tu a quel gicleur principal et es que tu a cornet ou boîte à air Le apteur tu frein quand t appuie ton feux fonctionne pas ce que je comprend un mfil d emal brancher je pense
  8. Non sa c'est pour derbi regarde sur le net si tu peux trouve rle même modele pour le tient
  9. Avoir si je peux venir car l annee dernier j'ai eu tres mal au foie à la fin car après je dois aller au Reggae Sun Ska
  10. oui un kit 70 fonte avec roulement et join spy enforce avec cage aiguille renforcer sa ira
  11. un truc comme sa quil de faudrait pour monter la hauteur pour ta moto http://www.discount-scooter.fr/rehausse-amortisseur-scooter/4956-rehausse-amortisseur-igm-pour-derbi-senda-bleu.html
  12. pour moi un kit fonte c'est legrement au dessus de l origine si tu veux quelque chose qui envoie un peu passer a de l alu comme celui ci plus cher mais au moins les performance sont au rendez vous http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-mvt-50cc-mbk-nitro.html
  13. le mieux pour moi avis personnel une boîte a clapet malossi ou Stage6 ou polini ave cun carburateur 19 del orto racing avec clavette decaler avec un kit 50 alu bi segment
  14. en fonte tu a le top perf ; le dr ; motoforce ; furytec ;polini sport ou corsa ; malossi accompagner d un carburateur 17.5 voir 19 del orto racing en alu celui qui marche nickel le bidalot accompagner d un carburateur de 19 minimum le 21 black edition serai nikel
  15. en premier la big valve polini mais assez chere en deuxieme la Stage6 qui es moins cher
  16. si tu a peur prend le en bi segment tu a le mtv ou le athena tou ce qui a 2 segment sur le piston,
  17. Moi du même avis que paul pour les galets tu a quoi comme ressort ?
  18. http://www.maxiscoot.com/motoforce-clee-d-embrayage-2-tailles-34-41mm.html est que tu veux parler ta sa
  19. tu a athena ou Stage6 ou mtv bidalot ou malossi ectt
  20. c'est la même chose pour le tien regarde http://motostop.bb-fr.com/t126-tutoriel-débridage-montage-d-un-pot-a-detente
  21. Si ta pas d autre bride enleve cella au marteuax et au tournevis
  22. Un petit variateur polini hid speed ou speed contrôle ou artek k2 evo ou Stage6 sport pro
  23. gicleur 92 ça me parait trop surtout si tu es en boîte a ir
  24. un embrayage reglabe comme tnt ou motoforce ou autre marque a moins de 40 euro irais tres bien pourquoi depenser 80 euro voir plus dans un embrayage pour ta configuration car avec moins de 40 euro t en aurais un comme sa tu pourrai de prendre une transmission secondaire en plus pour avoir un peu plus de pointe
  25. tu a quoi comme configuration quel est ta couleur de bougie
