lapin
    84
  1. es que tu es brider ou débride ou u a quoi dessus
  2. Une béquille laterale se fixe sur le coter normalement tu une patte sur le coter du cadre en dessous du bas de caisse
  3. Pas grave vue le budget et ce qui recherche j aurai penser un de c es pot et un variateur au moins il ariverai avoir ce qui recherche completement
  4. c'est pour un pot le technigas trek lui irai car bon a tout le régime il a pas preciser de kit
  5. si ta 170 euro a peux pres tu peux prendre un Giannelli rekord ou reverse ou technigas trek pour moins de 130 euro est en plus tu peux d emaitre un variateur polini hid speed a 59 euro sur le net
  6. Tant que c'est en stock il y na
  7. Sur peugeot quand tu a juste un pot je sais que 5g c'est trop léger faut taper dans les 6 g
  8. Oui un cornet sa sert a rien à part de consomer plus et faire plus de bruit mais bon sur sa j'ai rien a die j'ai un polini box
  9. Trop gros si tu a pas de cornet juste la boîte à air d origine tu devre tourne en gicleur entre 70 et 80
  10. lapin
    carburateur 21
    J en ai un carburateur 21 polini le dernier sur mon rocket que j utilise la wenkend quand il fait beau Avec kit 50 polini vevo ect j'ai pas de soucis de ce carburateur plutot tres heureux
  11. tu t orait pas tromper sur un branchement ?
  12. Je pensai a un yasuni r2 bon copromis
  13. Oui On c es jamis a l avance la quel couleur en ressort irai car chaque engin esst different
  14. c'est le mieux comme sa t es sur d avoir le bon sous la main
  15. Pas grave essaie comme sa déjà Les verts il sont entre les jaune malossi et rouge malossi
  16. Le mieux c'est de teste avec celui qui aura avec le carburateur de taper une pointe et de voir Mais j aurais dit du 75 a 90
  17. Jaune malossi en ressort d epousse et ressort vert malossi pour, l embrayage autrement comme sa
  18. Vue ta configuration et le pot tape directe dans du full jaune si ça va pas passe au rouge blanc c'est trop mou
  19. Oui c'est sur pourtant c'est simple voilà un tutoriel https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
  20. Pour le mieux à faire quand il s agit de régler un variateur en galets je commence tout le temps par du 5g je fais le teste du trai du variateur au moins sa evite de debourse trop de sous dans les galet
  21. c'est de tres bon mais si ta un cornet il sont bruyant si baa sa reste raisonable et beau bruit mais celui ci a un poc
  22. Lequelquel le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4 ?
  23. Si tu reste sur du kit 70 fonte tu a le artek k2 ou doppler rr7 ou yasuni r ect
  24. Les galets pas sur car on peut pas devine a l avancde essaie 5.5 g fait le teste du trait sur le variateur
  25. Pour démonter ta bougie tu enleve l antiparasite au dessus du cylindre sois tu la devise ave cune clef a bouie oou clef a pipe de 21 et tu regarde la couleur si elle est noir trop riche diminuer 5 point blanche trop pauvre augmenter 5 points marron brique c'est bon après galets faut essayer de 5g a 5.5g ressort d epousse run blanc d emalossi irai ou equivalant
