lapin
    84
  1. Pour le fils c'est du soude les 2 fils ensemble ou sois tu change le bloc cdi
  2. Je crois que la bougie sera peut être pas que le soucis
  3. Oui voilà si c'est as elle Donc sa serai un problème electrique a première vue
  4. Si tu pense que c'est ta clavette demnte et ragarde sa prend que 5 min comme sa tu vois si elle es ou pas déjà t aura eliminer une chose
  5. Moi je fis pas trop a sa Car je préfère un embrayage réglable
  6. En embrayage les 3 petit jaune sont equivaut a 50
  7. Je l ai fai ave cun tournevis plat pour enlever Mais du 50 en embrayage
  8. Ls tage 6 sont chiant a enlever les cabouchon Ressort d epousser et d embrayage jaune Galet commence a 5g
  9. Tu a quoi comme pot ressort de poussée et embrayage
  10. déjà enlever le fils qui es relier au bouton du démarreur et voir avec le bouton du klaxon si c es tles même causse si oui Tu deplace le fils jusqu au au bouton du klaxon
  11. Le Klaxon est un équipement obligatoire Car pour avertir d un danger Donc si tu a plus d appareil sonore pour avertir sa risque de faire mal
  12. Poyurtant sa en es un cdi de booster après 2004 http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/572124146.htm?ca=2_s
  13. Si sa corespond que ta un faisceaus allumage après 2004 logiquement Pour sa que je dit verifie si ta bobine si 6 ou 12
  14. Origine de chez origine Ou avec un pot quel son t es réglage ressort de poussée et d embrayage poids galet abvant de changer le cdi ou autre
  15. De rien La tu peux verifier car c'est modifier Faut toujours ce renseigner Quand on ce renseigne pas soit on tomvbe sur des bonne surprisse ou de mauvaise on va dire sa comme sa
  16. Oui Mais la pas la peine de penser de changer de cdi Je t explique pourquoi un cdi après 2004 coute plus de 130 euro Autant d investir sois dans autre chose ou un allumage complet comme mvt prenium ou dd ou krd ectt Verifie ton startors si tu a 12 bobine mais sa doitt être le cas vue le cdi
  17. Esperon que c'est rein de grave
  18. Verifie ton Sartor car la ça doit une 12 bobine Car ce cdi la c'est pour booster après 2004 Donc le tient a du avoir le faisceaux de changer par un de après 2004
  19. Bonne new sa A ça va sentir si il s aura toujours quand t aura les sous une belle modifi la tu vas de demarquer des booster
  20. C es tpas brider mais si t en cherche un je te conseille ce ceci une merveille Le cdi top perf avance variable avec sa clavette http://www.scooter-center.com/fr/product/TP990923/CDI+TOP+PERFORMANCES+variable+Minarelli+50+cc+Euro+0+1+Allumage+Yamaha?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZUENDUNG_CDI le cdi malossi trop chere
  21. faut si connaitre en 4 temps Plus complexe q un 2 temps
  22. Sa en ou le projet sa avnce doucement mais bien Pour les jante
  23. Tu a des collier comme sa il y a na 2 au robinet de dpression et pareil au carburateur http://www.altecracing.com/scooter/carburation/durites-d-essence/collier-durite-essence.html?gclid=CIiS-5bwqsMCFQcewwodjmwATA Sa evite que sa ce barre
  24. Il me reste un bloc ac lMais lui je garde j atten de trouver un cadre avec cg par chez moi Pour en refaire un pour ma mere l ete
  25. Toujours j aime avoitr de l avance Come pour mon aerox j'ai 2 bloc 1 vide et 1 complet des carénage pompe à eau ect J aime pas acheter si j en ai pas de quoi refaire 1 ou 2 a coter
