beerus sama
    5
  1. Up à lui je peux même vous donner sont annonce via leboncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/868289169.htm?ca=6_s
  2. beerus sama
    scooter mbk - yamaha nitro pétarade et n'avance pas très vite
    si sais un problème de masse ( donc sais que la masse en question fait parti du faisceau donc soit tu essayer de trouver la quel des deux masse es défectueuse donc qui veux dire vérifier tout le faisceau électrique mes difficile à réparer donc = a changer le faisceau électrique ) le mieux es de faire le pontage des deux masse ( en gros ça fait 2 masse en une seule )
  3. beerus sama
    alors tu prend un fil électrique tu prend une cosse rond plate tu la fixe avec la masse bobine de l'antiparasite puits tu relis cette masse à la masse moteur ( la masse moteur es le démarreur électrique idem tu mes une cosse rond plate ) et ça devrai allé mieux le plus souvent quand sa pétarde c signe d'une masse défectueuse
  4. beerus sama
    sur le nitro ta une masse moteur ( la masse ce trouve sur le démarreur électrique et l'autre masse sur la bobine de l'antiparasite
  5. beerus sama
    faudrait que tu fasse un pontage de masse tu relis un fil à la masse cadre et masse moteur et le tour es jouer j'ai connu sa sur mon nitro quand sa pétarade sais une masse qui merde donc ça fait que la bougie envoi mal le jus
  6. bon dieu je viens de regarder sur 3 site pour ma configuration
    maxiscoot kit 70 DR Pot Yasuni City 16 ressort de poussée rouge Malossi montant 384,55€ + 9€ pour l'envoi total 393,55€ :pascool:
    scooter center idem même chose montant 369,98€ + 5€ pour l'envoi total 374,98€ :socool2:
    et pour finir scootfast idem même chose montant 352,00€ frais d'envoi gratuit :cool:
    la ont peut dire qu'il y a une différence de prix sur le montant de la commande sans les frais d'envoi
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      le city 16 et homologué je croix
    3. beerus sama
      beerus sama
      oui il est homologuée le city 16
      je peux avoir le C16 pour 0.75 centime € en plus sur scoot fast
    4. fred82000
      fred82000
      hésite pas et prend le
  7. moi quand je dit pot Yasuni C16 je parle du City 16 le prix es cher
  8. ou peut t'ont trouver une pompe à eau d'une R21
    car j'en es marre de ma pompe à eau d'origine de mon Nitro ( une vis sur l'allumage qui entraine la pompe à eau sais barré )
    2. beerus sama
      beerus sama
      je vais pas prendre une R21 entière pour juste la pompe à eau électrique
    3. Bubulle
      Bubulle
      Roh tu déconnes !
    4. beerus sama
      beerus sama
      j'ai peut être trouver une pompe à eau d'une R21 turbo D  le mec me redit sa demain
  9. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Quelle courroie pour mon Nitro ?
    moi je suis en cylindre piston d'origine pot type d'origine ninja carburateur 17,5 dell'orto embrayage doppler sx86 ressort full blanc variateur malossi multivar galet 5g je fais du 75km et par moment 80 85km vent de dos Donc la avec ta configuration tu devrai aller plus vite que 75km
  10. beerus sama
    scooter peugeot Ludix Snake : à-coups au démarrage
    Moi quand j'avais un ludix avec un cornet j'étais en gicleur de 75 sur carburateur 17,5 dell'orto 83 je trouve que sais trop
  11. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Impossible d’accélérer sans caler
    Salut Pour ma part je soupçonne le flotteur ( qui doit bloquer le pointeau en haut ) donc celui empêche l'essence d'arrive correctement au carburateur
  12. j'ai un ami qui travail seul dans son garage deux 2 roue il a une présse sa tombe bien J'ai vue le prix du c16 il est pas donner
  13. donc kit 70 DR pot Yasuni C16 ressort full rouge en poussé et embrayage ( j'ai des Stage6 en ressort d'embrayage c bon ? ) transmission tu me conseil quoi une primaire ou secondaire pour plus de pointe ?
  14. d'accord merci j'ai un variateur malossi multivar sur mon nitro
  15. Salut à vous tous les amis alors voilà j'aurai besoin de votre aide sur une configuration car je roule beaucoup et sur de longue distance alors voilà j'ai penser à sa kit 70 DRpot Yasuni RCarburateur 17,5 Dell'orto ( actuellement monter )transmission primaire ou secondaire ? ( la je sais pas )ensuite kit 70 Stage6 Street racepot Yasuni Rcarburateur 17,5transmission primaire ou secondaire ?et pour finir kit 70 polini corsapot Yasuni C16 ou polini for race 4carburateur 17,5 Dell'ortotransmission primaire ou secondaire ?donc la quel serai la mieux ? après si vous avez des idée pour des kit 70 fonte ou alu
  16. beerus sama
    Salut Qui dit courroie plus longue dit variateur grande plage et correcteur de couple grande plage
  17. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Nitro : Guidon bloqué par le carénage
    Alors si ton levier de frein gauche es plus bas tu a deux vis à dé-serrer pour le remonter ( ces sont des vis à clés alène
  18. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Nitro Broute et n'avance pas
    Salut De quelle couleur es la bougie ? Quand sa broute sais signe qu'il a trop d'essence Ensuite la vis d'air et t'elle bien à 1 tour 1/2 ? Car si sur béquille centrale il prend sais tour sais qu'il a un problème Ta transmission secondaire es une combien ?
  19. beerus sama
    scooter peugeot peugeot squab ne roule qu'à 50 km/h
    la vis d'air ces situ coter boîte à air et la vis de richesse es coter pipe d'admission sur certain carburateur ( appeler vis d'essence )
  20. beerus sama
    scooter mbk - yamaha comment trouver une prise d'air ?
    Salut En mettent de l'essence dans le bas moteur tout simplement
  21. Salut à vous tous
    J'ai un petit soucie que j'aimerais comprendre et trouver une solution
    Mon soucie es que j'ai mais caoutchou qui entraîne la pompe à eau qui ces barre et pourtant je l'es sais changer il y a 1 mois
    Sa pourrais dû à quoi  ?
  22. d'accord Qu'il ces déplacer à ces moment la en sous préfecture pour la faire rapidement Moi même il mais arrivée la même chose avec un mec a qui j'avais acheter une x limit carte grise a l'ancien proprio le mec l'avais pas mise à sont nom j'ai contacter l'ancien proprio de la moto mes en échange j'ai du l'aider sur sont ludix
  23. Si je me rappel bien ta un délais pour la carte grise la faire 10 mois après ça risque de mal passer
  24. beerus sama
    Le ressort de poussée sais le Stage6 hard ou le jaune malossi ?
testmax
Concours Allumage ×
