				scooter mbk - yamaha peux ton peintre les carter moteur a la peinture noir haute température
beerus sama a posté une question dans Esthétique
salut les amis ;) alors voilà je voudrais savoir si ont peux peintre les carter moteur avec la peinture haute température en noir, depuis le vernis haute température, car je souhaite redonner a mon Nitro a super look comme si il était neuf ;) -
				scooter mbk - yamaha scooter démarre mais n'accélère pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Jordan Sp dans Diagnostic de panne
ah ouais quand même, c que le gicleur était mal serrer les boules le moteur avais trop d'essence -
Salut si il s'éteint tout seul c normal, car tu na pas assez d'essence donc il cale direct, donc déjà regarde dans ton réservoir se qu'il te reste en essence, et si l'aiguille de ta jauge a essence est en bas, il serai temps de lui faire le plein ;) -
				scooter mbk - yamaha problème phares/clignotants
beerus sama a répondu à un(e) question de Lino94 dans Electricité
Salut La centrale clignotante ne son pas les même que les nouveau booster -
				scooter mbk - yamaha compteur digital nitro 2013/14
beerus sama a répondu à un(e) question de amin dans Electricité
Salut Sur tous les compteur digital on peut pas baisser le kilometrage, on peut le faire que sur les compteur a aiguille -
				scooter mbk - yamaha compteur Koso XS-R bloque a 80km/h
beerus sama a répondu à un(e) question de mondo dans Electricité
oui sur et certain sinon les 3 aimant ne donnerai pas la vitesse, on les a teste encore un par un, en tournant la roue de l'avant a l'arrière -
ok -
il faut que l'on retire un aimant, mais c qu'il son pas facile a retirer, tout ta l'heure il ma appel il ma dit sur son GPS qui indique la vitesse sur son portable il était a 92 km/h et le compteur lui indique 80 km/h -
				scooter peugeot démarreur électrique
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Tony6931 dans Diagnostic de panne
salut le bruit du clic c que ton démarreur a du mal a lancer le vilebrequin au démarrage, une chose que tu fait tu démonte ta boîte a kick ensuite tu met le contact et tu actionne le bouton du démarreur et tu regarde si il se passe quelque chose et si le variateur tourne quand tu veux le démarrer au démarreur électrique -
				photos Vos photos de scoots avant / après
beerus sama a répondu à un(e) sujet de timaerox dans Photos et vidéos
	alors dans se cas change ta bougie par une neuve, ensuite essaie de nouveau avec le carburateur 16, et ensuite le 24, si le carburateur 24 es trop incliner l'essence aura du mal a venir dans la cuve d'essence
				scooter peugeot Jantes de ludix 12Pouces sur un 10 Pouces a frein a disque c'est possible?
beerus sama a répondu à un(e) question de ArtekBcd dans Partie cycle
tu a bien raison il y a le support de l'étrier ;) -
	salut quand tu a changer ton allumage a tu pense aussi a changer la bobine Haute Tension ?
				scooter mbk - yamaha problème yasuni z booster
beerus sama a répondu à un(e) question de Ludo_32 dans Échappement
salut pour le ressort de poussé je te conseil de prendre le jaune Malossi, et pour les ressort d'embrayage reste sur ceux d'origine, en carburateur un 17,5 Dell'orto, un embrayage malossi ou Stage6, et un variateur, style malossi multivar ou autre marque -
salut tu oublie un détaille sur les ludix AC il y a pas de support d'étrier a l'arrière :pascool: il peut laisser son frein arrière a tambour pourquoi se compliquer a tout modifier, encore si il prend un bloc moteur ludix LC et qu'il le passe en AC, la il aura le support de l'étrier a l'arrière :cool2: -
je vous explique moi j'étais a 82 km/h lui est était a plus de 82 km/h il était a 300 mètre devant moi, comme il a un kit 70 Polini fonte Corsa avec le pot Malossi MHR TEAM, ensuite comme son pot Malossi MHR TEAM a perdu des pièces de sa cartouche en roulant, mon cousin c acheter un pot Yasuni R, et la moi je le suis a 5 mètre ont était a 80 km/h et sur une ligne droite qui descend, la je suis devant lui a 86 km/h et comme aujourd'hui il es venu on régler le compteur sur 2 aimant et la le compteur lui affiche 115 km/h hors il es pas a cette vitesse bizarre mais je pense que vous aller me confirmer le Yasuni R lui bride sa vitesse de pointe ? -
demain il viens je vais regarder ça a nouveau, mais il ma dit une fois il a afficher 86km/h, la 1er fois qu'on la installer -
oui bien paramétré pour 3 aimants -
				scooter mbk - yamaha Nitro Démarre Plus Après Fuite de Liquide de Refroidissement
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Nitro 74 dans Diagnostic de panne
tu parle de celui-ci http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cycles-soiteur.com/Medias/Pdt_2992/2000_4242.jpg&imgrefurl=http://www.cycles-soiteur.com/r3sr157a2992/Joint-culasse-MBK-NITRO.html&h=480&w=480&tbnid=5szgYGmU4YaPvM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__8lIxTnkOUWJowZXJmof6VmzbDJI=&docid=ckreeiKva_jkZM&sa=X&ei=AaK6U-KxCceo0wXsyIHQDA&ved=0CFEQ9QEwAA&dur=6249 ou de celui-ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/joint-culasse-d40-nitro-aerox.html?gclid=CID2kfeos78CFSbKtAodZTYAsQ#ectrans=1 -
c lequel qui est mort celui entre la culasse et le cylindre ? -
tu parle du joint qui es au milieux de la culasse on passe les goujons ? -
tu peux le démarrer, mais sans les joints, celui d'embase et de la culasse ça fait une prise d'air donc il démarra pas, et si il démarrer tu aura un gros risque -
				Je voudrais des avis sur ce Piaggio nrg mc3 ci c'est une bonne affaire
beerus sama a répondu à un(e) question de lapin dans Deux-roues
prend toi un Nitro, ou bien tu te fait un spitro,que demander de mieux :) -
oui ;)
