beerus sama
    5
  1. Une mecaboîte d'origine bien régler en full débrider 115km/h sur supermotard et dans les 100km/h pour les sportive Et idem pour scooter ( les scooter d'aujourd'hui sont brider de partout )
  2. Regarde de combien es le gicleur actuel sur le carburateur et essayer 5 point au dessus et 5 point au dessous pour voir sur lequel gicleur elle va pas caler
  3. Quand il la changer le réglage carburateur a été refait ?
  4. Bah après sais forcément le maître cylindre qui foire J'ai eu le même cas que toi avec mon nitro pareil poignée molle mais attendions quand la poignée es mou au freinage c'est qu'il a des bulle d'air dans le system et les bulle d'air quand elles sont chaude sa freine tout seul et faut attendre que sa refroidi
  5. Salut A tu fait un nettoyage carburateur ? Quand tu a remplacer le cylindre piston tu a prix un d'origine ( type d'origine ou kit 50 ? )
  6. C la 1er fois que je voie sa teste un autre robinet pour être sur
  7. Le soucie viens du robinet sans durite l'essence coule avec durite sa coule pas
  8. Bizarre en effet le filtre à essence après le robinet il es bien mis car il a un sens de montage il a une flèche qui indique le sens justement
  9. Cherche plus trop loin le robinet es boucher ( défait le robinet du réservoir d'essence ) Mais vite l'essence avant du réservoir Car le robinet sur ludix on un filtre d'essence aussi
  10. Tu a essayer sur réserve le robinet ?
  11. D'accord Quand la purge es fini à tu du liquide de frein qui fait un jet en hauteur au maître cylindre ?
  12. Salut Tu essayer de la démarrer à la poucettes en 2ème vitesse ? Car vérifie l'état de la boîte à clapet voir l'état des lamelles si elles sont du jour sa complique le démarrage Les fil rien n'a voir
  13. De rien Car dans le robinet à dépression il y'a une membrane qui sert a évite que l'essence va dans la durite de dépression et une fois hs l'essence y passe d'où ton soucie
  14. Oui sais normal Une fois l'essaie avec la durite en direct dit moi si sa fonctionne sans aucun soucie
  15. Sinon essaie une durite direct du robinet au carburateur sans le filtre à essence entre les deux J'ai eu le même soucie quand j'avais un ludix j'ai viré le filtre à essence et passer en durite direct au carburateur
  16. Salut Quand tu a fait ta purge tu était seul ou à 2 ? Car pour que la purge ce fait bien vos mieux être 2 l'un mais le liquide de frein et l'autre a la purge de l'étrier pour serrer la vis quand il y a plus d'air dans la durite
  17. Je voie qu'une seule chose qui te reste à faire c de changer ton robinet d'essence qui es défectueux
  18. Salut La tu es bon à changer le robinet ( ta dépression es hs donc fait passer l'essence et te fait caler
  19. Ah d'accord je ne savais pas
  20. De rien l'ami change aussi la bougie par la même occasion
  21. Tu veux dire que aucun voyant j'allume ? Ou il y'a pas d'étincelle à la bougie ?
  22. Oui donc un bon nettoyage carburateur s'impose nettoie tout même le gicleur
  23. Dans ton cas le soucie viens du flotteur et le pointeau
  24. Sais un outil qui refait le cylindre
  25. La plupart des fuites cela viens du joint spy de la pompe à eau
