Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. L'étrier sera rouge, le catadioptre du GB de Runner sera repeins, tout le covering sera rouge mais pour le covering j'attends de finir le VT avec Kristouff pour mettre les montages ici et vous présentez la déco après y'auras peut être des modifications si vous avez de meilleures idées
  2. Tu as changé une des pieces de ton scooter ou tu t'es juste débridé ? Car je rapelle quand même qu'un scooter est réglé débridé à part au carburateur. Donc si tu as juste débridé variateur et pot ne touches à rien absolument rien !
  3. Les poignées qui seront sûrement montées sur le ZIP : https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Piaggio/Zip-Base-50-as-from-1999/Styling-Parts/Grips/PG79702-Handlebar-Grips-ProGrip-Jetski-2004-black-red.html La semaine prochaine je commande du covering rouge ainsi que le Pastidip pour aller sur le couvercle de carter Pour ceux qui ce demande ce que c'est le Pastidip : http://www.plastidip.fr/accueil,fr,8,20.cfm
  4. Ouais j'arrivais pas à l'imaginer a un endroit sans qu'il fasse moche, allez sur le cache batterie
  5. Donc t'as débridé ton carburateur (plaque dorée) ?
  6. Ta vis de ralentit sur ton carburateur tu la vise un peu et fais le test (tout ca moteur chaud)
  7. Normalement quand tu débride la variateur aucuns réglage n'est necessaire mais à mon avis il faudrais que t'augmentes un peu ton ralentit, pour voir ce qu'il en est. Moi je vois pas comment ca pourrais déconenr depuis que t'as enlevé cette bride
  8. C'est depuis que tu as retiré la bride au carburateur que ca te fais ca ?
  9. Merci les gars Quelqu'un aurais une idée où est ce que je pourrais coller un stickers polini ?
  10. Salut les gars ! Ce week end j'ai un peu taffé sur le scoot donc je vous es fait quelques photos (le rouge des veilleuses et de l'insigne piaggio ressort assez mal mais en réalité le rendu est bien mieux) Donc voilà clairement les changements sont l'insigne Piaggio que j'ai refais en rouge, ajout d'un repose pid passager prévu pour Piaggio avant 98 que j'ai mis sur le mien à l'envers peut être une adaptation sera faite pour pouvoir le mettre vers l'arrière. J'ai finis de poser les liserets rouges et continuer le poncage du pot. Le Corsa est un peu pres réglé correctement et toujours en rodage. J'attends que les températures remonte encore pour attaquer la peinture du GB arrière de Runner et de l'étrier avant. bientôt je posterais des photos du scoot en VT pour ce fixé sur le covering des carénages à venir Le GB de Runner me servira également comme support de plaque comme ca je vire cette bavette horrible
  11. Je sais pas mais tu marchera mieux avec le yasuni r
  12. Le Yasuni R est mieux
  13. Dejà ce que j'peux te donenr comme conseil c'est de commander par internet ton pot tu le paierais beaucoup moins cher qu'en magasin. Tu roules avec ton moteur d'origine ?
  14. Le DR 70 correspond bien a tes exigences il a un prix très abordable et plutôt fais pour le bas régime
  15. Oui c'est une bonne idée
  16. Vous avez quoi comme alarme les gars ?
    2. Corbeau
      Corbeau
      Kristouff, tu dis ca car il a un zip ? Car mon zip a déjà été volé puis retrouvé en épave.
    3. thesniper321
      thesniper321
      j'ai une 'HEY TU FAIS QUOI LA?? Touche pas a mon scoot toi" c'est la meilleure :3
    4. Pauly
      Pauly
      thesniper tu m'as plié!
  17. Qui est interessé par des plaquettes avant Malossi 1 piston ?
  18. Il y'as des tonnes de topics sur ca... Ton scoot dois avoir un régime assez élevé sans gueuler dans le vide, ta roue ne dois pas tournée ou tres peu. Plus tu visse plus ton régime augmente plus tu dévisse plus il baisse.
  19. Toi tu fais le kéké avec une 206 :P
  20. Donc les entretoises du Yas R seront faites par mon frere, et attention messieurs elle seront en cuivre silvouplait !
  21. Merci au début j'étais un peu sceptique mais ça passe bien en fait
  22. Quelqu'un à dejà compris l'histoire des ressorts d'embrayages Malossi, ceux qui sont long et fin et les gros et court ?
    2. Binouze
      Binouze
      ressort de stylo wsh !
    3. Binouze
    4. Runner94
      Runner94
      Ouais j'ai découvert ca ! Personne en parle nul part de cette différence
  23. Pas tres utile dans ton cas
