beerus sama
    5
  1. salut moi j'ai un pot SCR CORSE 50/70 Racing Line passage bas pour AM6 Bon état laine de roche changer
  2. Salut à tous je mais en vente mon pot SCR CORSE SM bon état la laine de roche à été changer il y a 1 mois le prix 150euros frais de port inclut voir 120 euros frais inclut photo jointe pour ceux que sa intéresse laisser un message
  3. beerus sama
    mécaboîte eau dans réservoir d'essence
    tu fait juste le nettoyage du carburateur avec de l'essence puis un coup de soufflette tu mais 1 litre d'essence dans le réservoir d'essence puis tu secoue bien tu enleve l'essence puis laisse secher donne un coup de soufflette au robinet d'essence. et idem au filtre à air
  4. beerus sama
    salut j'ai eu le même cas que toi il y a longtemps sur mon ludix, j'avais vide le réservoir defait le robinet d'essence j'ai mie 1 litre d'essence dedant bien secouer laisser secher ensuite j'ai démonter le carburateur en entier j'ai bien nettoyer chaque pièces du carburateur idem pour le boîte a clapet et j'ai changer la bougie ensuite je remonte le tout. je fais le plein et la part magie mon scoot avais démarrer a nouveau
  5. ok change aussi ta bougie part la même occasion
  6. les joints son sec a la longue donc ça peut causse une prise d'air
  7. salut dans ces cas la tu vas devoir déposer ton bas moteur : tu vas devoir démonter ton haut moteur pour change les joints haut moteur, qui comprend le joint dembasse joint de culasse joint boîter a clapet et pipe d'admission, ensuite nettoyage carburateur cylindre bas moteur avec de l'essence ensuite change la bougie et le tour est jouer
  8. beerus sama
    mécaboîte problème
    salut le boîtier cdi ducati n'est pas brider il y a plusieur facteur qui peut que la moto ne monte pas dans ce tour. moi sur ma x limit j'avais kit 50 Top Perf pot Doppler ER1 carburateur 21 transmission 13*52 je prenai 90 95 compteur voiture
  9. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Preparation pour black trophy ?
    salut il y a aucune modife à faire sur le bas moteur pour les transferts. pour le vilebrequin part plutôt sur du Top Perf et roulement C4
  10. beerus sama
    scooter mbk - yamaha regonfler un alorto oleopneumatique
    salut pour le joints spy de l'amortisseur tu le trouvera pas sur internet ni chez un pro, il y a que Doppler qui peut te le changer, moi as ta place change le l'amortisseur regarde sur ebay leboncoin etc..
  11. beerus sama
    mécaboîte réglage ou autre problème?
    avec le 102 105 112 ta essayer avec BAA et cornet
  12. beerus sama
    scooter peugeot Trekker 12 ne démarre pas
    salut quand ont passe d'un cylindre d'origine as un adaptable les réglage son different niveau carburation, chose à faire nettoyage carburateur et revoir les réglage comme gicleur, vise de richesse tout simplement c pas si compliquer a comprendre hein as vérifier régulateur de tension, bobinet haute tension, l'étincelle de la bougie l'anti parasite. et aussi les masses et aussi le boîtier cdi part la même occasion. peut être l'allumage mal caler. plein de chose peut pas faire démarrer
  13. beerus sama
    scooter chinois Besoin aide adaptation guidon street V clic
    salut j'ai regarder sur des site de vente de pièces pour scooter etc... il vends des guidons pour vaut scoot, mais pour ces qui est des potence il en vends pas, même sur ebay rien
  14. beerus sama
    ok ben regarde pour l'entre du starter si c pas boucher tu aura un appel d'air a rentrée donc ça peut faire brouter
  15. beerus sama
    ok quand je dit entre d'air faut boucher ou passe le starter au carburateur, si tes en robinet direct boucher la dépression tout sa avec une durite et un ricelant
  16. beerus sama
    mécaboîte Branchement phare
    salut ont appel sa des domino pense a mettre une hallogene en plein far
  17. beerus sama
    :) bien sa regarde si ta pas des entre d'air au carburateur
  18. beerus sama
    ok tu roule au mélange ou séparer
  19. beerus sama
    derien je voie ta configuration j'avais la même sur ma x limit sauf quelque pieces qui change j'avais kit 50 Top Perf carburateur 21 avec gicleur 105 avec cornet et pot Doppler ER1 aussi boîte a clapet malossi renforcer carbone. toute de fois essayer un gicleur de 100 et 102
  20. beerus sama
    salut si elle broute c que tu es trop riche, as tu essayer de régler la vise de richesse
  21. beerus sama
    mécaboîte Kit 50 MVT ou Bidalot ?
    +1 prend un carburateur 21 moi sur ma cpi, j'suis monter kit 50 Top Perf avec carburateur 21 avec gicleur 92 BAA avec Pot SCR CORSE 70 Racing line elle envoi. mais la j'suis obliger de changer les roulements et le vilebrequin
  22. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Nitro qui broute
    salut essaie de régler la vise de richesse.
  23. je suis en robinet direct, j'ai pas de dépression c bon j'ai trouver la panne. quand j'ai fait le plein la moto a démarrer puis a caler. et j'suis aller dans mon garage j'ai nettoyer le carburateur et la bougie et j'ai mie de l'essence dans le haut moteur pour quel démarre
testmax
Concours Allumage ×
