beerus sama
    5
  1. salut
    je ne comprend plus rien depuis que le forum a changer cette nouvelle version du forum j'en comprend rien du tout même si le reste es encore comme l'ancienne version
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      moi c'est surtout le chat qui m'embrouille
    3. Eroan
      Eroan
      Quelles fonctionnalités ne comprends tu pas ?
    4. beerus sama
      beerus sama
      sur l'ancienne version du forum ont pouvais aller sur profil pour retrouver nos sujet et la j'arrive plus a trouver les sujets que j'avais poster avant la nouvelle version
  2. d'accord merci moi je cherche le couple et la puissance
  3. Salut à vous tous les amis alors voilà en aout je vais échanger mon nitro contre une gilera gsm avec un kit 80 airsal alu carburateur 21 dell'orto cornet malossi bac malossi vl16 pot conti chr donc je voudrais savoir quel pot je pourrai mettre a la place du conti chr pour kit 80 airsal alu merci à vous
  4. Top perf bas de gamme à non la personne qui ta dit ça a de la merde dans les yeux
  5. Non je ne pense pas après attend d'autre avis
  6. Prend rouge malossi ou Stage6 hard
  7. Salut les ressort d'embrayage d'origine à éviter avec un kit 70 top perf Le 70 top perf et le top rose ou le black trophy ? En ressort je dirai plus full rouge malossi
  8. Comment l'huile arrive bien au carburateur la pompe à huile n'es pas hs elle ce mes en sécurités quand elle es hs
  9. D'accord remet ton ressort de poussée d'origine ou mes un ressort de poussée Stage6 hard
  10. Salut Ton kit 50 fonte es de quel marque ? Ensuite je ne comprend pas pourquoi tu a mis un ressort de poussée rouge un jaune malossi suffie
  11. Salut T'es en cylindre piston d'origine ou ta un kit ? Car un ressort de poussé rouge sur ludix es déconseiller
  12. Salut J'ai peut être la solution à ton problème Ton speedfight 3 a le mêmes moteur des ludix et la même pompe à huile Donc ton soucie viens de la pompe à huile qui es hs Teste une autre pompe à huile Je t'explique pourquoi Si tu veux sur ludix et speedfight 3 la pompe à huile es une sécurités d'anti démarrage quand celle si lâcher et donc empêché ton scooter a démarrer pour éviter qu'il serre Donc tu a plus cas la changer
  13. Les réglages ne sont pas les même sur mecaboîte et scooter
  14. tu peux lui mettre un ressort de poussé Stage6 hard et ressort d'embrayage blanc malossi
  15. Oui c'est bon comme starter
  16. Il demande si le réglage carburateur actuel sur sont carburateur de 12 serai le même sur le 17,5
  17. A levier c chiant sur les nitro il ce trouvera sous le coffre et que à câble tu le mes ou tu veux
  18. Non les réglage ne seront pas les même
  19. Le starter manuel tu n'a pas besoin de l'utiliser quand ton moteur es chaud Et que le starter automatique s'enclenche à froid et a chaud quand tu le démarrer
  20. C'est un starter automatique que tu as les tout 1er nitro avais le starter manuel comme pour les 1er version de Spirit
  21. Non c'est pour le démarreur électrique le bouton
  22. Un carburateur a starter Manuel es mieux pour les réglages Et ceux au starter auto le starter auto quand il lâcher tu aurai du mal à le démarrer à froid
  23. Va sur la becanerie scooterpièces.fr dam sport scootfast EBay ou chez ton pro et leboncoin
  24. D'accord bon a savoir tout cela
