lapin
    84
  1. Le vilebrequin combien de borne Es quil a du jeux Le pot aussi d origine
  2. Si tu a tout bien rebrancher et que la masse elle es aussi bien brancher reste le cdi
  3. Tu a quoi comme pot déjà et le reste que tu a car moi je de conseille ce ci http://www.scooter-center.com/fr/product/7675089/Cylindre+STAGE+6+70+ccm+Streetrace+Piaggio+LC+2+temps?meta=?cat=A_GILERA_DNA50&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Moins chers que ton top perf fonte et plus performant
  4. lapin
    configuration 70
    je viens de voir que tu es sur derbi ; si je me trompe pas le rouge n existe ppas
  5. Une bride au pot Une bride au variateur A verifier le carburateur et la boîte à air à la fin prendre une descende pour voir si le cdi est brider
  6. lapin
    configuration 70
    le rouge est mieux car c'est un avance variable
  7. Si legerement Mais ou tu vas ganger le plus Sa sera la transmission ; après plus un pot si tu voudra
  8. Non sur une transmission La tu seras gagnant Cert du perdra un peu d accélération mais bien régler sa ce sentiras presque pas
  9. Ta recherche si situe plus a gagner des km en plus donc
  10. Mon avis Tu veux gagner en quoi exavtement si plus de pointe de dirige vers autre chose
  11. Oui tu a raison c'est le mono segment Il y a pas eu pour pour booster 2 version 1 sport et l autre racing
  12. Le carburateur oui un 17.5 est pas mal même les dernier polini cp
  13. Oui unhe clef a choc es tmieux Mais certain on pas le choix donc bloque piston
  14. lapin
    configuration 70
    Comme le voisin du dessus En vilebrequin tu mettre l artek serie ci il e spour ton model un vilebrequin amoins de 100 euro
  15. c'est le mieux Vue le reste de configuration ça va bien marcher ça va être le jours et la nuit a par rapport ton acien 80 polini fonte
  16. Si tu l enlève 1 tu vas fair eun boucan monstre déjà c'est un peu comme les voitures Certain mete une ligne deca pour un peu plus de perf je pense
  17. lapin
    Projet runs
    Il devrai ce faire déjà la main sur des vieux bm et cylindre hs Pour ce faire une idee du travail a realiser Sile smoyen directe chez un preparateurs mais après il faut qui save faire l entretien réglage ect
  18. tous les pot en norme ce on sa J en ai decouper quelque un pour voir ( c'est des pot qui était mort donc je me suis permis de voir) Il sont ce ce truc en ferraille j'ai tester sur un pot a l enlever et mon oncle a fait,la soudure ; tu fait un espece de boucan après En gros c'est comme pour les voiture il son un peu catalyser j appelerai sa
  19. Tu a les même chose sur topus le spot homologuer même dans les yasuni
  20. Un technigas treck serai ideal
  21. lapin
    Projet runs
    La on pourra de donner une configuration Mais il va de falloir un preparateuirs pour une praparation du bas moteur Montage cylindre avec réglage ect
  22. lapin
    Projet runs
    Apparament tu a aucune basse Donc je peux de donner un conseille de lance pas dedans ; à part si tu a des pote qui si connaise Car la tu vas claquer du fric pour rien si ta personne pour d aider ou de le faire
  23. On regle pas le squish avec la clavette décaler sur un fonte car souvent il es supérieure 1.00 Un alu lui il régler selon la notice donc bien plus bas donc a verifier avec la clavette qu on en monte ue clavette decaler
  24. Tu a une bride a l entrer coter pot et voir peut être une a la cartouche Le couper en deux faut pas
