lapin
    84
  1. Sa je l achete a chaque fois que mon câble s efile je le place a la poignée a l endroit prevu exactement
  2. Cet clef a embrayge resemble a une clef de meuleuse
  3. oui a la poignée avec la boule après je met la roulette avec le cage et le vis mais j'ai pas ce truc a la gaine http://www.rrd-preparation.com/fr/Serre-cables-tendeurs-regleurs-pour-accélérateur-starter-frein-pour-scooter-50cc/2284-product-2284.html
  4. tu la fait a la meleuse sa ? j aime bien ça change et original car soit dess carter de kick tnt ou srt 8 ou des trou a la perceuse trop vue La au moins ton embrayage va mieux refroidir
  5. Le truc a viser au bout de la gaine je l ai pas j en ai jamais eu de la graisse j en mais c'est d ela graisse allimentaire que j'ai pour faire sa :bave:
  6. On dirait que ton carter de kick c'est fait agresse par uun gros ours
  7. Il sefiloche au niveaux de la roulette comprend pas pourquoi déjà demain je vais cherche une gaine en teflon voir ce que je peux trouver en câble de gaz bien costaud
  8. Oui elle revient des que je lâche les gaz quand c'est pas effile sa m enbete ça va faire depuis 2 mois que se me le fait le premier câble commander sur le net câble et les 4 autres chez des pro ça me le fait toujours comprend pas la. Je penser a la soliditer du câble ? Ou parce que j'ai pas l arret de la gaine au tirage? j avais entendu parle de sa mais vois pas quesque c'est :rheuuu:
  9. bonjour voilà mon problème c'est que mon câble de gaz sur mon spirit s effile au niveau de la roulette du tirage rapide ça va faire le 3 eme en même pas 1 mois ça me fais chier car chaque fois je débourse 3 euro. Je suis en tirage rapide la marque c'est motoforce et j'ai un câble directe au carburateur pas en deux parti comme beaucoup de ces modèle la
  10. Si tu veux axheter un allumage non d origine avec lumière https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1305-allumage-mvt-premium-digital-direct.html https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1556-allumage-artek-k2-digital.html https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1438-allumage-doppler-digital-direct.html ou le moins cher https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-457-allumage-conti-chr.html https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-194-allumage-mvt-millenium.html
  11. tu trouve des bas moteur complet avec vilebrequin pour 80 euro environ
  12. on me propose le conti a 20 euro c'est pour sa pas envie de debourse trop chere car il risque d être vendu le yamaha slider
  13. je demander comme on me vouler me vendre un jit 50 polini fonte sans pistont je vais me rapadre sur le cylindre conti origin
  14. le xconti type origin ou le carenzi a 15 euro
  15. bonjour a tous voilà je me pose la question es que ce piston irai sur kit 50 polini fonte celui ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pistons/piston-furytech-d40-booster.html car pour moi il iirai car il en 40. Merci pour ceux qui vont m aider
  16. part sur ce kit moins cher que le corsa eest plus performant et aussi solide http://www.maxiscoot.com/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-33012.html
  17. TU RECHERCHE QUOI QUEL EST TON BUDGET
  18. je cherche sans la demi lune a l entre du cylindre
  19. ton coude et pas brider ta juste une bride a l entre de l echappement c'est tout
  20. le variateur Stage6 sport pro est 10 fois mieux sur peugeot car le multivar apporte rien pour les reglega laisse ton ressort d epousse d origine galet entre 6g et 7.5g
  21. il es débrider ton pot si il une dans le corps faut decouper en deux enlever tout et ressouder
  22. voilà a quoi ressemble une bride a la cartouche
  23. http://motostop.bb-fr.com/t126-tutoriel-débridage-montage-d-un-pot-a-detente
  24. Pour moi le mieux après avoir fait les 1000 km c'est d installer un pot style conti yasuni ect et de garde le pot d origine bridee comme sa un jour si tu veux la vendre
  25. tu a quoi comme pot déjà si tu es en ressort de poussée rouge malossi trop dur change et du a quoi comme ressort d embrayage et tu a un cornet ou baa
