beerus sama
    5
  1. Je vais mettre tout le monde d'accord et je confirme leur réponse C'est ton joint de culasse qui te lâche change le très rapidement et idem ton piston segmentation par la même occasion
  2. tu parle du system qui lance le moteur derrière le variateur ?
  3. salut sur les scooter il y'a pas d'alternateur dessus tu la bobine le bloc cdi le startor et l'allumage après si ta batterie ce décharge au bout de 3 à 5 jour ce n'es pas normal vérifie si une masse ne serai pas défectueuse après une batterie arrivée a un certain moment faut la changer testé une autre batterie ont sais jamais
  4. sais des galet Doppler 16X13X13 pour variateur malossi multivar
  5. d'accord je vais regarder sa demain matin si sa manque de l'huile je vais en prendre une demain histoire de la changer j'ai même mon variateur qui fait un drole de bruit quand je ralenti comme si quelque chose ce balade ( la rondelle es bien entre la joue fixe et le canon si tu me le demanderai )
  6. oui et avant que cela m'arrive tout t'allait bien et j'ai même remarquer qu'il atteint sa vitesse trop vite
  7. Bonsoir à tous Alors voilà tout ta l'heure j'ai fait un tour avec mon nitro je m'arrête je mais le scoot sur béquille centrale et quand je tourne la roue à la main J'entent un bruit de claquement venant de la transmission ou sais le correcteur de couple qui fait ce bruit ? Car quand je roule le bruit du claquement ne ce fait pas je l'entent juste sur béquille centrale ou quand je le pousse Donc j'aurai besoin de votre aide
  8. Le coter boîte à kick donne accé à l'embrayage a la courroie et au variateur
  9. Ah ok Bah la il faut enlever le pot et la roue arrière pour accéder au frein à tambour
  10. Salut Tu veux changer les plaquette de frein ou l'étrier plus plaque frein ? tu peux retirer l'étrier sans enlever la roue arrière car si tu retirer le pot faudrait acheter un joint de pot par la suite Donc sans retirer la roue ni le pot l'étrier ce retirer sans soucie
  11. beerus sama
    Ma roue arrière
    Vérifie ta boîte à clapet si tu voie du jour entre la boîte à clapet et les lemelles sa joue sur le ralenti du moteur
  12. tu dois avoir un problème d'équilibrage vilebrequin ou roulement fatiguer
  13. Scooterpièces.fr je suis d'accord avec toi c'est un super ton site j'en sais quelque je suis un super client chaque commande je la passe chez eux
  14. oui tu mais la bougie contre le cylindre ou le bas moteur pour vérifier l'étincelle
  15. il sont propre aucune fissure etc le mec ma envoyer des photos pour le me pouvez le seule carénage que j'aurai pas sais le bas de caisse qui es casser donc du coup je garde celui que j'ai actuellement en noir métallisée car je vais revendre mais autre carénage que j'ai il aura la face avant le dessous de tablier les deux Z le protège jambe et le marche pieds
  16. sais le même style que tun'r j'suis plus partir sur ceux la http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/805984656.htm?ca=6_s
  17. Bonjour à tous je poste pour un ami qui es à la recherche de quelque carénage pour un MBK STUNT les carénages qu'il recherche sont la face avant le bas de caisse les 2 coque arrière pour ceux qui auront c'est carénages de me laisser un message en privé merci cordialement Natsu
  18. Bonjour à vous tous alors voilà d'ici quelque jour je vais changer mon kit carénage TNT qui es de la daube par d'autre carénage donc j'aurai besoin de votre avis sur deux kit carénage de nitro le 1er es un kit tun'r couleur noir voir sur le lien http://scooterpieces.fr/scooter-carénage-carrosserie/carénage-scooter-nitro-aerox/kit-habillage-complet-8-pieces-tun-r-noir-peint-pour-nitro-aerox.html et le 2ème kit es plus complet que j'ai vue sur leboncoin un kit carénage tout d'origine peint en couleur lamborghini orange donc la je sais pas lequel choisir c'est pour cela que je fais appel à vous merci cordialement
  19. le problème doit venir et ton câble ou du réglage du frein à l'arrière
  20. beerus sama
    Bulle
    si tu n'es pas contant va voir ailleurs tu me gonfle totalement car je sais très bien que certain site ne vend pas toute les pièces pour 4T sais pour cela que certain site de pièces sont spécialisée sur les 4T
  21. beerus sama
    Bulle
    Si il y a des sites spécialisée dans les 4T la c'est sur que tu trouvera Mais sur maxiscoot la bécanerie scootfast dam sport scooterpièces la tu trouvera certaine pièces
  22. Salut à tous J'aurais besoin de votre avis sur un kit carénage tun'r pour nitro Je vais remplacer mon kit carénage complet TNT par des tun'r Donc merci à ceux qui me donneront leur avis
      • 1
      • J'aime
  23. Du moment que tu fait attention oui sa tiendra
  24. Sa lui sera rien juste qu'il évite de devenir plus encore ovale et de casser à courroie en pleine route
  25. Oui j'ai eu le même cas sur le variateur d'origine ( le problème qu'il bouge et deviens ovale es du de trop rouler avec des galets devenu carré )
