lapin
    84
  1. Moi les 3 car de spote l on je prefere le motoforce pour le prix
  2. lapin
    Kit 70cc
    si tu es d ou d orgine va falloir en plus du kit un pot; un carburateur , variateur ; peut être clapet voir pipe
  3. ça vient pas du cdi fait le teste du trait pour le variateur
  4. Revoir ton réglage carburateur en premier peut être changer la bougie après revoir réglage variation
  5. Le motoforce acompagner d une clavette decaler il va lever
  6. Le motoforce est bon aussi faut pas que voir avec le top perf le dr ect
  7. Motoforce moins cher mais un peu plus coupleux que les 2
  8. Avec ce kit plus une clavette decaler d arrive enviorn 94 euro moins cher q un top perf
  9. Petit question combien on de km des segment et piston comme je vois l annee 2003 aussi si il est bien de 2003 le cdi n est pas brider normalement vieux model
  10. Autant de prendre le motoforce fourni avec la culasse pour 89 euro
  11. Oui Plus puissant q un corsa et c'est celui ci qui est en big segment :) Celui ci faut carburateur 21, big valve , pot malossi mhr ou c16 ou polini evo ; clavette decaler ; pack gp ; transmission ; embrayge voir vilebrequin
  12. Aide toi de ce tutoriel allourdi tes galets passe environ 4.5g voir 5g ressort full jaune malossic
  13. Vous avez moins cher un peu plus performant le motoforce en 70 fonte
  14. voilà un tutoriel je trouve les galet un peu léger Ta changer tes ressort d origine ou pas
  15. Le 70 alu bidalot est moins cher que le corsa
  16. Je confond avec le 70
  17. Vaut mieux que tu reste sur l idee du 50 bidalot ou mieux le grand frere en 70 de chez bidalot
  18. Oui tres bon kit 50 bidalot tu sera pas dessus en plus il est en big segment simplement maitre au mois un carburateur 19 accompagner d une big valve et du reste
  19. blan plutot pour les pot bas régime jaune pot haut régime je parle sur cylindre type origine ou origine comme le x-run presque equivalant a un yasuni r full jaune malossi
  20. pour 120 euro tu peux avoir le rekord identique a un conti l embrayage pas obliger de le changer si il e spas user simplement trouver les 3 bon ressort qui iron en couleur
  21. pas de soucis merci
  22. Un 19 bien régler tu consomme presque autant que le 17.5 après comme pot comme tes chez Giannelli prend le rekord pas tres chers il ira tres bien et une clavette decaler pour 4 euro
  23. escuse le jaune presque ou le vert de chez doppler les rouge oui en petit 3 ressort son kif kif a malossi les jaunes
  24. essaie de l augmenter de 5 point ton gicleur tu vois a la couleur de la bougie après ressort full blanc malossi
