beerus sama
    5
  1. beerus sama
    scooter mbk - yamaha quel pot pour cylindre piston d'origine en détante
    Moi c la 1er fois qu'il me la fait depuis que j'ai mon nitro depuis 1 ans et pourtant j'en es eu des pot dessus comme le yasuni z et le carenzi daemon et ils me l'ont pas fait C depuis que j'ai changer le bas moteur vilebrequin et roulement qu'il me la fait
  2. beerus sama
    Il était fixé au cylindre et au carter moteur comme sur tous les scoot J'ai d'abord les 2 vis cylindre qui ont lâcher une cas casser et l'autre c barrer et après le pot c foutu sous la roue arrière et c plier et a fait glisser mon nitro
  3. beerus sama
    Non c'est pas fréquent si les pot de détentes ce dévissent es du au vibration moteur Il es arrivée la même chose à mon cousin avec sont pot malossi Mhr team 2
  4. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Stunt
    Oui mes à air il y a plus puissant que polini ;)
  5. beerus sama
    Oui pas le choix comme tu dit ;) après c'est provisoire histoire de le récupère comme j'ai prévue de lui mettre un kit 70 Stage6 street race J'ai vue sur un sujet de lapin l'assiette du correcteur de couple à billet doit être bien ?
  6. beerus sama
    Excuse moi polini n'es pas le meilleur des kit 70 fonte Et meilleur es le 70 top rose et le 80 top rose fonte
  7. beerus sama
    Bah si tu veux au moment que mon pot giannelli rekord c barrer j'était a 30km de chez moi et je connaît personne qui n'a pas une remorque ou un trafique Et si tu veux j'suis sur curatelle
  8. beerus sama
    Bah je sais que la je pourrai pas le faire sans avoir le pot yasuni r Car mon scoot es chez mbk qu'il monte le pot type d'origine de la marque ninja En gros mon scoot es à 30km de chez moi
  9. beerus sama
    J'ai commander un nouveau variateur malossi et une courroie malossi x kevlar belt Pour les vis quel soit dé-serrer c'est du au vibration
  10. beerus sama
    scooter peugeot Speedfight 2 ne démarre plus
    oui robinet hs il es bon à changer
  11. beerus sama
    scooter mbk - yamaha configuration rocket kit50 mhr alu
    Les malossi Mhr ou Mhr team a éviter la cartouche ce barre fasilement
  12. beerus sama
    scooter chinois a du mal entre 30 et 40 k
    Salut Quand tu as monter le pot leovince tt a tu fait les réglage carburation ? Ensuite avec le pot leovince tt tu a 3 ressort d'embrayage jaune de fourni avec c'est cela qu'il faut installer avec ce pot Les jaune malossi sont plus pour yasuni r bidalot etc
  13. beerus sama
    Comme l'essence n'arrive pas dans la cuve du carburateur Le problème es soit arriver d'essence boucher soit le robinet sous le réservoir d'essence qui es hs Sinon retire les deux durite du carburateur et inspire part la durite de dépression qui de l'essence coule part la durite de l'arrivée d'essence Le problème serai carburateur qui es engraser
  14. beerus sama
    Salut Le pot Mhr racing c'est un malossi ?
  15. beerus sama
    Salut Je te l'avais dit qu'il aurai des réglage carburateur a refaire suite au changement du cylindre piston L'essence arrive bien dans la cuve du carburateur ? Sinon pour qu'il démarre mes un peu d'essence dans le puits de la bougie pour réamorcer le moteur en essence
  16. beerus sama
    Les roulement sont des C4 il ont 5500km Le variateur je pense a lui car il me fais un drôle de bruit
  17. beerus sama
    Je pense plus au vibration car il vibre quand j'accélère et quand je suis en descend et en ligne droite à fond de poignée D'où peu venir sais vibration
  18. beerus sama
    Mes ce qui me pareil bizarre je me demande comment les vis ont pu ce de-serrer hors elle c'était bien serrer
  19. beerus sama
    J'ai un ami qui le propose un yasuni r neuf
  20. Bonsoir à tous alors voilà aujourd'hui il mes arrivée que mon pot Giannelli Rekord sais dé-visser a la parti cylindre et a fini sous la roue de mon nitro du coup il es mort il sais plier donc la il es chez un pro qui va me mettre un pot type d'origine ninja donc je voudrais savoir quel pot détante remettre part la suite donnée moi des idée de pot merci
  21. Ta tout bien remonter au variateur ? Car il doit te manque quelque chose
  22. Une bougie neuve au départ deviens blanche c le temps quel ce face au réglage qui a été fait avant
  23. beerus sama
    scooter peugeot Ecrou Abîmée
    Avec un briquet c mort sa chauffe pas trop l'alu Pour la percer prend un forêt de 8 mes tu aura un problème c le reste de la vis qu'il faudra percer aussi
