NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. NitroZ
    projet de stunt
    Ouai après met une barre derriere le feux pour les wheeling c'est magnifique je trouve *_______* et tres utile* Sinon ouai trouve toi un amortisseur d'occasion qui s'adapte , un pas trop mou sinon tu pourra pas le lever :)
  2. Image 2 aussi ! ta selle laisse la noir :)
  3. Ta tout bien rebrancher? starter / et les tuyaux? Remarque si un tuyaux serait mal brancher t'avancerais pas ^^ Sa vien peut être du starter , si t'es riche a froid c'est bon mais a chaud t'es trop riche.. Donne plus d'indication !!
  4. Commence par réglé ton carburateur au top ! Ensuite tu sera sur que le problème vien de ta transmission ... :) après tes galets tu dois tourner autour de 5g , et ne t'étonne pas de pas avoir beaucoup de patate , le Stage6 pro replica est un pot de pointe !!! :) Pour perdre autant de pointe faut vraiment que y'es un gros pb ... x) Ton pot est bien entierement débrider? Ton variateur est débrider? Sinon change ton ressort de poussé pour un blanc malossi voir jaune , tu verra le changement ! Je vois que sa ... Si c'est pas les galets c'est le ressort de poussé qui gene ;) L'embrayage c'est pour ton départ donc hs
  5. Un starter c'est tout simple a changer !! T'avais qua le faire toi même et être sur que c'est du bon travail que de donner ton argent a ses ecrocs -- Sinon , si y ont toucher seulement a ton starter , c'est un manuel ou auto?
  6. Si ta plus beaucoup de compression déjà la seule chose à faire c'est de tout redémonter et de regarder se qui se passe vers ton pistons ! En plus il ne démarre plus donc... Ta que ça a faire de toute facon ^^
  7. NitroZ
    Kit mxs
    J'avous , tu marche déjà super bien , ta pas besoin d'un kit mxs qui n'est pas solide ...
  8. Perso si ta les moyens passe le en bcd rx c'est vraiement magnifique !!! après potence / guidon , change ton phare surtout ! ( pas beau du tout :( )
  9. NitroZ
    Yasuni C16 ou R ?
    Yasuni R.
  10. Bonne idée en tout cas de repeindre le cache compteur , plus qu'a voir intaller mais sa promet :)
  11. Ou alors tu fait une patte perso en alu c'est pas bien compliqué ^^ PS : kaki33 pour un '' feu '' avant , on dit un phare :) Les feux c'est a l'arrière
  12. Moi a ta place je prendrais ressort d'embrayage jaune malossi ainsi qu'un ressort de poussé jaune malossi. D'origine plus pot je suis full jaune donc toi avk un kit tu devrais être pareil :)
  13. Prend blanc et rouge , a 8€ pres ^^
  14. Je te conseil les ressorts jaunes malossi perso... Les blancs ne change quasiment rien a l'origine et en plus t'es kitté donc jaune !
  15. Cb le torque control?
  16. T'es srx siiloux? Juste pour vendre ton pot t'es pret a lui dire nimp?
  17. Trop dur.. Rouge c'est pour les 50 et 70 bah de gamme
  18. Si il '' broute '' c'est que t'es trop riche ^^ Baisse ta vis de richesse ou réglage gp
  19. +30% ou +15% je ssais plus je te reconfirme sa... :) EDIT : voilà c'est +25% suffit de chercher un peu... https://www.scooter-system.fr/forums/f34/62341-durete-ressorts-dembrayage-poussee.html
  20. Avec sa tu m'étonne que t'aura une bonne accélération ! Regle le bien et tu sera pas décu :)
  21. Mdrr !! Sauf que toi t'es en kit 50 et moi en origine ! Je mettrais pas plus de jaune sur mon scoot pour le moment !! :) même avec un kit 50 rouge c'est vraiment dur Oo C'est pour les 70 je crois le rouge ^^
  22. Si tu compte passez au gros cube mais rien de plus dans ton scoot il es bien comme sa :) Et plus tu le modifie , plus sa baisse la valeur du scoot ... :)
  23. 3 sujets différents ... :o
  24. Le jaune se voit pas donc c dur a comprendre si on s'y connais pas... Ont lit juste ; op Perf 5 ot Stage6 Stree arburateur 12 gicleur 6 essort de poussée rouge Maloss essortsd' embrayage bleus Jasil Top Racin alets 4.5 Enfin bref on voit pas le jaune , ont a besoin de sélectionné le texte pour bien voir ta signature.. :D Et merci merry :P
