lapin
    84
  1. Si c'est pas voler ça me va car c'est pour le monter sur un scoot le vilebrequin a du jeux ou pas
  2. j'ai lu ce qui actuellement il marquer correcteur de couple malossi troque drive = petit plage
  3. tu parle de sa http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=217586
  4. reed valve ça doit être sois les clapet en carbone ou boîte a clapet ou bac un truc de ce genre
  5. tu peux les faire sans soucis a l époque j avais un Yamaha slider je m avais taper d un trait environ 140km avec pose pour faire le plein
  6. ta bas un bm de ac
  7. lapin
    giannelli rekord
    prend le rekord tu sera pas deçu
  8. Normalement un zip a pas une variation gp d origine que la je vois que ta mis en petit plage
  9. un allumage mvt ou artek k2 ou doppler d apporte beaucoup plus d accélération franche de reprisse ect et si je me cours pas sa apporte 1 cheveaux de plus
  10. essaie celui que t aura avec le carburateur regarde la couleur de bougie comme sa tu vois si il faut que tu le augmente ou diminuer
  11. a tu un bm ac avec un vilebrequin
  12. combien le bm ac le vilebrequin a du jeu ou pas
  13. lapin
    bas moteur Spirit
    up personne a sa bas moteur + vilebrequin au moins sans jeux même si y a pas allumage et cylindre pas grave
  14. voilà un carburateur 17.5 plus performant http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg1.htmlsi ta besoin d une pipe d admition http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/boîte-a-clapet-doppler-s1r.html
  15. si ta le variateur d origine oui en 15*12 environ 5g ressort de poussée blanc et ressort d embrayage blanc ou jaune gicleur +5 point a esseyer
  16. http://www.maxiscoot.com/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-33139.html j aurais dit celui ci mais bien sur faut que derriere les pièce suive
  17. combioen le abs moteur avec vilebrequin monter avec le kit top perf
  18. http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-ludix-speedfight-3.html dessus il marquer ludix tspeedfigt ect
  19. un des deux mais une preference pour le artek k2 evo pour son prix est c'est performance
  20. oui un des meilleur pour l origine et pas cher je l ai accompagne d une poulie mhr courroie malossi x special kelvlar avec carburateur 17.5 phbg pot Giannelli reverse je tourne pas mal
  21. avec le variateur Stage6 ou artek k2 evo sa serai un bon accompagnement
  22. alleger les galet augmente le gicleur sur peugeot oui c'est pas obligatoire faut teste
  23. normalement lec lien que je t ai envoyer c'est pour ludix avant de le monter débride le apre réglage carburation et réglage galet voir ressort d embrayage
  24. facile a débride une a la cartouche et l autre l entre du pot coter cylindre
  25. http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-ludix-speedfight-3.html celui ci il t irre
