lapin
    84
  1. Si tu dois changer de vilebrequin de voilà sacomme configuration en alu 70 mhr replica http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-malossi-70cc-mhr-rep-alu-m318437.html Pot Polini For race 4 http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-polini-for-race-4-mbk-nitro-aerox.html vilebrequin Doppler Endurance http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441280.html Roulement et joint Spy http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-polini-mbk-booster-nitro-p282-0002.html carburateur 21 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html embrayage Doppler http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-doppler-sx86-booster-nitro-peugeot-piaggio.html Clapet http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-conti-chr-nitro.html transmission secondaire http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-doppler-13-43-mbk-nitro-booster-cgn264135.html clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html
  2. Mallosi fly Oui c es tpour quoi comme configuration
  3. si j'ai compris commande final c es t kit 50 artek k1 pot carenzi Ps pensse a prendr eune cage aiguille renforcer
  4. Mhr replica La tu la en stock http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-malossi-70cc-mhr-rep-alu-m318430.html219 euro
  5. Aiie le pot Pas de chance la avec le scoot
  6. Parti sur le carenzi pour le prix tu de ruinera pas sur scooter pièce
  7. A toi de choisir Sois le Stage6 pour son look original ou le top perf nardo pour le look normale
  8. Le pot comme alain ta dit ou mois c'est celui ci que je te propose a 219 euro le op perf nardo http://www.maxiscoot.com/top-perf-pot-d-echappement-nardo-t9917380.html
  9. Il special car passe pas comme els autre pot il aussi le top perf nardo pour trecker
  10. Carenzi deamond vue le prix tu auraas plus de perf Mais si tu recherche discret bidalot
  11. Bonne affaire sa
  12. C es t un kit 50 artek k2 en alu Ressort change les d embrayge mes du jaune malossi pod galet
  13. lapin
    Speedfight 2
    Tu peux toujours slui demander un devis comme sa tu vois ce quil y a
  14. Moi je suis habituer commencer par des mob donc obligation de faire du mélange Quand j'ai eu le scoo même reflexe que la mob faire du mélange ( surtout le premier plein d emon scoot j avait fait un mélange plus il i avait la pompe a huile) c'est pour sa quil y es pas la pompe a huile car moi ces tmachinal et habituer
  15. Tu pose le 12 est tu vois si il démarre ce petit capricieux
  16. Sa c'est pas grave car c'est les même que ton 17.5 :) Donc tu peux monter ton 12 avec un gicleur de 80 par exemplet et de voir si il démarre car si il démarre sa vien du carburateur si il démarre pas c'est pas ton carburateur qui fait l endouille
  17. Je me doute bien je parie que c'est sans doute juste un peti truc de rien du tout qui fait le con Question bete tua garder ton carburateur de 12 d origine
  18. Le problème de c es câble en 2 partie quand on depasse le 17.5 il va plus après es que tu la démonter entièrement ton carburateur et verifier tout Ta dépression fonctionne bien
  19. Oublie motoforce Non malheureusement câble de gaz origine trop long pour un 19 ou 21 et en plus en 2 partie Donc le mieux c'est soi acheter un comme sa http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/cables-d-accélérateur/câble-de-gaz-competition.html Ou de ce le faire sois même Je prefere averti avant car eu des booster eu ce soucis déjà
  20. http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-montage-souple-d21.html Acvec un carburateur 19 ou 21 ilm te faudra un câble en 1 seul partie
  21. Je crois quil veut plus le voir en peinture ce carburateur
  22. Le top bleu http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-70cc-racing-fonte-piaggio-typhoon-stalker-t9930060.html
  23. Comme il va prendre la pompe a huile reglable je vois pas le soucis de rouler avec après mélange ou mélange seprarer c'est chacun son opignon et d habitude
  24. bougie starter auto qui fait le con gicleur bouger carburateur deregle
