beerus sama
    5
  1. il ta monter de 15 point ton gicleur il es fou voilà pourquoi tu consomme trop la faudrait le descende de 5 point puis de 2 point pour l'affiner
  2. full jaune c quand tu a le Yasuni R ressort de poussé de blanc et jaune pour ceux d'embrayage avec le Yasuni Z
  3. je t'es envoyer un MP
  4. tant qu'on ne sera pas le gicleur qui a été monter a la place du 53 d'origine c difficile à dire pour vraiment le savoir démonter ta bougie si elle es de couleur noir sais que tu es trop riche et si elle es de couleur marron brique réglage parfait
  5. une surconsommation es du à un gicleur trop élever ( qui veux dire trop riche apporte trop d'essence au moteur donc la faut augmenter la vis de richesse qui veux dire en air ) d'un réglage carburation mal fait par le pro
  6. oui sais chelou il était de combien d'origine ton gicleur ? et il ta monter un gicleur de combien avec le pot ?
  7. salut en ressort de poussé et d'embrayage je te conseil full jaune Malossi et en galets 4,5g
  8. bah si tu veux plus tu fait de long trajet plus tu vas consommer moins du fait de trajet tu consommera moins j'en es fait l’expérience mon Nitro es débrider ( je fais de chez moi à St malo il y a 25km donc aller retour 50km en 2 jour mon plein es parti ) et si je roule a 50km/h sur le même distance il me fait 135km le plein d'essence
  9. salut moi à chaque fois je démonte le cylindre pour changer les segments et les joints même si le liquide de refroidissement date de 6 mois exemple je change le liquide par du liquide neuve c mieux
  10. salut ne t'inquiète pas moi aussi je fais 100 Km avec 7 litre avec mon nitro c normal
  11. oui j'avais remis le gicleur de 54 d'origine car 5 point au dessus le carburateur d'origine ne support pas comme il y a pas de vis de richesse alors pour cela tu devoir commander des ressort d'embrayage jaune Malossi ou léovince ( tu laisse le ressort de poussé d'origine ) ensuite du remet le gicleur d'origine qui es de 54 tu mes un peu d'essence dans le puis de la bougie pour le réamorcer
  12. Moi quand j'avais un ludix J'avais un pot leovine tt avec les ressort d'embrayage jaune fourni avec J'avais augmenter le gicleur de 5 point il avais pas aimer donc j'ai remis celui d'origine et la il tournait comme une horloge
  13. D'origine un gicleur sur ludix c un 52
  14. combien à de km ton scooter ?
  15. Salut Un garagiste si il débride ton scooter il es hors la lois En pot le yasuni z serai le mieux pour du full d'origine le R es plus pour kit 50 voir un petit kit 70
  16. tu enlever le liquide de refroidissement puis tu démonter le cache de la pompe à eau ensuite tu vas voir la turbine qui entraîne le liquide si elle tourne pas sais quel es HS
  17. il y a pas de soucie vos mieux rouler un peu trop riche que trop pauvre :P2 en plus trop pauvre le scoot n'avance pas d'un pouce il reste cassis sur place
  18. je dirai la même chose circuit mal purger conseil quand tu remet du liquide de refroidissement fait tourner le moteur et accélère pour biens que le liquide circule dans les durites et mais du liquide juste cas que le niveau sois au maxi
  19. oui quand il s'étouffe c qu'il trop riche en essence donc sa demande plus d'air pour qu'il s'étouffe moins
  20. il y a des personnes des fois il se demander comment régler sa le ralenti bha logique que sais sa :)
  21. la vis de ralenti doit un peu trop élever pour qu'il avance encore un peu ( ça fait que le boisseau reste un peu haut sur le ralenti )
  22. le concours es terminer Shining
  23. Au oui c clair Déjà d'ici 10 ans les scooter 2 temps sa sera fini que du 4 temps ou bien 2 temps par injection Et la les scooter 2 temps par carburation le prix d'occasion sera élever aussi
  24. Moi je l'es sais eu ici par ninitro
  25. Les jantes gyronetics son trop classe moi je l'es sais eu pour 150€ avec pneu et livraison
