dadidou92
Tout ce qui a été posté par dadidou92
  1. non il y a rien juste un careaux sur cloche embrayage mais je sait même pas si ca marcherais je vais regarde encore si il y a capteur il me semble yen a un a lexterieur a gauche en haut du coter variateur mais juste en dehors du carter et baotian oubli les deux fois j'ai voulu faire garantie avec deux scooter ils mont jamais garantie rien donc eux juste tu achete et tu te demerde après tu sait avec 200eu tu peux trouive scooter qui a petit prob a reparer c'est faisable moi mon roadsign je lai payer 50eu et il y a juste allumage a changer ce que j'ai besoin c'est trouve un garage ou un mec pour pas cher qui reglerais mon injection
  2. Salut un ecu c'est koi un pot? Moi au compteur 37!! j'ai ete au garage agree de baotian a lyon il veu même pas regareer mon scoot il dit j'ai pas fait revision et il dit aucun garage voudra débrider car interdit Mais la ca sert a rien rouler avec jpeu pas bosser il faudrai 60 minimum On m'a dit que un garage pourai régler linjection Toi ta mit 140eu ca fait cher juste pour une pièce plus le reste ca te fait 200 a ce prix la tavai un scoot docasion
  3. il marke 35 au compteur on dirai un solex et tu sait hier j'ai crever pneu arrière ten pense koi j'ai mis bombe anti crevaison mais c quand même dechirure un demi centimetre donc ca ressortai lair et un peu de mousse par le trou jaurai du dabord boucher avec sparadrap non? un pneu arrire peu être reparer juste avec mousse si il y a dechirure petite?
  4. et dire que je lai acheter neuf a 200eu jen afvai unb on doccase et la ca ma couter 888eu il marke 35 au compteur on dirai un solex
  5. Bon jarrive a trouver perzonne pour débrider un longjia 4 temps avec moteur euro 4 c'est incroyable que ce soit aussi dur
  6. merci tangron mais les nouvo scooter euro 4 il y a pas de boîtier cdi c'est a injection et pas de rondelle non plus dans variateur et canon déjà lisse donc impossible a débrider
  7. salut merci oui javais vu ce site mais je crois que ma cloche dembrayage est lisse je vais verifier si il y a les plots et ensuite je sait pas comment meuler j'ai juste une diskeuse
  8. salut qulequn sy conais en débridage des nouvo moteur euro 4?
  9. bonjour je narrive pas a débrider mon longjia quia un moteur euro 4 a injection si quelqun sy connais qu'il peu maider car la il va a 40 c'est trop lent et je travail avec
  10. Salut il y a pas de brides au niveau du variateur canon lisse et aucune rondelle a retirer sur les longjia a injection
  11. j'ai un longjia jordon et je voit pas comment débrider un peu car pas de cdi et canon lisse dans variateur et aucune rondelle a enlever j'ai vu que peu être sur la cloche dembrayage on peu meuler un careau sur deux. Je cherche quel fil il faut débrancher pour le débridage
  12. bonjour qui connais les nouveaux scooter euro 4? comment les débrider? merci
  13. Comment ca c'est pas les mêmes moteurs que les autres?
  14. Bonjour qui sy connai en longjia digita 50 car je narrive pas a trouver le boîtier cdi normalement ils sont a coter de la batterie et la il y a rien car je voudraiq débrancher le fil pour le débrider un peu Merci
  15. merci ca je sait les moteurs c'est un 4t mais sur tout mes scooter kymco j'ai jamaios eu de sparadrap sur le stator celui de mon kymco a deux fil je parle sur le stator et le roadsign a un seul fils c pour ca je demande quel model il me faudrai je pense c'est comme pour les booster je vais compter le nombre de bobine quand il y a le bruit de clic clic ca peu venir de kel pièce? que du relais ou du stator?. car j'ai déjà tester a peu pres tout même le boîtier cdt le régulateur aussi marche je pense relais j'ai même acheter un neuf pensant que cetai ca dailleru il démarre pas non plus au kick donc si le stator est mort ca empeche de démarrer au kick?
  16. bonjour à tous et toute j'ai acheté un scooter chinois doccasion roadsign rs 50 qui a seulement 3000km j'ai fait une très bonne affaire mais le scooter démarre pas il y a un clic clic quand jactionne démarrage électrique j'ai déjà tester démarreur bougie antiparasite etc.. et même acheter un relais de démarreur tout marche mais il fait encore clic clic Donc je voudrais savoir de kel pièce ca pourai venir moi je pense du stator car j'ai regarde il y a du sparadrap dessus Si quelqun conai ce model de scooter commercialiser vers 2009 par feuvert savoir quel stator dallumage il me faut . Merci davance
  17. Salut j'ai tout remonter avec nouvo carter et bien le scooter fui du coter cylindre je crois alors qu'il démarre et marche bien je ne comprends pas ce qui se passe pourtant jainchanger lr carter gauche Si un joint dembase est neuf mais qu'il y a un petit morceau dechirer ca peu faire une fuite? Comment peu ton faire pour trouver lendroit exacte de la fuite?
  18. On peu pas passer au diametre superieur car les.goujons passent a linterieur du carter un goujon plus épais rentrerai pas On ma envoyer un carter pour 35et j'ai tout remonter sur le nouvo carter Je pense la bonne solution c'est chauffer en même temps avec une meche tourne a gauche on devisse doucement Si j'ai abîmer a peine lencarter le plan de joint je sait même pas si on peu récuperer
  19. Il faut une queue de cochon mais qui me dit que ça va marcher si la vis est trop serrer
  20. j'ai tout démonter j'ai ete ramener un extracteur de vis a brico depot j'ai percer un peu les deux trou ca marche pas.impossible a retirer donc même pour souder il faut un poste a souder c'est pas donner donc changer de carter j'ai trouver un a 20eu juste payer frais denvoi en plus c'est dommage car j'avais reparer mon scoot après que des bout de fer etai tomber dans le moteur.
  21. Tes sure que en soudant ça va résister? j'ai essayé percer j'ai casser meche très fine dedans je vais aler cherche des queue de cochon a brico depot moi je pensai que si javainencore six vis sur huit ca irai c'est les visse gauche et droite sur le carter dallumage Et il y a pas des produit qui existe pour boucher? Comme pour les voiture? Et si je met une sangle autour au moteur ca nira pas?
  22. Bonjour j'ai casser deux goujon dans le carter gauche moteur de mon kymco agility en resserakt trop fort le carter dallumage donc sur huit goujon il en reste que six je voulai savoir si c'est pour ca que mon scooter a de lhuile qui fui et quel meilleur methode pour retirer les bout de visse car c'est casser a ras au niveau du carter principal le carter moteur gauche le plus gros des trois.
  23. dadidou92
    Immatriculation
    Par contre j'ai problème sur mon kymco c'est obliger davoir un tuyu qui part de la boîte à air juqkau cache culbuteur? Car mon scooter a du mal a démarrer
  24. Oui mais sur ma.boîte à air je trouve aucun endroit ou brancher la durite du cache cubuteur
  25. Bonjour je voudrais savoir pourquoi mon kymco agility a du mal a démarrer j'ai vu que le bitonio sur le cache culbuteur setai dessouder donc je le fait tenir avec un elastique donc qund je charge ma batterie je démarre mais des fois il redémarre pas et ca decharge ma batterie et comme mon krick marche pas c'est la galère Je pense il y a un problème dhuile mais ou? Si on pourai me dire si j'ai bien remit les tuyau sur le cache culbuteur avec le reniflard.. Est ce normal que de la boîte à air il y a pas de tuyau qui vont juqkau cache culbuteur mais moi j'ai brancher sur le reniflard le tuyau
