scooter mbk - yamaha Allumage rotor interne, même puissance que origine?
lapin a répondu à un(e) question de kroks dans Moteur et préparation
un allumage mvt ou artek k2 ou doppler d apporte beaucoup plus d accélération franche de reprisse ect et si je me cours pas sa apporte 1 cheveaux de plus -
scooter mbk - yamaha quelle gicleur sur 17,5
lapin a répondu à un(e) question de POLO89340 dans Admission et carburation
essaie celui que t aura avec le carburateur regarde la couleur de bougie comme sa tu vois si il faut que tu le augmente ou diminuer -
vends Gros vide garage nitro/booster DISCOUNT !
lapin a répondu à un(e) sujet de julien dans Pièces moteur
a tu un bm ac avec un vilebrequin -
vends ou échange vide gararge ( booster / equalis / nitro /
lapin a répondu à un(e) sujet de nitrun dans Pièces moteur
combien le bm ac le vilebrequin a du jeu ou pas -
up personne a sa bas moteur + vilebrequin au moins sans jeux même si y a pas allumage et cylindre pas grave
scooter mbk - yamaha question achat carburateur de 17.5
lapin a répondu à un(e) question de booster59 dans Admission et carburation
voilà un carburateur 17.5 plus performant http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg1.htmlsi ta besoin d une pipe d admition http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/boîte-a-clapet-doppler-s1r.html -
scooter mbk - yamaha Questions réglages du pot YASUNI Z
lapin a répondu à un(e) question de Bab's dans Configuration
si ta le variateur d origine oui en 15*12 environ 5g ressort de poussée blanc et ressort d embrayage blanc ou jaune gicleur +5 point a esseyer -
scooter mbk - yamaha meilleur kit pour WHEEL
lapin a répondu à un(e) question de Albert97 dans Moteur et préparation
http://www.maxiscoot.com/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-33139.html j aurais dit celui ci mais bien sur faut que derriere les pièce suive -
vends ou échange Pot Stage6 Pro réplica , carburateur, Bas moteur, Kit 50... ( RAJOUT PHOTOS )
lapin a répondu à un(e) sujet de Valentiin44 dans Pièces moteur
combioen le abs moteur avec vilebrequin monter avec le kit top perf -
scooter peugeot Quel pot pour mon ludix snake?
lapin a répondu à un(e) question de Roman™ dans Échappement
http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-ludix-speedfight-3.html dessus il marquer ludix tspeedfigt ect -
un des deux mais une preference pour le artek k2 evo pour son prix est c'est performance -
oui un des meilleur pour l origine et pas cher je l ai accompagne d une poulie mhr courroie malossi x special kelvlar avec carburateur 17.5 phbg pot Giannelli reverse je tourne pas mal -
avec le variateur Stage6 ou artek k2 evo sa serai un bon accompagnement -
alleger les galet augmente le gicleur sur peugeot oui c'est pas obligatoire faut teste -
normalement lec lien que je t ai envoyer c'est pour ludix avant de le monter débride le apre réglage carburation et réglage galet voir ressort d embrayage -
facile a débride une a la cartouche et l autre l entre du pot coter cylindre -
http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-ludix-speedfight-3.html celui ci il t irre -
pas trop chere le technigas trek ou rekord de chez gianneli -
scooter peugeot ♦Changer de carburateur, changer de pipe d'admission ?♦
lapin a répondu à un(e) question de kizouille dans Admission et carburation
oui ça peut valoir le coup mais des ressort blanc sa sera trop mou c'est lequel pot technigas -
le phbg est plus performant est mieux que le phbn -
déjà mais ce carburateur c'est un phbg tu sera pas dessus http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg1.html normalement il s emboîte dans ta pipe sans soucis autrement ta ce kit a 5 euro http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/kit-pipe-montage-souple.html -
scooter mbk - yamaha stunt qui prend pas les tours
lapin a répondu à un(e) question de spirit de dragui dans Configuration
De rien quand on installe un pot de détente ou autre la première chose on débride après on fait réglage de la carburation et en dernier variation et ressort -
scooter mbk - yamaha scoute qui a du mal à partir a chaud
commence par sa sa sera le mieux une fois que dimanche que c'est monter du teste si c'est nikel ou pirrre du dit -
Tu donne pas de détaille sur ta configuration que tu a ; sa aiderez pour ce qu il veule d aider car en carburateur on peux de proposer un 12 un 16 17.5 ect et pipe d admit-ion des kit big valve ect -
réglage variation était fait ou pas je veux dire galet ressort d embrayage et de pousser question bête il a débridé a la cartouche et coter cylindre
