scooter peugeot scooter pas assez haut pot aplatie
beerus sama a répondu à un(e) question de nathan 2917 dans Partie cycle
Si tu mais 110/80 a l'avant à l'arrière faut mettre 110/90 sinon tu risque de d'ésequilibre le scoot Faut toujours avoir le pneu arrière plus large que l'avant c comme sur les motos -
Si il passe sur du 110/80 sa risque de toucher la fourche sur les coter -
14 pouce non il te faudrait changer la fourche avant pour mettre celle du elegence Et idem pour les 12 pouce fourche du trend -
Peugeot ne font pas de 13 pouce C 10 12 et 14 pouce -
scooter chinois Compteur TNT/Koso pas d'écriture
beerus sama a répondu à un(e) question de patou80 dans Electricité
Pour faire plus simple tu prend un domino tu relier le + du compteur et du faisceau ensemble ( autrement dit tu fait un pont puis tu fait partir un fil électrique de la batterie au domino ( ou tu a fait le pont avec le + du faisceau et du compteur -
Je prendre une photo ce matin sur mon nitro sa te donnera une idée Mais attention le fil + du faisceau alimente le compteur d'origine avec un compteur digital c un autre fil du faisceau qui va l'alimenté -
Pour le savoir rien de plus simple c marquer sur le pneu c marquer 12 à la fin de la taille du pneu Je vais même te confirmer c des jantes de 12 pouce sur le kisbee rs même jante sur ludix trend et même bas moteur -
Ton kisbee es en 10 ou 12 pouce ? 110/70 c la taille du pneu ( jante de 10 pouce = 110 tu diamètre du pneu et 70 de largeur ) -
Malheureusement non la roue avant en 13 pouces ne passera pas car ta fourche es conçu pour les 10 pouce Sur ludix les jantes s'arrête à 12 pouce et 14 pouce pour le ludix elegence -
Salut sur ce compteur il faut relier le fil + au faisceau puis tu relier le + a la batterie tu fait rejoindre le + de la batterie part un fil électrique au + du compteur avec le + du faisceau Mais Perso les compteur TNT son de la daube c du réplique koso -
Prend l'amortisseur de la même longueur que les ludix trend si je me rappel bien c 310mm la longueur de l'amortisseur Et avec la rehausse sa te ferra 320mm ou 330mm -
scooter mbk - yamaha Quel variateur prendre pour remplacer le malossi multivar ( nitro )
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
D'acc merci -
Salut Je dirais la même chose que mon voisin au dessus Installer une rehausse ou un amortisseur plus grand Car sur les ludix l'amortisseur arrière lâche ( ce casse sur la parti du bas sais la maladie sur les ludix ) -
scooter mbk - yamaha mbk spirit ne démarre pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de geronimo dans Diagnostic de panne
L'essence dans le puits de la bougie sa ne crient rien ne t'inquiète pas pour cela -
D'accord je vais voir sa pour le Stage6 sport pro les galet sont du 16x13 comme les malossi ? -
Pour savoir si il y a mieux que malossi car c vrai que malossi fonctionne bien -
scooter peugeot cdi speedfight 100 cc
beerus sama a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Diagnostic de panne
Oui si tu mais un allumage 50cc sur un 125cc il faut le faisceau pour car le faisceau 125cc n'es pas le même que les 50cc -
Et il démarre ou pas ? Sinon pour le réamorcer mais de l'essence dans le puits de la bougie -
Bonsoir à tous Alors voilà ma question J'ai actuellement un variateur malossi multivar 200 sur mon nitro que j'aimerai remplacer d'ici peux de temps Donc je vais appel à votre aide pour me dire quel variateur serai le mieux Ma configuration Cylindre piston d'origine Carburateur 17,5 dell'orto ( baa prépare ) Boîte à clapet malossi vl14 Pot giannelli rekord Ressort de poussé jaune malossi et ressort d'embrayage blanc Doppler sur embrayage Doppler Sx86 Courroie malossi x kevlar belt
Débranche le starter automatique pour voir si il démarre sans -
Dans la boîte à air il y a une bride d'air derrière la mousse Le conti pro racing es un type d'origine ou un kit 50 même si sais un kit 50 le cornet le flingura aussi -
Salut Tu es sur cylindre piston d'origine ou tu a un kit Car si tu es en cylindre piston d'origine avec un cornet c pas conseillez tu flingue le moteur Reste en boîte à air tu retire la bride d'air -
scooter mbk - yamaha Ne démarre plus après une amorce
beerus sama a répondu à un(e) sujet de guillaume73 dans Diagnostic de panne
Attention justement à la culasse Car il y a deux type de culasse Culasse pour piston à tête bombé Culasse pour piston à tête plate Donc vérifie avant le piston d'origine avant de mettre le cylindre piston d'origine -
mécaboîte Gilera RCR ne démarre plus (haut moteur neuf)
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Jacobin dans Diagnostic de panne
Boîte à clapet à voir ( les lamelles on peu pétée du jour ) Après le carburateur peu être propre mais sont pas éternel -
scooter mbk - yamaha manque d'eau
beerus sama a répondu à un(e) sujet de davidgt2 dans Diagnostic de panne
Pour savoir si sa viens du joint spy de la pompe à eau faut faire tourner le moteur ( moteur allumer bien sur ) et regarder sous le bas moteur ou es situer la pompe à eau si tu voie du liquide de refroidissement s'échapper de la sais que le joint spy es hs
